 Электротехника / Соединительная муфта для кабеля ААБ 3х95 и разделение на PE- и N- проводники
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. При проведении капремонта электрощитовая переносится на новое место, вследствие чего возникает необходимость удлинить питающие кабели. Существующие питающие кабели выполнены кабелем марки ААБл 3х95.  Мною выбрана соединительная муфта СТТПНГ-3Х(70-120)-1. ТКП-339 запрещает использование оболочки в качестве PEN- проводника. Какой кабель выбрать для удлинения ААБл 3х95?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2017
А указать пункт ТКП тяжело ?
п. 4.3.15.3 - Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN -проводника.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2017
а почему нельзя такой же кабель взять?
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2017
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Солнце система заземления какая? там изначально не было PEN проводника или проводящие оболочки вместо него использовались? В любом случае удлинить лучше таким же кабелем или с ПВХ изоляцией но 3х жильным, чтобы можно было замуфтить. Как токи КЗ будешь пересчитывать? Может имеет смысл переложить линию или проложить отдельный PEN проводник рядом с кабелем? В любом случае обеспечение безопасности теперь на тебе, как минимум написать письмо Заказчику о том, что так как сейчас не безопасно, и вся ответственновсть на них при авариях и т.д.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2017
TN-C. Замена питающих линий не входит в перечень работ, проводимых при капремонте. Максимум, что я могу сделать, это написать техническое заключение, согласно которому, необходима замена питающей линии. Качать права в РЭС не входит в мои обязанности, да дело и не благодарное. Самые культурные работники пообещают заменить и тут же выкинут из головы, т.к. половина домов подключена к ТП такими кабелями.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Августа 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
если будет проект, то и ответственность на проектировщике
а вот это правильно
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2017
Алюминиевая оболочка кабеля ААБл не является сторонней проводящей частью так как она составная часть кабеля так же как и его любая жила . Главное чтобы сечение алюминиевой оболочки соответствовало требованиям п.4.3.15.1
скорее всего такие уже не выпускают, но может ещё на складах остатки где нибудь ...
https://iteam.by/kabel-aabl.html
Если нет ААБл можете взять ААШв или АВБбШв
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2017
обычный бумажный кабель на 10 кв, выпускается сколько угодно.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Августа 2017
и с чего вы решили, что 10кВ ?
прочитайте внимательно
"разделение на PE- и N- проводники" - тема
"оболочка в качестве PEN" ...
3-х жильные и с оболочкой в качестве N-проводника ?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2017
зачем нужно гадать. если это 0,4, то и написать так нужно, что на 0,4 использован кабель 3-х жильный, так проще дать правильный ответ.в любом случае нужно в первую очередь удлинение сделать аналогично тому, что было первоначально.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Августа 2017
ТКП 339
4.3.14  Защитные проводники (РЕ-проводники)
4.3.14.1 В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей.
Вот только я бы там ставил не муфту а соеденительный щиток. Так как в муфте вам нужно будет ставить перемычку между броней и ее паять. И это место окажется самым ненадежным в муфте, да еще и нужно сохранить сечение, и пайка перемычки. Я бы находил решение, чтото типа как в этой теме
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/marka_perehodnoiy_korobki-t53210.0.html
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2017
Изначально хотела так сделать, но оставлять щиток под лестницей? Не будет ли замечаний от экспертизы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Сентября 2017
Не будет если вы аргументировано объясните авше решение.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2017
Цитата Anatoliy:
ТКП 339
Эти щитки подходят для небронированных кабелей, а у меня бронированный.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Сентября 2017
Не вижу сложности. На шину РЕ крепите кабель хомутом за оболочку кабеля которая у вас PEN проводник. А с этой шины перемычка ( косичка) на броню кабеля.
 Электротехника (в разделе 9444 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 58, всего 38102(+9) пользователей |
