 Электротехника / Трансформаторная подстанция  (Прочитано 10 раз)
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  16 Февраля 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 970 ,  Belarus
Очень нужен образец задания на проектирование двухтрансформаторной подстанции (объект производственного назначения), технических условий на электроснабжение, в общем буду благодарен всей информации. Планируем пристраивать ее к корпусу, нужен весь порядок проектирования: геодезия, генплан, соединение с шинопроводами, переключение существующих потребителей... Я так понимаю пойду на экспертизу.
 Elektrik2012   16 Февраля 2012
Вот шаблончик ФОРМЫ ТУ как МИНСКИЕ СЕТИ ВЫДАЮТ, остается прописать конкретно вашего обьекта и обьемов!, согласовать с МИНКС и вперед!
2Elektrik2012
такое у меня есть, сам раньше выдавал технические условия субабонентам и внутренние ТУ на электроснабжение (0,4 кВ).
Меня интересует хороший пример, т.к. будем прокладывать от РП 10 кВ, переподключать существующих потребителей... В прошлом году делали похожее, но подстанция была внутри корпуса. ТУ сам потом оформлял под проект, согласовывал в МинКС, а проект возил на согласование Лешкову. Подстанция сдана Энергонадзору. Объект тьфу-тьфу-тьфу пока работает.
Хотелось бы узнать про требования по ОДС, телемеханике, релейной защите... В прошлый раз делали по простому. Подстанции 0,4/10 кВ, РП 10 кВ, ГПП 10/110 кВ находятся на нашем балансе. Современных четких нормативов (ТКП) по подстанциям пока нет вроде как
P.S. Роме Макаренко привет
"Современных четких нормативов (ТКП) по подстанциям пока нет  вроде как"  ЕСЛИ говорить косательно телемеханики может и нет!
Ну что сети обычно пишут: ПОСТРОИТЬ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНУЮ ТП, мощность определить проектом, подключение врезкой, подключение проектируемой ТП по секциям согласовать с группой ОДС МинКС, ТП должно содержать указания протекания токов КЗ для 10кВ, В ТП установить ячейки позволяющие производить сбор телеметрических сигналов, релейная автоматика в соответствии с СТП и ТНПА, Предусмотреть систему сбора обработки сигналов с передачей ее на ОДС по согласованию с ССДУ РЭС
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
sinful
Пример задания на проектирование и Нормы по тех. условиям выслал вам по почте т.к. сервер не пропускает чтобы выложить во Вложение, Пример выполнения ТУ, к этому заданию кот.я выслал по почте, в электронном виде найти не могу...
Скажу так:
1)  нормы по выдачи ТУ см. ГОСТ 2.114-95 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Единая система конструкторской документации ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ( хотя во многих темах утверждают что норм для выдачи ТУ нет..-Есть!.)
2) Нормы по выдаче Задания на проектирования ( в вашем случае для Респ. Бел в качестве ознакомления ) могу посоветовать ознакомиться со СНиП РК 1.02-01-2007 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительсво.
Посмотрите, мож. и у Вас есть что-то похожее..
 Kolum   17 Февраля 2012
А что, типовой проект ТП, КТП не подходит?
В данном случае (как я его понимаю) не подходит, т.к. в Типовых даны задания для смежных бюро в пределах проектной организации, а тут отношения заказчика  и ген.подрядчика...
 Elektrik2012   17 Февраля 2012
это нормы на ТУ ИЗДЕЛИЯ или КОНСТРУКЦИИ
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Октября 2012
спроектировали уже 2 подстанции вопрос отпал.
Появился новый: как делается телемеханика ТП и как контролируется пожарная автоматика. Поделитесь указаниями "Белэнерго" и образцами проектов (РБ).
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Октября 2012
Репутация: 488  [+] , сообщений: 15 274 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Сам будешь делать телемеханику? Могу порекомендовать товарища разработает и согласует.
Володя, мне пока не нужно делать, я хочу посмотреть, что это такое. Может там и не сложно.
А с кем нужно согласовывать? Если Энергонадзор, Энергосбыт, то я это делаю сам
Согласовывает минские кабельные сети отдел диспетчирезации. Я тебе на мыло вышлю примеры.
Заранее спасибо. У меня подстанции будут на нашем балансе, так что мне согласование ОДC МинКС не требуется
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  04 Октября 2012
ждем-с
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Октября 2012
Смотри мыло sinful@proekt.by выслал.
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40406(+11) пользователей |
