 Электротехника / Таблица длительно-допустимых токов по ГОСТ Р 53769-2010.
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер, Russian Federation
Всем добрый вечер.
Вот читаю ГОСТ Р 53769-2010, таблицу 19. Под таблицей есть примечание: для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Но что то не совсем понимаю - когда надо умножать, а когда - нет.
К примеру, кабель ВВГнг-LS 5х70 проложен в здании в кабельном лотке. Нужно умножать на 0,93?
Или ВБбШв 4х120 в земле - нужно?
Ещё такой вопрос - а если кабель в трубе проложен? Как брать по этому ГОСТУ значение длительно-допустимого тока?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Мая 2012
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 554 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
5 жильный то же что и 4х жильный, т.к. если по нулю может ток протекать и он греется, то при отдельном РЕ - в нормальном режиме по нему ток не течет, так что 4 что 5 результат один умножать на 0,93
Допустим что так. Тогда в каком случае для многожильного кабеля НЕ неужно умножать на 0,93?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Мая 2012
ГОСТ Р 53769-2010
10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей, при нормальном режиме работы, и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей
не должны превышать указанных в таблице.
(Ниже указаны условия при которых допустимые токовые нагрузки соответствуют таблице.)
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
1. Температура окружающей среды:
а) при прокладке в воздухе - 25
б) при прокладке в земле  - 15
И так  величины из таблиц о допустимых токовых нагрузках должны быть откорректирована следующими снижающими коэффициентами:
    поправочный коэффициент, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке;
    поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;
    поправочный коэффициент для кабелей, прокладываемых в земле;
    поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом.
Как видим что при изменении окружающей среды в которой находится кабель, от приведенных базовых велечин, нужно вводить поправочный коэффициент.
А так же вводится коэффициент при изменении количества токоведущих жил.
РД 34.20.508 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ силовых КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
1.4. Поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды, а также на количество рядом проложенных кабелей в земле и в земле в трубах для учета их теплового влияния друг на друга указаны в приложении 3.
1.5. При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 м длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии, проложенной в грунте, определяется по формуле...
А так же почитайте справочник
Н.И.Белоруссов. Справочник Электрические кабели, провода, шнуры стр. 503
скачать можно здесь
https://cabel.com.ua/dictionaries/
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2012
Анатолий, спасибо за информацию, справочник почитаю.
Но всё же насчёт коэффициента 0,93 в ГОСТе. Вот есть пятижильный кабель, нагрузка симметричная, будем считать что у него нагружены три фазные жилы. Нужно что ли умножать? А когда не нужно?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Мая 2012
Вам уже писал Сергей.
Да нужно так как ток течет по трем фазам + жила нулевая по которой течет так же ток.
В госте указаны ток для трех фазных жил.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  15 Мая 2012
не нужно умножать когда 3х жильный кабель а броня в качестве нуля, но такое уже запрещенно - так что для 3х фазных сетей умножать ВСЕГДА.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Электротехника (в разделе 9564 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 362, всего 40958(+15) пользователей |
