 Электротехника / Техническое задание на щит.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Есть такая проблема - на проектируемом объекте нужен щит, для которого нет типовых решений. Как я выяснил на форуме, для того что бы этот щит внести в проект, на него необходимо дать техническое задание и соответствующие чертежи. Искомый щит должен быть выполнен для установки на выносной стойке а в нем должны быть две DIN-рейки и шина PEN на изоляторах. Я так понял, что для технического задания надо
1. однолинейная схема
2. спецификация на шкаф
3. внешний вид корпуса
4. расположение элементов в шкафу
5. монтажная схема шкафа
У меня есть однолинейная схема, внешний вид корпуса, но я не знаю как составить спецификацию на шкаф и как изображать расположение элементов в шкафу и монтажную схему. Прошу оказать помощь, разъяснить что и как делать. Может, кто-нибудь выполнял такое техническое задание и поделится. Моя почта maksimdekhtiar@gmail.com
 жека с альбертина   25 Февраля 2012
Цитата Maximus1982:
"..... Как я выяснил на форуме...."
Блиннн!!!!! Как говорил мне в таких случаях, мой первый учитель по проектированию (рук.гр.) - "ты бы ещё сходил на вокзал, там тебе не то раскажут". Читать следует нормативные документы и внимательно читать и запоминать прочитанное. Для того, что-бы внести в проект щит индивидуального изготовления (нестандартное изделие) - требуется в комплекте чертежей дополнительно дать только эскиз общего вида. Всё остальное - отсебятина. А сам щит (конструкторская документация, чертежи - виды, разрезы, схемы соединений и т.л)
разрабатываются по отдельному договору или проектной организацией или фирмой-изготовителем.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2012
Жека с альбертина, а гляньте, пожалуйста, вот такого эскиза хватит для моего проекта -
*  Эскиз щита.dwg (143 Кб - загружено 167 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2012
все равно придется выполнить схему(как завод -изготовитель без схемы будет работать?), дать технические условия на изготовление: где и какого размера будут окошки для счетчиков, и т.д. потому и говорю, что для ухода от проблем нужно дать чертеж общего вида шкафа. монтажная схема в самом деле излишне, но я бы выполнил. спецификация - чтобы использовали нужное оборудование, которое определено техзаданием, а не то, которое на складе у завода-изготовителя, и чтобы не забыли какие-нибудь клеммники или еще что поставить, чтобы не экономили на безопасности. расположение элементов в шкафу - схематично, чтобы определить например высоту установки тех самых счетчиков, иначе могут возникнуть проблемы. только исполнитель всего проекта знает, где и как должен ставиться шкаф, а соответственно и та высота, на которой будут например счетчики.
как пример отправил тебе на почту. там только еще однолинейной схемы нет, потому что это не силовой шкаф, а релейный
По сути мне нужен только корпус щита индивидуального изгтовления с дин рейками и шиной PEN, там не будет никаких счетчиков - в щите будет один трехполюсный автомат и три однополюсных (для них две динрейки) и шина PEN на изоляторах, схема однолинейная будет в общей схеме по проекту, шкаф будет устанавливаться на выносной стойке как в СТП ГПО "Белэнерго". А как лист с общим видом и указаниями включается в состав проекта, как его обозвать и что писать в общих указаниях - ну там например, корпус ВРУ выполнить так-то и так-то (см. лист такой-то)?
в этом случае я бы выдал общий вид шкафа. а в пояснилке или в общих данных написал, что в корпусе вру смонтировать автоматы на динрейке согласно схемы лист... . в общей спецификации указал бы: корпус вру - 1 шт. оборудование, монтируемое в вру: автомат - ... шт. и т.д. на общем виде еще дал бы схему установки шкафа: стойки в земле на глубине... шкаф на стойках, метод крепления.
как подсказка: глянь на то, что ты рисовал глазами человека, не знакомого с твоим проектом. и попробуй мысленно выполнить то, что там нарисовано. если получится - тебе все удалось)
А как обозвать лист с общим видом в проекте? И еще - давать ли разрез с целью показать расположение динреек и шины? А вместо схемы установки я привяжу листы из СТП ГПО "Белэнерго". Да, и еще, надо ли указывать способ крепления динреек и изоляторов для шины, или изготовитель сам разберется?
крепление шин и реек сами. так и назвать: шкаф вру. общий вид. можно выполнить его без двери, чтобы видно было расположение элементтов внутри. ниже показать дверь с необходимыми размерами. так и написать над ней: дверь шкафа вру. схему установки я бы выполнил свою, потому что там(предполагаю) будет указано, что это типовой щит и т.д., а это уже путаница для монтажника и повод повозмущаться.
А можно вас попросить глянуть что я начертил, тут во втором посте выложил, что добавить к этому и правильно ли?
отправь мне на почту в акаде до 2009
Отправил.
извини, у меня не открывается, ты сделай файл двг, только версия пораньше
Готово, отослал.
в твоем случае нужно не разрез показывать, а стрелку, по направлению взгляда с буквой. а над видом писать вид...
А как вообще, пойдет такой чертеж?
на мой взгляд вполне достаточно, даже излишняя информация есть.
О, хорошо, спасибо за помощь. А в общих указаниях написать: корпус ВРУ изготовить в соответствии с указаниями (см лист такой-то) или как то по другому нужно формулировать?
думаю, что можно так. только там же напиши, что монтируется на стойках, вкопанных в землю, на глубину... ну или что-нибудь такое.
Или скажем, монтаж ВРУ выполнить на выносной стойке в соответствии с требованиями СТП ГПО "Белэнерго"?
поверь мне, сейчас не так много организаций, имеющих стп белэнерго. к тому же все сейчас в ведении маис. я как монтажник, обругал бы за такую ссылку.
Тогда привяжу к проекту листы из СТП?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
для примера: разрабатывалось 6 лет назад. Старыми проектировщиками, которые только на пенсии познакомились с компом. Поэтому за владение акадом не придирайтесь, а так никаких проблем с экспертизой, заводами и заказчиками не было
*  пример.dwg (109.91 Кб - загружено 100 раз.)
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2012
Ага, то есть в проекте так и обозначаем лист - задание заводу изготовителю, или же как прилагаемый документ?
Я оформляю как прилагаемые. Причем, иногда схем бывает несколько, а пояснение одно. Его можно написать в более общих выражениях
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2012
лист пишем как задание заводу-изготовителю
Значит оформляю на отдельном листе, как техническое задание заводу изготовителю, и вношу в перечень ссылочных и прилагаемых документов?
а зачем туда вносить? никогда не видел такого. просто один из листов проекта.
именно так.
Почему, честно, не скажу. Привык.Но в общем логика есть: от меня только схема, остальное дело завода.
А если как один из листов проекта, то тоже как техническое задание заводу-изготовителю?
да
 Нкушник   27 Февраля 2012
Пришли мне тоже однолинейку и принципиальную схему
Я могу выслать примеры НКУ
Так же подскажу как правильно оформить техзадание на НКУ
С уважением
Главный специалист по НКУ
 Харитоныч   27 Февраля 2012
Maximus1982, привет. Я тебе послал по емеле РД - вот по нему и работай и не мудри. Харитоныч.
По всей видимости это РД 16.560-90
Это "Библия" для разработки технического задания на изготовление НКУ
В настоящее время разработаны блоки управления модульной конструкции СЭТАП-НКУ
ООО"Корпорация Электроаппарат" и блоки серии  БСТ  ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
,некоторые из которых содержат реле промежуточные компании Finder
Скачать подробную информацию можно на ветке "Низковольтные комплектные устройства" этого форума
Если будут воппросы - охотно отвечу
НКУ занимаюсь с 1972 года
Удачи!
С уважением
"КУЗБАССГИПРОШАХТ"
При этом прикладываю образец технического задания на изготовление
шкафа в соответствии с требованиями РД 16.560-90
Обращаю Ваше внимание на то,что вместо громоздких схем электрических соединений
разрабатываем схемы электрические принципиальные ппопанельные (пошкафные)
Название используемых мною программных продуктов изображен на полях чертежей
Если будут вопросы- охотно отвечу
С уважением
ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ"
*  shkap.dwg (519.01 Кб - загружено 110 раз.)
Я знаком с Нкушником. Как он рекомендует, так и надо делать. А на остальное наплевать и забыть. Харитоныч.
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 446, всего 40409(+5) пользователей |
