/ Учет электроэнергии
Alekseypk
18 Июня 2012
139
Подскажите пожалуйста есть ли требования при электроснабжении частного дома на использование счетчиков с функцией управления нагрузкой(ограничением мощности)?
Elektrik2012
18 Июня 2012
139
Если счетчик входит в реестр никаких ограничений нет для РБ!
Sanker
19 Июня 2012
20
374
есть требования по ограничению разрешенной к использованию мощности. и они законны. а вот каким образом Вы это требование выполните - установкой ограничителей мощности, установкой счетчиков с функцией управления нагрузкой - это ваш выбор.
Elektrik2012
20 Июня 2012
20
374
? и где эти требования отражены? я что-то в РБ таких документов пока не встречал, а ограничение мощности обычно элементарно выполняется ограничением по току установкой автоматического выключателя, на Украине видел ТУ где прописано предусмотреть ограничитель мощности, но смысла в них нет...
Sanker
20 Июня 2012
20
374
хреново смотрели значит
ТКП 45-4.04-149-2009 (02250)
9.19 ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь на вводах питающих линий коммутационные аппараты управления и аппараты защиты, на отходящих линиях — аппараты защиты.
На вводах линий в распределительные пункты и групповые щитки могут устанавливаться только коммутационные аппараты управления.
Принципиальная схема ВУ, ВРУ, ГРЩ должна обеспечивать возможность автоматического ограничения электрической мощности, потребляемой электроустановкой, полностью либо частично на отдельных ее элементах. Конкретные требования по ограничению мощности устанавливаются организациями, выдающими технические условия на электроснабжение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14 декабря 2011 г. № 69
Об утверждении Инструкции о порядке и условиях оснащения пользователей и производителей электрической энергии приборами учета ее расхода
Глава 2
п.17. Для точек расчетного учета однофазной и трехфазной электрической сети, в которых допускается автоматическое отключение или ограничение мощности электрической нагрузки потребителя, необходимо использовать счетчики со встроенными контакторами или реле, управляющими внешним коммутирующим устройством, реализующие указанную функцию, и с возможностью дистанционного ввода в счетчик лимитов на потребление электроэнергии и мощности.
18. В одной точке расчетного учета устанавливается один счетчик с реализацией вышеуказанных функций.
Глава 6
42. Для непромышленных потребителей система расчетного учета электроэнергии должна строиться на базе статических счетчиков с функциями ограничения мощности потребления электрической энергии.
Sanker
20 Июня 2012
20
374
и расскажите мне ради интереса, как Вы ограничите например жилой дом на мощность 4 кВт ?
Elektrik2012
20 Июня 2012
20
374
Я как раз таки читал нормально поэтому у меня таких вопросов и небыло, а жилой дом на 4кВт быть не может а если и будет то там учет не нужен
да и еще законы физики никто не отменял, ток и мощность прямо пропорциональны
Lebedev.Nikolai
20 Июня 2012
30
, Инженер-электрик,
Требований по применению именно счетчика с управляемой нагрузкой могут быть выдвинуты только в ТУ на подключение энергоснабжающей организацией.
И они не бесспорны. Там-же требования по максимальной мощности и потреблению электроэнергии.
Смысла в этом не вижу, если только в договоре у вас нет пункта об отключении без предупреждения при превышении максимальной мощности и/или лемита потребленной электроэнергии.
Применение счетчика для управления частью нагрузок в частном доме можно. Но расчетный счетчик для этого малопригоден, так как никто не даст его конфигурировать, или что-то к нему подключать.
Ограничителем мощности может служить и автоматический выключатель или простые организационные мероприятия (Не включать все сразу javascript:void(0)
Sanker
20 Июня 2012
20
374
с чего Вы взяли, что в таком случае учет не нужен ? и быть такая мощность на дом может, и меньше может.
а как Вы будете ограничивать эту мощность Вы так и не ответили ...
Elektrik2012
20 Июня 2012
20
374
На дом в РБ 4кВт не может быть, согласно таблиц ТКП 6кВт минимальная если ето дача и т.п то см
Для индивидуальных (одноквартирных, блокированных и усадебных) жилых домов с разрешенной к использованию мощностью, не превышающей 3,5 кВт, строи-
тельных площадок, с разрешенной к использованию мощностью до 20 кВт включ., объектов времен-
ного либо сезонного режима работы (детские оздоровительные лагеря, турбазы и т. п.) с разрешен-
ной к использованию мощностью до 40 кВт включ. допускается применение индукционных счетчиков
электроэнергии класса точности не ниже 2,0.
Автоматом на 20 А -4кВт
Sanker
21 Июня 2012
20
374
как-то нелогично получается - Вы говорите что меньше 6 кВт быть не может, а потом сразу приводите пример с 3,5 кВт ...
и это Вы бабке в деревне объясните что ей меньше 6 кВт никак
а куда в этом случае засунуть НПС старый с 3,5 кВт на дом или новый с 4,0 кВт на дом. А что делать с перегруженными линиями, где иногда больше 2 кВт технически не получается выдать.
а по поводу индукционных счетчиков - не мне Вам объяснять, что такое "допускается". И Вы же отлично знаете что дальше в ТКП указания для жилых домов только многотарифные электронные счетчики. И, возможно, знаете, что уже несколько лет энергосбыт не согласовывает индукционные учеты для жилых домов, потому что есть еще куча документов по учетам.
И 20 А это не ровно 4 кВт. А вот как точно ограничить договорную мощность действующей линейкой автоматов?
Elektrik2012
21 Июня 2012
20
374
ну да есть - одноквартирные, усадебные, блокированные так там индукционного счетчика достаточно!!!
в последнее время только с котеджами сталкивался, но суть не меняеться 20А автомат вам ограничит мощность до 4кВт!
Отдельно ограничители мощности ставить нет никакого смысла или ставить счетчики в два раза дороже на весь поселок тоже нет смысла!!!
А насчет выбивает от 2кВт, это из области фантастики, у нас даже вдалеких деревнях СИпы встречаются, что говорит о том что переодически модернизация сетей идет по плану!
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
Электротехника (в разделе 9470 тем):
