 Электротехника / Таблица выбора силового трансформатора  (Прочитано 4051 раз)
 tochka   19 Сентября 2011
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
В доработке проект "реконструкция ТП-... и ВЛ-0,4кВ от ТП-... в г.Оренбурге"
Объем реконструкции по ТехЗаданию Ор.Энерго -- замена ТП (силовой трансформатор остается тем же) и замена деревянных опор на ж/б на основе стоек СВ95-3, голого провода на СИП.
Мне отправили проект на доработку, требуют дополнить таблицей выбора силового трансформатора (обоснование что мощности которая установлена -- хватает).
Вопрос -- какая то должна быть стандартная таблица -- выбора трансформатора?
Также -- ведомость объема работ по ТП, кстати -- в каком разделе она должна быть? в ЭС или в ПОС?
Заранее спасибо за помощь, торжественно обещаю как только пройдет экспертизу выложить на всеобщее обозрение для ознакомления/использования/обсуждения.
Для полноты картины дополнительная информация
*  опросный-схема.pdf (79.93 Кб - загружено 324 раз.)
*  расчетная схема.pdf (74.8 Кб - загружено 299 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2011
ТП 1 или 2-х тр-ная, дай расчетные данные: S кВА тр-ра и нагрузки на шинах НН, в чем вопрос - ведомость объема работ по ТП (что ты в ней делаеш, устанавливаеш и меняеш), часть данных ПОС берет из твоего раздела.
в ТП ПН-2 630А замени на нормальные токи
Буду благодарен за любую помощь, почта umitc.proect@gmail.com или meelafon@rambler.ru
Для той цели я выложил опросник со схемой и расчетную схему
поставил ПН на 630А по готовому опросному листу заказчика -- МРСК-Волги, спорить с ними бесполезно, чем они руководствовались, не понятно
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Сентября 2011
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 443 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Обычно для ТП делается отдельный раздел ЭП.
Таблицу использую такую
*  электрика6.jpg (29.97 Кб, 444x194 - просмотрено 533 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2011
У тебя на опроснике ПН а на схеме АВ, ты по токам КЗ пройдеш? я б номиналы заменил у нас Энергонадзор такое не пропустит, почему ты взял СИП-2 4х_ (в ТЗ так написано)? ответвления проще делать на СИП-2 3х_+1х_
 All-555   20 Сентября 2011
Представляю в проектах такого вида... или качай с проектанта
*  Нагрузка на ТП.xls (37 Кб - загружено 366 раз.)
Reigen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Ответвления от ВЛ к жилым домам, как правило, делаются проводом СИП-4 4х16 или СИП-4 2х16. Согласно ТУ 16-705.500-2006 СИП-4 предназначен для выполнения ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и сооружений. СИП-2 3х16+1х25 предназначен для магистралей и линейных ответвлений. Да, расчет ТКЗ следует выполнить для проверки чувствительности и селективности защит.
Стандартной таблицы нет. Суть ее в том, что необходимо рассчитать потребляемую мощность с учетом коэф. одновременности и по этой мощности проверить мощность силового трансформатора.
Ведомость объемов работ в ПОС.
В прилагаемом файле ведомость объемов работ на реконструкцию ТП (ТК-2х400) с заменой на 2х630кВА с установкой КТПН-400 на период реконструкции ТП.
*  17_31_Ведомость объемов работ.dwg (354.13 Кб - загружено 183 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2011
если ты правильно прочитал и смотрел схему, то я имел в виду, что ввода в здания удобнее выполнять с магистрального СИП-2 3х_+1х_
2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 93, всего 38579(+2) пользователей |
