 Электротехника / Стадии проектирования П и РП
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Ноября 2008
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
В чем принципиальное отличие стадий проектирования П и РП. Я всегда делал стадию РП, а тут попросили сделать стадию П.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Ноября 2008
"П" это стадия проектирования. Проект с индексом "П" идёт на утверждение после него делается РД рабочая документация.
"РП" это сразу стадия проект и рабочая документация.
Это было в старом СНиПе 1.02.01-85
Хорошо. А какие чертежи должны быть в стадии "П" и "РП"? Может ли стадия П ничем не отличаться от стадии РП, если не будет никаких замечаний после согласования?
 Wepsi   06 Ноября 2008
В стадии "П" прилагаются чертежи с принципиальными решениями (структурные схемы, расчеты и т.д.), а в "РД" идут рабочие чертежи, т.е. практически все чертежи которые идут в "РП". Во всяком случае по слаботочке такое деление.
 NEZAVI   07 Ноября 2008
П разрабатывается для определения градостроительных, архитектурных, художественных, экологических, технических, технологических, инженерных решений объекта, сметной стоимости строительства и технико-экономических показателей.
П разрабатывается на основании задания на проектирование, исходных данных и одобренной при трехстадийном проектировании предыдущей стадии.
 Разделы П необходимо подавать в четкой и лаконичной форме без излишней детализации в составе и объеме, достаточном для обоснования проектных решений, определения объемов основных строительно-монтажных работ, потребностей в оборудовании, строительных конструкциях, материальных, топливно-энергетических, трудовых и других ресурсах, положений по организации строительства, а также определения сметной стоимости строительства.
Материально-технические ресурсы отдельных конструктивных элементов могут быть определены по соответствующим аналогам без выполнения конструктивных расчетов.
 Материалы П в полном объеме передаются заказчику генеральным проектировщиком в четырех экземплярах, субподрядным проектировщиком - генеральному проектировщику в пяти экземплярах, а материалы изысканий соответственно в одном и двух экземплярах.
 В состав проектной продукции, которая передается заказчику, не входят инженерно-технические, технико-экономические, экологические и другие расчеты, материалы проектов-аналогов, а также материалы инженерных изысканий. Эти материалы (кроме технических отчетов по инженерным изысканиям, один экземпляр которых передается заказчику) сохраняются у проектировщика в соответствии с требованиями нормативных документов и могут быть предоставлены заказчику по его требованию в виде копий при условии оплаты услуг по размножению или экспертному органу во  временное пользование по его требованию.
 При необходимости выполнения научно-исследовательских, экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства в проектной документации следует приводить их перечень с краткой характеристикой и обоснованиями необходимости их выполнения.
  П после согласования и утверждения является основанием для разработки следующей стадии проектирования.
  Состав и содержание разделов П на строительство объектов гражданского назначения, приведенных в приложении Ж, а на строительство объектов производственного назначения – в приложении И, могут уточняться и дополняться заказчиком в задании на проектирование в зависимости от назначения и сложности проектируемых объектов.
Если нужны будут приложения Ж и И, попробую их найти.
Приложения Ж и И
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2008
Спасибо, NEZAVI! +1
 sl@va   10 Ноября 2008
Ребята, а в какой стране Вы живёте?
Надо обязательно уточнять, потому что это форум белорусских проектировщиков.
У нас существуют три стадии проектирования: ОИ, А, С.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Ноября 2008
Мишаня с Нижнего Тагила (это наша Раша)! Поэтому ему подойдет
war ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  ТАА, ГІП, Belarus
Прошу пардону. Ну запутали совсем, орлы, пока не прояснилось что это в Раше П и РП. Вот тока вопрос к Slava - это "форум белорусских проектировщиков"?. В названии немножко не так - это белорусский форум проектировщиков. Разница существенна . Второе - насколько мне известно из некоденфициальных источников, в Беларуси градация стадийности действительно А - архитектурный проект (это как П в России) , С - строительный проект( РП соттветственно в Раше) ОИ - обоснование инвестиций (в России ХЗ - (Хто его Знает)). Вот у нас в Чили проще - тут прям с рисунка на песке строить допускается (тока пока подпись утвердившего океанской волной не смыло)
Hasta la vista, как грицца у нас.
 qwerty   10 Ноября 2008
Почитай ГОСТ 21.101-97
war ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2008
А зачем мне ГОСТ? Это в России что-ль? В Чили таких докУментов нету...
находясь в Минске, не надо говорить, что находишься в Латинской Америке! И не надо флудить! /модератор/
Alex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  "ПИН", ГИП, Russian Federation
Стадия "П" - утверждаемая часть  в России
Стадия"РД" - по идее ее должны исполнять подрядчики - производители работ,
т.е. ПТО организации которое производит монтаж.
Только в России   все это знают и требуют от проектировщиков обе стадии.
 mr_GunG   11 Ноября 2008
Почему только в России? В Беларусии тоже самое ... А и С (П и РД по-русски) - делают исключительно проектировщики.
 sl@va   11 Ноября 2008
Этот ГОСТ надо не только почитать, но и знать! Для Белорусских проектировщиков он называется ГОСТ 21.101-93.
Только он не по этой теме
Для Белорусских проектировщиков надо почитать СНБ 1.03.02-96:
«Разработка проектной документации на строительство объектов может осуществляться в одну, две или три стадии, необходимость которых определяется заказчиком. При трехстадийном проектировании в состав проектной документации входят: обоснование инвестирования строительства «ОИ» — первая стадия, архитектурный проект «А» — вторая стадия и строительный проект «С» — стадия разработки проектно-сметной документации. Обоснование инвестирования строительства, прошедшее государственную экспертизу в установленном порядке, является утверждаемой стадией проектной документации на строительство объекта и основанием для открытия финансирования и проведения торгов по выбору подрядчика на такое строительство».
Не надо таких идей!
Монтажники не разрабатывают проектную документацию!
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Ноября 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
что-то я не понимаю почему такая длинная тема стала..
вроде как выяснили что такое стадии П и РП, залезли даже в А и С - и их тоже разобрали
что тут еще не понятно?
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Сентября 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Как произвести расчет для стадии П? Офисное здание. Если смотреть на п.2.2.1 РД 34.20.185-94 "Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий", тоесть получается сначало нужно сделать стадию РД? Дайте кто нибуть совет...Спасибо...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 502, всего 40409(+15) пользователей |
