 Электротехника / Ток однофазного короткого замыкания выбор автоматов
 bossvasy   08 Мая 2015
Добрый день форумчане подскажите пожалуйста ток однофазного короткого замыкания на ШУ электрообогревом трубопроводов  8,1кА.  Питающий автомат который запитывает  шкаф от НКУ 0,4кВ должен быть с отключающей способность 5кА или 10кА. Руководитель говорит что 5кА я считаю что необходимо 10кА.  Ток ударный на шинах  НКУ 0,4кВ 13,7кА Ток трехфазный максимальный на шинах НКУ 0,4кВ 8,09кА Ток минимальный на шинах НКУ 0,4кВ 4,55кА. Рассудите?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
не понимаю где что и что питает, Вы смотрите ток на шинах щита, следовательно аппараты в щите должны быть расчитаны на ток
ПУЭ 7
3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (см. также гл. 1.4).
Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса.
другой вопрос, если вы делаете каскад и вышестоящий автомат ограничивает ток КЗ
см вложение на примере SE
*  GuidecoordinationLRu.pdf (5539.62 Кб - загружено 143 раз.)
 bossvasy   12 Мая 2015
ПУЭ 7
*  Cхема.jpg (172.54 Кб, 1932x1042 - просмотрено 164 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2015
А какой ток трехфазного КЗ , он наверное еще больше ? Автомат по своей отключающей способности должен соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети , т.е. не менее значения тока КЗ .
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2015
2 bossvasy
по току однофазного КЗ выбирается отсечка из рачета (вроде 1/3, не помню, под рукой нет ничего((( )
а по току трехвазного КЗ выбираются Ваши кАмперы согласно
Цитата D.mOn:
ПУЭ 7
3.1.3
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2015
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
 евангелина   18 Мая 2015
Для выбора аппарата защиты необходимо выполнить рассчет тока однофазного короткого замыкания, учитывая все параметры сети , в том числе протяженность и сечение кабельнах линий на каждом участе от трансформатора, учеть сопротивление трансформатора и питающей сети. Затем сравнить полученное значение с током мгновенного расцепителя (ток ОКЗ должен превышать ток отсечки) а так же выбранный аппарат защиты должен отвечать требования п. 1.7.79 ПУЭ по времени срабатывания.
пример
*  Расчет тока ОЗК.pdf (44 Кб - загружено 457 раз.)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2015
наконец-то нашел
ознакомтесь с ПУЭ-7 Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Мая 2015
Вопрос был о другом , об отключающей способности аппарата при КЗ .
евангелина , вы пишете совсем о другом .
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2015
Примените автомат номиналом 250 А с отключающей способностью более 13,7 кА... Например КЭАЗовский ВА57-35, у него предельная коммутационная способность 40 кА... Обычный недорогой автомат...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Мая 2015
ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»
6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем)
не ниже3 кА на номинальные токи до 25 А,
 6 кА - на номинальные токи до 63 А и
10 кА -на номинальные токи до 125 А.
Отключающаяспособность аппаратов на номинальные токи 160 А и выше должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 2.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Электротехника (в разделе 9554 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 974, всего 40739(+17) пользователей |
