/ Транзитные силовые кабели
Александр Россия
20 Января 2014
Нужен совет опытных проектировщиков! Здравствуйте! В ПУЭ 7.1.42 сказано: Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
Вопрос: у меня кабель идет от ТП через подвал, в этом же подвале находиться щит РЩ который данный кабель питает, НО от данного щита это здание не питается, а запитываются от него различные здания и сооружения вне данного здания, будет ли данный кабель считаться транзитным?!
20 Января 2014
ПУЭ 7 издание
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. ..............
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях
при условии, что эти потребители связаны функционально
Александр Россия
20 Января 2014
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 7 издание
Разъясните для "особо одаренных" пожалуйста)
20 Января 2014
1. В данном случае РЩ установленное в подвале не является ВРУ этого здания. Так как электроприемники этого здания не питаются с этого РЩ.
2. От этого РЩ отходят группы которые питают иные здания и сооружения функционально не связаны со зданием в котором стоит РЩ.
3. Кабель , РЩ ( не понятно почему оно там находится) попадают под пункт ПУЭ 7.1.42
4. Пункт пуэ 7.1.22 указывает на тот случай, при котором бы такое РЩ и кабель не являлся бы транзитным.
20 Января 2014
Да и самое интересное с вашим РЩ, коль оно уже там стоит.
Глава пуе 1.7
От вашего РЩ, расстояние до ближайшего трубопровода, светильника, до арматуры здания, должно бы не менее 2,5 метров.
Александр Россия
21 Января 2014
Хорошо. А если так реализовать: от РЩ будут запитаны объекты вне здания, но так же в РЩ выделить отдельную группу, например на освещение того же помещения,где и установлен РЩ. и получается, от РЩ будет запитано помещение здания, и другие электроприемники. и теперь кабель не транзитный?
а месторасположение РЩ выбрано заказчиком и выделено отдельное помещение для его установки.
Сергей 123
21 Января 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Согласно тех. задания и что то в ПЗ написать нужно - с технологической точки зрения (все/часть управление в данном здание), обслуживающей (опер. рем. персонал находится в данном здании), перспектива развития (пристраивается здание к существующему где расположено РЩ) и т.п. пусть над этим думает технолог с заказчиком.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
Электротехника (в разделе 9569 тем):
