 Электротехника / Удостоверение по электробезопасности. Ответственный за электрохозяйство.
Dusey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
   Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста ответы на два вопроса. Может ли ответственный за электрохозяйство с группой по электробезопасности IV непосредственно выполнять работы в электроустановках? Может ли организация выдавать удостоверение на группу по электробезопасности на основании протокола Энергонадзора если удостоверение не выдали в Энергонадзоре?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2016
вопрос 2: Энергонадзор не выдает удостоверение, а выдает протокол, делает запись и ставит печать в ваше удостоверение. протокол - это официальный документ, подтверждающий сдачу экзамена, его достаточно, чтобы быть лицом с соответствующей группой по тб.
вопрос 1. может, в ЭУ до 1000 В в качестве производителя работ, члена бригады. в ЭУ свыше 1000 В - в качестве члена бригады.
Dusey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2016
Спасибо.
 Электротехника (в разделе 9458 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 38384(+4) пользователей |
