 Электротехника / Степень IP защитного кожуха сухого трансформатора
vasily_kr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Russian Federation
Добрый день коллеги!
Проектируются встроенные трансформаторные подстанции 20/0,4кВ. При этом трансформатор и РУ-20кВ располагаются в одном помещении. Трансформатор будет установлен а кожухе.
Вопрос заключается в том, какую степень IP должен иметь кожух трансформатора? Производители прелагают как стандартные варианты IP21и 31.
Я просмотрел всю доступные нормы и не нашел ничего убедительного.
Вот например 1.7.68. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования.
Данный пункт относится к ЭУ до 1 кВ а у меня ЭУ20 кВ.
Буду очень благодарен за информацию.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Сентября 2016
ГОСТ 14254-96
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на группировку изделий, охватываемых МеждународнойЭлектротехнической Комиссией (изделия для обеспечения информационных технологий,электротехнические и приборостроения),напряжением не более 72,5кВ [далее - электрооборудование(оборудование)]. Стандарт устанавливает:
ПУЭ
1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.
vasily_kr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2016
Спасибо, Анатолий. Но ответа на вопрос не получил.
1. В РУ имеют доступ только квалифицированные рабочие. Значит никто поливать транс и совать всякие предметы в щели кожуха никто не будет.
2. Степень защиты кожуха трансформатора, зависит от окружающей среды в котором находится данный трансформатор. Не думаю что в вашем помещении будет стоять пыль столбом, и включена оросительная система поливающая трансформатор.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
У меня по требованиям нефтезавода сухой трансформатор в металлическом кожухе с IP не ниже 31.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
vasily_kr  по идее трансформатор с IP31 - полностью закрытый и при правильном подключении шин - полностью изолирован - т.е. можно не ограждать.
При IP21 - шины открыты - нужно устраивать ограждения  см. ПУЭ 4.2.86
vasily_kr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2016
Спасибо. Как я понял доступа к шинам нет и там и там. Только в одном случае отверстия больше, чем в другом.
При IP21 можно пальцем проникнуть, IP31 - защита от проникновению инструментом. Все равно четкого требования не нашли.
Наверное не все так просто - трансы с IP31 - используются для внутрицеховых подстанций - т.е. проход можно организовать вплотную к трансформатору. А если у вас IP21 - то минимальное расстояние 0,8м до ограждения.
Иными словами если места нет, то можно поставить внутрицеховую подстанцию  - объединить ру10кВ/тр-р/ру0,4кВ в одно целое, А если место есть - типа КТП, ЗТП или выделенный ячеек под трансформаторы то IP21.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2669, всего 40807(+8) пользователей |
