/ Совместный подвес ВЛЗ-10кВ и ВЛ-10кВ
denis201
24 Июля 2013
Хотелось бы понять - кто-нибудь проектировал (строил) или есть инфо о совместном подвесе ВЛЗ-10кВ и ВЛ-10кВ?
Razryad
26 Июля 2013
14
664
Не проектировали такого... Обычно реконструкция линии это переход к стандарту по типовому проекту... Такое сложно представить на стандартных 110 опорах... Совместная подвеска - термин с применением 10 и 0,4, 0,4 и 0,4...
Здесь наверно правильно говорить двухцепка... Можно рассмотреть вариант подвески мультивиски по линии ВЛ-10 но дорого и проще сделать нормальную реконструкцию...
Антон1000
26 Июля 2013
239
Совместный подвес ВЛ и ВЛЗ нужно выполнять по требованиям ВЛ - значит типовой 3.407.1-143.6
denis201
26 Июля 2013
239
Всем огромное спасибо за комментарии. Так вот, монтажник планирует выполнить двухцепной подвес на существующих СВ-110-3,5. Да.... это не типовое решение, но мои мысли такие: при соблюдении требований ПУЭ, а именно:
1) 2.5.95......На двухцепных опорах ВЛЗ расстояние между ближайшими проводами разных цепей должно быть не менее 0,6 м для ВЛЗ со штыревыми изоляторами и 1,5 м - с подвесными изоляторами.
2) 2.5.96......Расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛЗ и ВЛ 6-20 кВ на общей опоре и в пролете при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1,5 м.
3) табл. 2.5.22.....габарит до земли - 6м.
все возможно. Через каждые четыре пролета планируется сущ. опоры усиливать доп. укосами в ось двухцепной линии.
Razryad
26 Июля 2013
14
664
Не совсем понятно... У Вас какая линия существующая - ВЛ-10? И Вы хотите под ней прокладывать ВЛЗ-10? Надеюсь что не так? Двухцепка на 10 кВ - фидера должны быть по разные стороны опоры... Наверно Вы существующую ВЛ-10 реконструируете и хотите фидера по разные стороны опоры, просто один голым проводом а другой СИПом... Если так то теоретически возможно, а практически - габарит голого провода от земли 7 м, плюс между собой... смотрим стрелы провеса... пролеты у Вас наверно мелкие получатся... Придется опоры добавлять - ничо не сэкономите... Меняем голый на СИП и делаем уверенно по типовику...
Мех нагрузки одинаковые (что голый что СИП), смотрим типовик с двухцепкой и видим предельные пролеты...
С ы ч
29 Июля 2013
27
340
Мы проектировали совместный подвес ВЛ 35 кВ и ВЛЗ 10 кВ. Так электроснабжается БАМ на всем протяжении, начиная от станции Таксимо. Типовые проекты на данное решение отсутствуют, поэтому подход был примерно как описываете Вы
все возможно. Через каждые четыре пролета планируется сущ. опоры усиливать .
Соблюдались, конечно, и другие требования по линии РЖД.
Проверьте еще провода на схлестывание по 2.5.86 - 2.5.96 ПУЭ.
И вопрос, почему усиливаются опоры "через каждые четыре пролета" и не совсем понял, как это "доп. укосами в ось двухцепной линии"?
Если существующая ВЛ 10 кВ старой постройки, то рассчитывалась она по старым климатическим нормам без учета утяжеляющих коэффициентов ПУЭ 7. Вы навешиваете на эти опоры новую линию и это тянет за собой паровозом расчет опор по новым нормам.
