 Электротехника / токоотводы, по периметру или по 2 от каждого молниеприемника при II уровне защиты  (Прочитано 2094 раз)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июня 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 981 ,  Design Engineer, Belarus
Требуется сделать молниезащиту, соответственно запроектировать контур молниезащиты.
Кровля металл, но тонкая, в качестве молниеприемника ставлю 2 штыря,
в СО сказано, что токоотводы должны идти через каждые 15 (II уровень) метров, если кровля металл, а в РД - каждые 25, но если молниеприемник не кровля, а штыри или трос, то по 2 токоотвода от каждого молниеприемника,
(1) ]соответственно не понятно что выбрать при металлической кровле но со штырьевыми молниеприемниками:( и как выполнить контур молниезащиты, по периметру полосой, либо соединить электроды 3х метровые в земле (не закольцовывая по периметру)
Так же интересует вопрос по соединению токоотводов горизонтальными поясами у пов-ти земли и через каждые 25м.
3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
(2)вблизи - это на какой отметке, можно ли считать контур заземления первым поясом? обязательно ли эти пояса должны быть замкнуты? либо можно проложить от (до) крайних токоотводов не закольцовывая?
(3) требуется данный контур соединять с контуром существующим встроенной ТП, предназначенной для электроснабжения района городской застройки
(4.1)  и последний вопрос:) в здании находятся помещения по периметру которых проложена полоса 40х4, данную полосу можно соединять с контуром заземления напрямую, либо требуется соединять через ГЗШ? (4.2) Если здание на 10 этаже и можно соединять напрямую с контуром, то можно ли эту полосу посадить на токоотвод?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
1.контур - это замкнутая линия. Контур заземления - полоса в земле. Если посчитать, этого почти всегда достаточно, но чтобы не заморачиваться с экспертами добавляю по два 3-метровых вертикальных заземлителя на 5-метровых "отростках" в местах спуска токоотводов.
2.Вблизи - делаю выше дверных проемов 1-го этажа, но ниже оконных, чтобы удобно было соединять. Закольцовывать надо.
3. Если только ТП совсем рядом, это редкость, да и связываться с согласованиями с сетями... незачем.
4.1. только через ГЗШ.
4.2. то же самое.
вопрос задан не с проста, т.к. можно делать и кольцом (замкнутый контур), так и отрезок полосовой стали либо круга (сталь/алюминий) с электродами
ммм, встроенная ТП, она в сколька метрах может быть:? кроме как не в данном здании:? (пристройке к данному зданию) - ну если есть иные варианты, то у мну именно такой, что ТП находится в здании, но предназначена для питания городского района
4.2. то же самое.
солидарен, но не могу найти где это написано:(ни в системе ли основного уравнивания потенциалов.
Есть ли еще у кого какие соображения на этот [вопросы первого поста] счет:?
Подработки и вакансии (всего 60):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 246, всего 38184(+16) пользователей |
