 Электротехника / Совместная прокладка кабеле до 1 кВ с кабелями выше 1 кВ на наружной эстакаде в одном лотке.
glim4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Всем привет!
Нужна помощь
Согласно ПУЭ7: 2.3.120 (п.3) размещение кабельных линий до 1 кВ и выше 1кВ рекомендуется производить на кабельных сооружениях(эстакаде) с учетом, что кабели до 1 кВ должны располагаться над кабелями выше 1 кВ.
Была разработана рабочая документация которая отвечает данным нормам, в частности была запроектирована прокладка в лотках двух взаимно резервируемых КЛ 0,4кВ на существующей кабельной эстакаде на средней полке с разнесением по разным ее сторонам. Ниже на нижней полке расположены существующие КЛ 10кВ уже находящиеся в эксплуатации, прокладка выполнена в кабельных лотках.
Рассмотрев представленную РД Заказчик выступил со встречным предложением оптимизации данных технических решений, а именно рассмотреть вариант прокладки на нижней полке эстакады, совместно с существующей КЛ 10кВ в одном лотке с разнесением в лотке кабельных линий разного класса напряжения друг от друга по кроям лотка.
Вопрос: Данное предложение Заказчика не противоречит действующим НТД (прокладка в одном кабельном лотке КЛ 10кВ и 0,4кВ), если не противоречит  то какое расстояние должно быть между кабелями? К примеру для прокладке в траншее нужно обеспечить 250мм по ПУЭ, а при открытой прокладке на эстакаде в лотке? Нужна перегородка в лотке (разделитель) с пределом огнестойкости EL15?
 Электротехника (в разделе 9586 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 223, всего 41549(+15) пользователей |
