 Электротехника / Типовой проект для проектирования ВЛ-0,4кВ сипом сечения 150мм
 Polkovodetz   05 Мая 2016
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в таком деле. Нужно запроектировать воздушную линию 0,4кВ. С учетом мощности потребителя и потерь выбрали единственно возможный вариант - двухцепная линия, проводом марки СИП2А 3х150+1х95. Выяснилась проблема, типовые проекты с которыми работали ранее рассчитаны на максимальное сечение провода 120мм. Поиски отдельно арматуры для сечения 150 ничего не дали, а может плохо искал.
Если есть сип, значит как то его можно подвесить. Подскажите пожалуйста, есть ли типовые решения для такого случая?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Мая 2016
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Вообще то это не ВЛ-0,4кВ, а ВЛИ-0,4кВ
с СИП-2а-3х150 типовых не встречал
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2016
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 139 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Если не секрет- что за потребитель такой у вас: какая мощность и расстояние от ТП? Раз линия двухцепная, наверное 2 категории?
 Polkovodetz   09 Мая 2016
Ничего секретного, потребитель - магазин, еще строится. По тех.условиях мощность 149 кВт, что в магазине может тянуть аж на полторы сотни не знаем, это пока пустая коробка.
Категория третья, 150-й сип выбрали с учетом потерь, длинна трассы примерно 330 м.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Мая 2016
мощность - наверное для кухни для пирогов и прочего, сейчас это модно.
У нас несколько торговых центров такие
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2016
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
переделывайте ТУ на ВЛП-6/10кВ или в РФ называют еще ВЛЗ-6/10
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Мая 2016
тогда зачем
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2016
Репутация: 27  [+] , сообщений: 339 ,  Russian Federation
А собственно какая специальная арматура Вам нужна? У вас СИП-2 3х150+1х95, несущая жила 95 мм2. Арматура стандартного заводского изготовления имеется для СИП-2 с несущей жилой до 120 мм2.
Считаете провода, считаете опоры, определяетесь с пролетами.
ohems ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  Russian Federation
Предлагаю самое правильное решение.   Думаю приобрести СИП 2 3х150+1х95  будет проблематично, а посему советую применить 4-х цепную ВЛИ-0,4 кВ с проводами сечением до 95мм2.  Опять же есть готовое типовое решение по серии  "21.0045  Четырехцепные жб опоры ВЛИ " Где за вас уже подобраны и стойки и пролеты.
точно и что сразу в голову не пришло
starinfonic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Russian Federation
Полностью поддерживаю: проблем с арматурой не должно быть. Она вполне доступна: анкерный кронштейн - КАМ4000, анкерный зажим - ЗАН 70-95/2200, поддерживающий зажим - ЗПН 2200, поддерживающий крюк - КМ-2800, наконечники изолированные - НИМ 150 и НИМ 95, гильзы изолированные - ГИН 95 и MJPT 150, зажим ответвительный - ЗОИ 35-150/35-150. Особенность монтажа кронштейнов и крюков для такого провода: кронштейн и крюк монтировать двумя хомутами из стальной ленты, каждый из которых должен быть двухвитковый. Ориентация и положение скреп на хомутах - в состоянии для максимальной прочности хомута.
Для расчета стрел провеса можно воспользоваться простой методикой от Нексанс (там есть варианты для провода 3х150+70):
www.starinfo-nic.ru/si/project/proves.html
расчета только стрел провеса будет недостаточно для нестандартного решения. Нужно еще опоры по мех. прочности просчитывать
Надо, конечно. Кто ж не дает? Как вариант, можно посмотреть двойную опору СВ95, у нас в Королеве уже можно много увидеть такое решение в частном секторе.
  двойные--это угловые анкерные ? Видел такие в сериях. Как-то пробовал применить-- не пошло. А фото своих можете сделать и прислать?
Где-то были, поищу.  А почему у вас не пошло? Дорого стало?
Нашел несколько штук, куда слать? Давайте адрес.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2016
Цитата samsony1:
тогда зачем
а вы посчитайте сколько стоит строительство 4-х цепной линии, как вы предлагаете и строительство 10-ки или 6-ки и КТП возле магазина.
и все сами поймете.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Мая 2016
тогда надо было ВАМ написать - установить КТП вблизи объекта
а не воздушную линию 0,4кВ поменять на ВЛП-6/10кВ или в РФ называют еще ВЛЗ-6/10
с этим согласен, не допоняли друг друга
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 131, всего 38577(+6) пользователей |
