/ типовой проект насосной станции
Ржавый
19 Июля 2011
Друи, помогите в следующем: необходим типовой проект станции управления насосами. Даные: 2 насоса по 315 кВт плюс 1 насос 160 квт. Все насосы должны быть с ЧП, работают одновременно. Спасибо.
ЗЫ надо ли ставить АВР на данную станцию? (мое мнение однозначно надо).
жека с альбертина
19 Июля 2011
Ребята, ну когда же Вы будете думать (желательно головой) перед тем как сформулировать свой вопрос???
"Типовой проект станции управления насосами"[/b] - такое врятли сущетвует. Разберитесь, что такое "типовой проект". Он может быть только на здание или сооружение. А "
станция управления"
- это оборудование. Далее - категория надёжности электроснабжения определяется технологическим назначением объекта.
Fedosey
19 Июля 2011
Куда ставиться АВР, на распределительном щите? Надо бы пояснить.
Если вы хотите получить схемы вторички на подключение ЧП, то в типовике такое вряд ли есть, т.к. ЧП великое множество и подключаются они так же по разному.
Anatoliy57
19 Июля 2011
Категория надежности электроснабжения - не указана.
Длина трассы и количество кабелей. - не указано.
Ржавый
19 Июля 2011
если бы у меня информация была бы проблем не было. Смысл в следующем, заказчик захотел узнать примерную изготовления стоимость станции управления тремя насосами с ЧП. Все данные, что были даны, я дал (два насоса + 1 160 кВт) будут работать одновременно, установить ЧП. мне надо посчитать возможную стоимость данного шкапчика имея минимум инфы. Вот я и спросил пример схемы станции управления насосами подобной мощности, что бы заложить цыфры. вот я и спрашиваю учитывать ли АВР (думаю надо).. вот такая вот фигня.
Anatoliy57
19 Июля 2011
В таком случаи вам нужно будет тянуть 2 кабеля на мощность 900 кВт и ставить одно АВР или
Тянуть 6 кабелей по мощности двингателей и ставить 3 АВР.
Вот и считайте во что выльется
comings
19 Июля 2011
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
а то, что насосы будут работать одновременно, еще не означает необходимости АВР.
Ржавый
19 Июля 2011
363
необходимость вроде есть. было какое то требование , что если то-ли 3 толи 4 насоса от одного шкафа то надо кидать к шкафу две нитки с взаимным резервированием, отсюда и исхожу в необходимости АВР
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Электротехника (в разделе 9466 тем):
