 Электротехника / Технические условия на подключения
 Arminiu   09 Августа 2011
Технические условия на подключения на подключения своего объекта,к действующему зданию со своей подстанцией ТП-500 ,как разработать тех.условия для согласования с РЭС?Где найти образец кто знает как разработать...
 Tohka   09 Августа 2011
Хм, я хоть из России, но скожу так, ТУ не разрабатывал а как это делается знаю немного. У нас люди приходили и говорили заявленную мощность, пишется заявление, где указанно что эта частная собственность естесно документы прилагаются (для разграничения балансной пренадлежности в том числе), какая категория эл. снабжения если частный дом то 3 если больница к примеру то 1я, по ПУЭ можно глянуть да и в других нормах. Если сеть терпит, дают ТУ и зачастую сразу с указанием, ставить ли ТП или нет, ограничители мощности и/или обременения. У нас ТУ выдавали в течении 2ух недель, могут и с косяками)) Заказчик с частного сектора не разрабатывает ТУ, их выдают сети, где я работал это были горэлектросети. Обыкновенное ТУ на магаз там или дом образец могу в личку кинуть, было вроде и на 6/10кв, но честно не знаю найду ли. А если вы от существуещего частника хочете подключится, то договор с ним заключать надо и честно если есть возможность по другому подключайтесь, с вас могут брать больше. Были случаи уродцы за то что сеть через приобретенную (и не сданную в эксплуатацию сетям и такое можно) опору прокладывали, либо бабло не хилое просили (был случай тупышка просил однокомнутную квартиру, его хором все послали), либо иначе в обход иди если сможеш. Низнаю. помог ли чем, извените если что не так. Да кстати в России действует закон если сети есть в радиусе скольких то сотен метров то подключение 500р, и пофиг если сеть перегружена, хоть за километр ТП ставить и линию отдельную вести, это должна сделать сетевая организация и проект кстати тоже, с вас же только проект подключения ну и законный согласованный монтаж.
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Вышлите электронный адрес почты, набросаю всяких разных, по поводу ТехУсловий могу сказать что этот документ пишется почти в произвольной форме( но должен стоять регистрационный номер по книге учета), в нем описываеся что Вам нужно конкретно: марка применяемого оборудования, точки подключения, установленные и расчетные мощности, учет электроэнергии , даже каким образом и где должна проходить линия..и.т.д. Тех Условия составляет в основном заказчик или хозяин электрических сетей и в них он описывает все свои требования.. в плоть до того какого класса точности должны быть обмотки у Транс. тока на устанавливаемом на его предприятии для учета эл. знергии.....
РЭС сама обязана выдать вам ТУ на основании вашего заявления, которое должно быть зарегестрировано и на вашем экземпляре должен стоять штамп входящего номера..
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
у нас РЭС не выдает технические условия не на свои сети, да и логики в этом нету
да, и не забудьте заодно сделать и справку о выполнении технических условий
 жека с альбертина   10 Августа 2011
Да возьми любой РЭСовский (электростей) экземпляр ТУ и по аналогии сочини свой. Это при условии, что Вы не выходите за лимит разрешонной Вам мощности. Только затем с этим экземпляром подъедь в РЭС (электросети) и они должны поставить на ТУ штамп "Согласованно". Ну а ежели при подключении дополнительной нагрузки Вы превышаете разрешонную мощность, то ТУ должны выдавать электросети
 Anatoliy57   10 Августа 2011
РЭС выдает ТУ до точки балансового разграничения с абонентом.
Да и ТУ выдает та организация которая является владельцем .
А заказчик пишет только заявку на подключение и указывает мощность.
Откуда может знать заказчик ТУ и возможности (свободный рубильник) той или иной ТП
Если это ,как я понимаю внутренняя реконструкция, то вы можете поступить несколькими способами:
1. Направить запрос на Тех условия Энергетику обьекта;
2. Непосредственно договориться о встрече и обсудить технические решения, сделать предварительный эскизный небльшой проектик, после чего его согласовать под роспись с заказчиком;
3. Провести совещание и отразить протоколом совещания.
так в данном случае заказчик ТУ есть одновременно и владелец ТП. Откуда РЭС может знать о свободных рубильниках не его ТП ...
А если это сети заказчика, это внутренние сети смысл в ТУ. В своем огороде что хочу то и ворочу
 Arminiu   10 Августа 2011
ответил в ЛС
Вопрос и состоит в том ,что надо  и возможно сделать всё в произвольной форме.........
тут то и загвоздка где взять эту ФОРМУ
адрес почты в Вашем профиле на gmail действующий ? могу вдобавок ещё наших форм ТУ сбросить
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2011
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
посмотрите эту форму, может подойдет
ну и пару примеров ТУ наших сетей... я думаю это не конфиденциальная информация;)
*  0001.jpg (1249.82 Кб, 2556x3511 - просмотрено 528 раз.)
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2011
у нас в Витебскэнерго почти тоже самое
 Электротехника (в разделе 9569 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 636, всего 41019(+31) пользователей |
