/ Указания, нормы проектирования электроснабжеиня 40-х, 50-х годов.
master01
29 Мая 2013
20
Для установки общедомового счетчика эл. энергии в РФ требуется произвести расчет нагрузки на дом. В сетях данных нет. Самые ранние нормы которые мне попадались это СН 297-64 Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий. Но имеются дома постройки 1950-1960 гг. Кто нибудь может подсказать, какими нормами пользовались в те времена.
OBON
29 Мая 2013
229
СП31-110-2003 Глава 6 и таб. 6.1 , 6.2, 6.3 Так как счетчики ставим сегодня, то и расчет по квартирам на текущий момент а не 60-ых годов.
master01
29 Мая 2013
20
Я так пытался сделать, но в сетях мне сказали, что дом строили в 50-х, то и все сети были расчитаны по тем нормам. Тем более, что дома будут ограничивать вводным автоматом, в соответствию с расчетной мощностью.
OBON
29 Мая 2013
229
Да, сочувствую Вам, что у Ваших сетевиков такая блажь и дурь. Живут то люди в этих домах сегодня, а не в 60-ых годах прошлого века. Помню точно, что в 60-70 годах на квартиру ставили пробки на 6А. В квартире или дома кроме ламп и холодильника с телевизором другого электрооборудования просто не было, кстати телевизор и холодильник были роскошью и стояли не в каждой семье. И Ваши сетевики сегодня хотят ограничить жильцов по нормам 60-ых годов? Если проводите реконструкцию либо техперевооружение, то нормы должны быть (обязаны) из условий текущего времени.
29 Мая 2013
Если Вам попадались нормы СН 297-64, возьмите формулы расчета с них.
Некоторые данные у вас уже есть.
1. Общее потребляемый ток, примерно можно определить по сечению вводного кабеля на дом, отсюда же вы найдете и потребляемую мощность.
2. Общее потребления стояка, так же определяется по сечению провода стояка, отсюда находится общая потребляемая мощность стояка, что дает нахождение потребления мощности на 1 квартиру.
Как то вот так.
PS/ не помню где, но где то читал что в тех годах расчетная мощность на 1 квартиру была 800 ват.
ppm
30 Мая 2013
397
При отсутствии реконструкции внутренних сетей, расчет по современным нормам производить нельзя, т.к. провода не выдержат. На мой взгляд необходимо (для 1-го счетчика):
-установить защиту ввода (автомат или предохранители?..) исходя из сечения провода (см.Анатолий), длительно допустимый ток взять из современных НД;
- исходя из допустимого тока в сети выбрать счетчик.
По другому -нельзя дать меньше чем можно (современные нормы дают больше кВт на квартиру), но и больше чем можно нельзя (проводка не выдержит).
master01
30 Мая 2013
20
Да действительно, сети проектировались по тем, далеким нормам. Но теперь в результате на 8 квартирный дом, с квартирами под 80 м2 я имею 7 кВт..... грустно. И я должен ограничить их автоматом на вводе.
Сергей 123
30 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
поробуйте поискать типовики ж. домов нужного вам года, там должны быть все расчетные данные
30 Мая 2013
Да грустно. Но нужно тогда делать полную реконструкцию с учетом современных норм.
Иначе ваша проводка просто не выдержит нагрузки, и вспыхнет маленьким пламенем, перерастающее в огромные неприятности.
PS\
Если вы включив утюг
Загорелся провод вдруг,
Вы звоните, теребите,
И электрика зовите
С напряжением он сладит,
И проводку вам поладит,
И поставит автомат.
Ну а ваш утюг, простите,
Лучше уж к соседке подойдите.
OBON
30 Мая 2013
229
Попробуйте все же выбить хотя бы 18,5 кВт на эти 8 квартир. Если сечение алюминиевых жил провода\кабеля стояка 6кв.мм, даже 4кв.мм., то в принципе 18,5кВт на 8 квартир стояк выдержит и это очень близко к рекомендованным данным по СП31-110-2003 табл.6.1 пп1. Далее, ввод в квартиру также можно замерить сечение жил провода, скорее всего это алюминий, сечением 2,5кв.мм. тогда предельная нагрузка которую выдержит это сечение - 4,2кВт., что также близко к современным расчетным данным. Хуже, если сечение жил провода алюминий 2кв.мм.(раньше в то время выпускались и использовались). Тогда получим ограничение по току 14А, то есть около 3кВт. на квартиру, что все же больше чем 7кВт на всех.
Удачи.
master01
30 Мая 2013
20
На данный момент я пока в тупике. По СП31-110-2003 мне не разрешают считать. Хотя до настоящего времени я сделал около 90 подобных проектов, проводя расчет по СП31-110-2003. Все было замечательно, всех все устраивало. НО! Как известно целью создания организации является извлечение прибыли. ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания» считает так же. Идея такая: при покупке квартиры под магазин, переводе ее в нежилое помещение предприниматель идет в эту организацию и говорит- дайте мне мои законные 15 кВт за 550 руб. В ответ- нет! Берите то, что было расчитано на квартиру в далеком 40, 50, 60, 70 году (а это получится максимум 1,1 кВт по нормам СН 297-64) а остальное покупайте по рыночной цене. По мне так явно нарушение приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области "СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ...." У меня в данный момент в подвисшем состоянии два заказчика (первые ласточки
) которых порадовали такими условиями. Но пока и один из них не принес мне письменного ответа почему изменились условия на присоединение. По слухам ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания» нашла дырку в законе и пытается использовать ее.
Но я немного ушел в сторону. На мой вопрос в ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания» что делать с такими домами в 8-12 квартир мне сообщили, что делать как положено, согласно СН 297-64, а если жильцов не устраивает, то пусть покупают кВт по рыночной цене. Идея такая.
Вариантов я вижу только три:
1. Сделать согласно норм СН 297-64, и пусть идет все лесом, но нет желания подставлять жильцов. Например один из 8 квартирных домов с учетом всех примечаний СН 297-64 имеет нагрузку 5,74 кВт!!!!
2. Переговорить с заказчиком (это управляющая компания) пусть начинают писать письма, подключать местных депутатов и прочие бумажные дела.
3. Сделать согласно норм СН 297-64, но не ограничивать дом автоматом на вводе. Поставить щит ЩУ, счетчик, автомат только для защиты счетчика на 40-50А. Сослаться на то что границы проектирования это счетчик, который я обязан защитить от перегрузки, а что там стоит на вводе меня не касается. Я на вводе в 8 квартирный дом мы имеем! см. фото! Это кстати все, других щитов в доме нет.
(1311.66 Кб, 1952x3264 - просмотрено 52 раз.)
master01
30 Мая 2013
20
Но есть дома, у которых нет предохранителей на вводе. Установлен только разъединитель. Тут тоже могу поставить автомат для защиты счетчика, сославшись на требования п. 4.4 СН 297-64.
(237.13 Кб, 1499x2338 - просмотрено 79 раз.)
31 Мая 2013
Это верное решение. И с проверкой сечение кабеля на токи , КЗ.
Если время терпит. Можно попробывать. Но как бы рука руку не мыла.
А вот этот вариант неприемлем. Поди узнай что, вдруг какому то из жильцов вздумается что то мощное установить.
master01
03 Июня 2013
20
Пока спорили, рядились, торговались, убеждали, просили... договорились считать нагрузку по СН 297-64 с изменениями 1971г. А это уже кое-что, т.к. до 1990 г. природного газа в городе не было (уже получил справку у газовиков) то согласно изменений от 1971 г. на 1 квартиру (в 8 квартирном домн) удельная нагрузка составит 1,9 кВт+ процентов 10-20 из поправок по площади квартиры.
СН 297-64(1).pdf
(850.06 Кб - загружено 93 раз.)
ppm
03 Июня 2013
397
Мне еще раз хочется высказаться на данную тему. Данный вопрос лежит мне кажется больше в плоскости юридической, а не технической части. И тут разбираться будут юристы если случится "что-то". На основании чего применены отмененные нормы, Вы же поставите после расчета сегодняшнюю дату и подпишитесь. Современные нормы дают полный ответ по вашему вопросу. Расчет нагрузки исходя из существующих сетей. Проверяите провод по современным НД на: Iдлит.доп; Iкз; dU. Учитываите "старение" провода. И под конец-разрешенная мощность с течение времени росла, но длительно-допустимый ток снижался и требования безопасности увеличивались, поэтому на современную мощность Вы все равно не выйдите.
master01
03 Июня 2013
20
Согласен, что не выйду. У меня основная проблема была в ограничении нагрузки вводным автоматом.
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
