/ Совмещение контуров заземления
D.mOn
14 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
ОТ ТАКОЙ ОТ ВОПРОС ВОЗНИК (ЗАПУТАЛСЯ Я СОВСЕМ)
Есть здание со встроенной ТП
требуется сделать молниезащиту, соответственно запроектировать контур молниезащиты.
у ТП свой контур не более 4 Ом, по опыту, кто подскажет, Используется ли данный контур в качестве повторного заземления здания? либо нет и требуется ли соединять проектируемый контур молниезащиты с контуром заземления ТП, где выполнить соединение (если требуется)
JIecHuk
14 Июня 2011
39
519
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
ТКП 45-4.04-149-2009:
19.4 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий.
Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель
, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях.
Всегда стараюсь делать совмещенный контур заземления (кроме, конечно, функционального). Ну а насчет соединения, то делать его стоит в точке расстекания, т.е. в земле как можно ближе к заземлителю.
D.mOn
14 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
опишу по другому
Есть здание, в нем есть ТП (встроенная), у ТП есть свой контур, возможно ли что этот контур и использовали в качестве повторного на само здание:? (электрощитовая и ТП находятся через стену друг от друга)
просто никогда не имел дела со встроенными ТП, не понимаю где происходит разделение PEN на PE и N:
в ТП, двумя проводниками на шины N и PE?
или от ТП до электрощитовой PEN и разделение в эл. щитовой?
если второй вариант, то как быть с контуром повторного заземления:?, просто дополнительно от PE шины эл. щитовой кидают проводник на контур ТП или на свой новый контур?. Повторюсь , ТП и эл. щитовая через стену
Kolum
14 Июня 2011
21
981
Должен быть совмещенным с молниезащитой, повторным.
Anatoliy57
14 Июня 2011
21
981
С Русского ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Вы можете деление PEN сделать на ТП, но тогда нужно вести 5 жильный кабель на ВРу
А можете привести на ГЗШ на ВРУ, отдельно шиной с ТП и разделение делать на ВРУ
D.mOn
14 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
разделил на ВРУ, тогда как бысть с повторным заземлением:? не понимаю:( отдельный контур или на контур ТП сажать или вообще ничего не делать, т.к. РЕN и PE одной шиной выполнены:? (если я правильно Вас понял:) )
Anatoliy57
14 Июня 2011
21
981
D.mOn
В русском ПУЭ рисунок 1.7.7.
Вместо Т1 - естественный заземлитель;
у Вас приходит с ТП контур.
Nick Vetroff
14 Июня 2011
21
981
Как по мне, так
ТП
живёт своей жизнью, а
здание
своей. Я бы выполнил повторное и не "заморачивался" на эту тему. Хуже не будет, однозначно. На крайний случай проект всегда проходит экспертизу...
D.mOn
14 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
и куда бы ты его разместил:?? в 3х метрах от контура ТП? или потянул бы на др. конец здания и там?
pelix
15 Июня 2011
21
981
ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Madwolf
15 Июня 2011
21
981
Если не используется защита от замыканий на землю (обычно трансформаторы треугольник/звезда, звезда/зигзаг) то можно делать и TN-S и TN-CS. Где разделять это уж дело вкуса, чаще на ВРУ, т.к. там могут быть установлены УЗО.
Я бы выбрал самый надежный вариант, а именно TN-S. Т.е. раздельно N и PE начиная от трансформатора.
Не забываем что после разделения объединять N и PE запрещено.
D.mOn
16 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
Madwolf
Сделав разделение во ВРУ, как поступить с повторным заземлением! - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!
не надо отвечать 10 раз одими и теми же сообщениями, мы выяснили где делать разделение, отрыт вопрос тока что с повторным заземлением
Anatoliy57
16 Июня 2011
21
981
D.mOn
Посадите 4 жилу с ТП на ГЗШ. - это будит PEN
Приведите катанку или полосу с контура ТП и садите ее на ГЗШ - это у вас будет как повторное.
Вдумайтесь в само слово
повторное
. Что оно повторяет?.
D.mOn
16 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
Цитата Anatoliy57:
D.mOn
а по другому никак и н есделать:)
от именно это я и хотел услышать:), то что необходимо выполнять повторное (несмотря на территориальную сближенность ВРУ и ТП - друг от друга через стену расположены)
и то что не нужно бить дополнительный контур, а можно присоединиться к контуру ТП.
повторное
Думаю мы с Вами понимаем, что это вопрос не втему:)
Большое СПС
Гаалаа
16 Июня 2011
21
981
Я бы сделала так - из ТП 4 жилы на ВРУ здания, в ВРУ установить ГЗШ, ГЗШ соединить сталью с наружным контуром заземления ТП
D.mOn
16 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
вопрос решен, тема закрыта, всем СПС:)
Электротехника (в разделе 9444 тем):
Подработки и вакансии (всего 61):
