/ Светильники в помещении со взрывоопасными зонами класса В-I
petriken_82
13 Июня 2011
220
, проектировщик,
Имеется котельная. В ней помещение с резервуарами аварийного топлива (Зоны класса В-I). Задача сделать освещение.
Я так понимаю, необходимо общее и аварийное освещение выполненное на взрывозащещенных светильниках с выключателем снаружи? Можно ли использовать кабель ВВГзнг? Также интересует способ прокладки кабеля и уплотнение при переходе из этого помещения в помещение с нормальной средой.
Может кто-нибудь поделится примером проекта?
Anatoliy57
13 Июня 2011
220
При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.
А впрочем предельно ясно описано о проводке в Русском ПУЭ. Электропроводки, токопроводы и кабельные линии
На сероуглероде вся осветительная сеть была в трубной.
petriken_82
14 Июня 2011
220
, проектировщик,
А как это физически выполнить? Есть пример может?
Anatoliy57
14 Июня 2011
220
https://forca.com.ua/instrukcii/rospodilni-merezhi/montazh-provodok-vo-vzryvoopasnyh-zonah.html
А так же очень доступно расписано и разрисовано в
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ВСН 332-74
https://www.gostrf.com/Basesdoc/2/2871/index.htm
comings
14 Июня 2011
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
гляньте здесь:
https://www.roxtec.ru
посовременней будет.
Монолит
14 Июня 2011
144
1 360
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет
Типовые проекты / Взрывоопасные помещения
001. А603А
"Установка электроаппаратов во взрывоопасных помещениях"
листы 1-41 листы 42-82
002. А608А
"Рабочие чертежи узлов и деталей проводок в стальных трубах во взрывоопасных зонах"
003. А609А
"Короба, засыпаемые песком, для прохода кабелей через стены взрывоопасных помещений"
004. А624А
"Установка взрывозащищенных светильников с ртутными лампами во взрывоопасных зонах"
005. А625А
"Установка взрывозащищенных светильников с лампами накаливания во взрывоопасных зонах"
006. А626А
"Установка взрывозащищенных светильников с люминисцентными лампами во взрывоопасных зонах"
007. А627А
"Установка светильников во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-IIа"
листы 1-29 листы 30-58
008. А628А
"Прокладка осветительных сетей во взрывоопасных зонах"
009. А629А
"Установка взрывозащищенных электроаппаратов и присоединения к ним во взрывоопасных зонах"
010. А631-1
"Прокладка кабельных линий по территории взрывоопасных производств"
Материалы для проектирования и монтажные чертежи
011. А631-2
Чертежи изделий
012. А632
"Присоединения к взрывозащищенным электродвигателям"
Выпуск 1
Чертежи монтажные
листы 1-19 листы 20-38
013. А632
Выпуск 2
Чертежи изделий
014. А635
"Заземления во взрывоопасных зонах"
Рабочие чертежи
листы 1-28 листы 29-56
См.
https://tipovoy-proekt.ru/
petriken_82
14 Июня 2011
220
, проектировщик,
спасибо, буду разбираться
petriken_82
15 Июня 2011
220
, проектировщик,
Еще парочка вопросов
1.Можно ли открыто прокладывать шину заземления в помещении В1?
2. Как правильно заземлять резервуары аварийного топлива, топливопроводы, жесткие мет. трубы для прокладки кабеля освещения? На эту шину заземления или устраивать дополнительную систему уравнивания потенциалов от ближайшего щита?
kapel
23 Апреля 2015
87
, проектировщик,
Доброго дня коллеги, давно тема начата, но может и к лучшему.Деляю тоже взрывоопасное помещение ЛВЖ и заказчик требует разрисовать чертежи крепления труб и светильников к потолку, может кто имеет в закромах и не жалко?Заранее спасибо
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
