/ Тип сети и меры защиты в цепях после ИБП, электронных стабилизаторов напряжения и ПЧ.
Госсть
15 Июля 2026
28
612
, вед. инж.,
Какой тип сети (системы заземления) и, соответственно меры защиты должны применяться в цепях, питаемых различными типами ИБП и стабилизаторами?
В первичной цепи питания ИБП, как правило, TN, а что после ИБП?
Для автотрансформаторных стабилизаторов и линейно-интерактивных ИБП (при работе от сети), возможно, также будет TN, а при работе от батарей - ? Также - ? для онлайн ИБП и стабилизаторов с двойным преобразованием.
Производители этих устройств ничего не указывают в документации, в нормативах тоже этот вопрос отсутствует, а к-во таких приборов растет.
q_web
15 Июля 2026
85
немного затранслировал Ваш запрос в ИИ)
"После ИБП и стабилизаторов тип системы заземления зависит от режима их работы и конструктивного исполнения, превращаясь в некоторых случаях в изолированную нейтраль (систему IT). Нормативная пустота в паспортах приборов действительно существует, но правила ПУЭ и ГОСТ 30331 (IEC 60364) позволяют четко классифицировать эти сети и выбрать меры защиты."
(146.43 Кб, 648x679 - просмотрено 27 раз.)
Госсть
15 Июля 2026
28
612
, вед. инж.,
линейно-интерактивный на выходе м.б. и TN и IT. И как защищать выходные цепи? Онлайн - пока я не встречал, чтобы производитель указывал наличие/отсутствие развязки. Как определиться - догадками?
Сeргей
15 Июля 2026
400
6 642
А на что это влияет? на оборудование после ИБП нет, там все щиты с N и РЕ, на шинопроводы и кабели тоже. Только запись в ПЗ и все
q_web
15 Июля 2026
85
пишите опросный лист для заказа ИБП и в нем указывайте как и что должно быть. и будет Вам счастье
а так да. вы поднимаете хороший и нужный вопрос. часто вижу в проектах где ИБП "черный ящик". по-хорошему надо детализировать эту часть начиная от источника питания до конечного потребителя
Сeргей
15 Июля 2026
400
6 642
Так это можно когда прописан брендбук и конкретный производитель, а то заказчик покупает то что дешевле и вся детализация летит в корзину и еще корректировать нужно
imp
16 Июля 2026
77
2 244
Если прописать все характеристики, то разве не должен купить в соответствии с ними?
Госсть
16 Июля 2026
28
612
, вед. инж.,
Очень странное замечание. Тип сети непросто так нормируется, и разные меры защиты и с электромагнитной совестимостью вопросы, например импульсные БП имеют помимо клемм L-N, еще и PE/FE. L-N (не только в БП, но и др. электроприемниках) определяет, что если есть аппарат защиты, то он стоит в цепи L, а для сети IT этого недостаточно. PE-FE важно еще и по ЭМС и если сеть IT - это может не работать.
Госсть
16 Июля 2026
28
612
, вед. инж.,
не будет счастья, будут проблемы этот ИБП приобрести. Никто из производителей этого не указывает в документации и соответственно подтверждающих документов не будет.
Сeргей
16 Июля 2026
400
6 642
как это автомата недостаточно? Вы не путайте с IT операционных где действительно требуется УЗО не на отключение а на сигнал, для ЦОДов такого не припомню и никогда не видел.
FE если есть есть и до ИБП начиная от ГЗШ, в системе TN как и РЕ и опять же наличие ИБП на это никак не влияет на наличие.
Госсть
17 Июля 2026
28
612
, вед. инж.,
Ваше мнение понятно, странно только, что нормативные документы разделяют типы сетей и определяют различные меры защиты для каждой из них. А с РЕ-FE помимо электробезопасности, еще связан фильтр ЭМС, который в разных сетях по разному будет и работать, учитывая наличие в IT гальванической изоляции между цепями питания и заземлением.
Сeргей
17 Июля 2026
400
6 642
ну по хорошему да согласен надо считать токи КЗ в цепях после ИБП т.к. они (ИБП) дают меньшую мощность КЗ и возможно стандартные автоматы не сработают при КЗ особенно при длинных линиях. Поэтому как выход ставить токовые реле и независимый расцепитель на автоматы, либо УЗО (УЗО чувствительны к току кз из-за естественной утечки). Но возникает вопрос как посчитать токи КЗ от ИБП? я нигде не встречал методики. ЭМС тут да незнаю что и как.
Сeргей
17 Июля 2026
400
6 642
Просто через меня проходили и проходят куча проектов крупных ЦОДов сейчас в РФ. Мы там делаем шинопроводы, как магистральные так и распределительные туда. Ну попутно смотрю весь проект как кто делает. Вот просмотрел по быстрому нигде про IT ничего нет, хоть ИБП это стандартная схема у всех. PE/FE встречаются редко, в основном РЕ только, так и не понял закономерности.
q_web
17 Июля 2026
85
ну это уже будет проблема производителя, а не проектировщика)
Госсть
17 Июля 2026
28
612
, вед. инж.,
Я поэтому и поднял эту тему, так как на этот момент не обращают внимание, хотя надо, так как техника с особенностями.
Госсть
17 Июля 2026
28
612
, вед. инж.,
вот почему иногда и нарекания в адрес проектировщиков, чтобы облегчить себе жизнь - заложат в проект "то, чего не может быть", а далее "проблема производителя". Я инженер на производственном предприятии, и очень расстраиваюсь, когда получаю в работу такие проекты. Поэтому, даже когда я иногда выступаю в качестве проектировщика, я себе такого не позволяю.
q_web
20 Июля 2026
85
так в этом и суть. вы ищите подходящее оборудование, выверяете что бы это не был китаец который развалится через пару дней, изучаете мировой опыт, сопоставляете свои технические знания и возможности рынка, посещаете выставки и всех внимательно выслушиваете, а потом с лёгкостью отличаете маркетинговую мишуру от суровой реальности) всегда хорошим и выверенным опросным листом можно купить достойно оборудование. вопрос в том что дальше, когда вы прописали этот выверенный опросный лист, проблема из технической плоскости перерастает в юридическую. прежде чем купить нужно провести кому-то хороший маркетинг, дать по нему стояющее техническое заключение или может даже в процессе вовсе пересмотреть технические требования опросного листа. а после хорошего маркетинга провести такой же замечательный тендер)
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Электротехника (в разделе 9604 тем):
