/ Тросовый молниеотвод .
(Прочитано 461 раз)
Hotch
08 Июня 2014
Добрый день ,подскажите пожалуйста где найти примеры выполнения тросового молниеотвода и расчеты зон покрытия . А так вообще на металической крыше его можно ставить и тросовый молниеотвод мне нужен на самой крыше а не на отдельных мачтах . ?
09 Июня 2014
А читать не пробывали
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
09 Июня 2014
А если вместо мачт поставить стены здания
Hotch
09 Июня 2014
Вообщем спасибо я нашел что мне нужно ,если кому понадобится , тут не плохо показано , ток не пойму зачем молниеприемник
09 Июня 2014
Да. А уклон крыши какой ))) Так что РД смотреть нужно
Ссылку удалил в ней нет нужды, да и она не дает ответа для расчетов
Hotch
09 Июня 2014
да расчеты просты , если на высоту 10 метров поставить от земли и на уровне 8,5 метров трос подвесить , то радиус защиты будет 13,25 м . Этот РД не могу я читать , он не понятный слишком и не четкий , там есть что похожее ток в самом конце. Вообще активная молниезащита Forend рулит .
09 Июня 2014
Почитайте это
В.Н. ХАРЕЧКО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.pdf
(2009.47 Кб - загружено 69 раз.)
Hotch
09 Июня 2014
Неплохая книжка спасибо, так вот на счет расчета правильно я считаю если высота стойки от земли будет h=10 метров ,подвис троса h0=0.85*10= 8,5 метров , то радиус защиты будет считаться R0=(1,35-0,0025*h)*h=13.25 м . ??
Электротехника (в разделе 9554 тем):
