/ точечный метод расчета освещения
(Прочитано 573 раз)
Alex2011
30 Июля 2014
, инженер 1 категории,
Подскажите как рассчитать точечным методом освещенность в определенной точке если светильники расположены на стене, а не на потолке. Помещение размерами 22x18м и высотой 5 метров, высота подвеса светильников 4 метра, расположены они по длине помещения...
tuzemec
30 Июля 2014
462
эта книжка может помочь Г.М.Кнорринг "Светотехнические расчеты в установках искусственного освещения" 1973г.
https://mexalib.com/view/15553
Г.М.Кнорринг "Справочная книга для проектирования электрического освещения" 1976г.
или программой DIALUX воспользуйтесь
Alex2011
31 Июля 2014
Спасибо, в Dialux не нашел как повесить светильники на стену и развернуть их в центр помещения...
Alex2011
31 Июля 2014
в данной книге не нашел упоминаний об расчете светильников установленных на стене...
Анна_Г
31 Июля 2014
Все таки покопайтесь в Dialux. Там всё это можно сделать. И повесить у стенки, и развернуть светильник...
tuzemec
31 Июля 2014
462
берете кривую силы света (КСС) светильника поворачиваете на 90 градусов против часовой стрелки. так получаете КСС светильника установленного на стену (стена в вашем случае слева) и потом точечным методом по имеющейся КСС проводите рассчеты. по углу определяете силу света из КСС и дальше по формуле...
tuzemec
31 Июля 2014
462
а в DIALUXe если выбрали светильник и он уже лежит в вашем помещении. стукаете по нему мышкой ниже открывается строка ниже типа светильника . стукаете по ней выше откроются папки: техника/цвет освещения/вращения/... выбираете "вращения" и там есть 3 координаты X Y Z. на верху есть пиктограмма "" 3D-представление распределения света" нажимаете ее и у светильника включается кривая силы света. вот только после этого начинаете вращать светильник потому что видно куда вы его поворачиваете... вроде так...успехов
Сергей_ЛГ
01 Августа 2014
462
Точечному методу не важен способ крепления светильника. Хоть на полу его поставьте. Берёте Г.М.Кнорринг "Справочная книга для проектирования электрического освещения" 1976г.
и считаете. Там всё просто.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Электротехника (в разделе 9464 тем):
