 Электротехника / Удельная мощность складских помещений
 Беня86   05 Декабря 2011
Дороге проектировщики, может кто подскажет есть ли удельные нагрузки для складских помещений, нужно грубо дать нагрузку на опросный лист по складам, даных нет, в ДБНе на админсдания естественно тоже нет таких данных, брать только удельную нагрузку на освещение+докинуть на силу на глаз? или ктото может приблизительно сказать кто делал склады у кого сколько ушло на 1м2 площади?? Спасибо большое заранее!
 Dmi_3_y   05 Декабря 2011
Гдето в снипе такую табличку видел... но там чтото типа "не должно превосходить следующей величины..."
По опыту для больших складов с РКУ и ДНаТ у меня получалось 5-7 Вт на квадратный метр, но это для напольного хранения (75 лк), для стеллажного (200 лк) порядка 11-14 Вт на квадрат. Это только освещение, причем внутреннее... А там знать надо: тельфера, подъемники, кандейки для грузчиков и кладовщиков...
Пасибо! освещение пощитать можно, но без технологического оборудования , вентиляции никак прикинуть нельзя я так понял.....(((
В "обычном" складе вентиляции нет (обычный-это огромный, как правило не отапливаемый ангар). Если она есть и принудительная, то по нормируемому колличеству обмена воздуха (ващето не электрика это дело) в складе можно прикинуть мощность вентилляторов.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2011
Репутация: 43  [+] , сообщений: 536 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Ну а как насчет продуктовых складов (фрукто- и картофеле-хранилища например) - ведь там вент-оборудование и есть основная нагрузка?)
P.S. В общем, все зависит от назначеия склада.
Склады гофротары, хранения спирта, оттдушки, и бытовой химии! Тоесть 4 разных склада
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
делал склад там вентиляционщики установили общеобменку на 40кВ где то + дымоудаление на 125кВ, площадь 8000м, хранят полеты из стекловолокна
 Беня86   07 Декабря 2011
спасибо всем! ГИп сказал в складе только освещение, по Кнориннгу взял удельную нагрузку на кв.м. для ламп накаливания, хотя по нормах  не рекомендуют, но склады походу холодные меньше +5.....
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
для холодных помещений берите светильники Arctic с ЭПРА(световые технологии кажется), используем такие для освещения сельхозхранилищ. Работают до -20 градусов.
 Нюшка   08 Декабря 2011
«Световые технологии»
Светильник  с люминесцентными лампами, с ЭПРА, IP 65, лампы входят в комплект светильника
ARCTIC SMC/PC 236 CD30
Производитель позиционирует использование данных светильников в помещениях с температурой до -30○С
 Беня86   08 Декабря 2011
Спасибо всем!
Tarik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер,
ARCTIC SMC/PC 236 цена 1 шт. примерно 1250, не сильно круто для склада?
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2011
а что можно еще предложить??
кроме ARCTIC SMC/PC 236??
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Декабря 2011
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 562 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
есть еще китайские шильные айсберги, полностью мимикрированные под арктики, даже продают одни и теже конторы, только там ЭМПРА и стоят в два раза дешевле.
 Нюшка   09 Декабря 2011
При высоте более 5 м - газоразрядные ЖСП01 или ГСП17 , IP54 (Ардатовский светотех.з-д)
ага, а если в договоре написано что гарантийное обслуживане 1год, то замучаешься менять:)
Ну тогда только светодиоды ))))
 Беня86   09 Декабря 2011
у ВаТРы ест светильники для невысоких промпомещений, там высоты 3-4 метра,  тип ЛСП НСП 09У РСП ЛСП 06 как с лампами накаливания так и ДРЛ 80-125Вт, вот и буду их применять, дорогой сегмент не приветствуется на предприятии....
светодиоды по 12-14т))))))
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
 Электротехника (в разделе 9569 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 592, всего 41038(+34) пользователей |
