 Электротехника / Светильники во встроенных котельных должны быть взрывозащищенные все или частично?
Анна83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 71 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Здравствуйте. С коллегой на работе возник спор в следующем: он утверждает, что светильники освещения в котельных, согласно п. 7.3.48. ПУЭ "В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать  необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной." все должны иметь взрывозащищенное исполнение, поясняя это тем, что минимум светильников - это то количество, которое необходимо для нормируемой освещенности помещения...Так ли это, или имеется ввиду, что часть светильников можно предусматривать в обычном (не взрывозащищенном) исполнении? Так же нашла СНиП II-35-76  в 14.17. говорится следующее" Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной." Далее интересно то, что СНиП II-35-76 не действует, а взамен ему вышел СП89.13330.2012  (Актуализированная  редакция), в котором данный пункт отсутствует вообще...Если сослаться на выписку из ГОСТ 30852.9-2002 (Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон)   Приложение Г3 " В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном или на жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку части светильников и электрооборудования вытяжной вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении." Светильники во встроенных котельных взрывозащищенные все или частично?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Августа 2015
Анна в пункте 7.3.48. внимательно прочтите
" включаемых перед началом работы котельной установки. "
Анатолий, спасибо за ответ, я тоже так считаю, еще и на форумах поискала подобное, все это и имеют ввиду, а вот сотрудник убежден, что (его точка зрения) так как в помещении возможна аварийная ситуация, мало ли, что произойдет, помещение небезопасное, любых установок должно быть по-минимуму, т.е. все во взрывозащищенном исполнении, которые включаются перед началом работы котельной. Не могу убедить. Понимает по-своему...СНиП II-35-76 (который не действует) п 14.17  хоть как-то прояснял ситуацию, а в новой версии это описание убрали вовсе...
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2015
Логика такая:
Перед тем как войти в котельную (котельная не работает, идем чтобы запустить) выключателем снаружи котельной включаем группу светильников во взрывозащищенном исполнении (типа а вдруг там газа насифонило) - нигде не сказано какую освещенность должны давать эти светильники но по логике - чтоб в котельной можно было нормально ориентироваться, заходим в котельную, включаем вентилятор во взрывозащищенном исполнении (вентилятор и аппаратура), ну это если он есть по проекту котельной, потом любуемся показаниями газоанализатора, убеждаемся что все в порядке, загазованности нет, включаем рабочий свет и запускаем котельную...
Спасибо всем, показала ему ваши ответы, убедили!!!! Единственное, что опять недоволен, что пункт этот в ПУЭ завуалирован...все таки пишут, что взрывозащитные светильники устанавливать можно, а про обычные светильники толком ничего не сказано, еще и человеческий фактор исключать надо (чтобы не включить освещение наоборот нужна автоматика (реле), есть ли газоанализатор с ручной проверкой и тому подобное)...пока договорились, что в небольшие помещения, где будет возможен доступ персоналу не обученному технике безопасности, будем закладывать все светильники во зрывозащищенном исполнении.
Анна если бы устанавливались только взрывозащищенные то такой оговорки как
А была бы фраза светильники взрывозащищенные. Т.Е для всех светильников.
Anatoliy, еще раз, спасибо большое, вразумили!
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
 Электротехника (в разделе 9481 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 314, всего 38737(+11) пользователей |
