 Электротехника / Универсальный кабель AHXAMK-WM Reka - станционарная прокладка в воздухе, земле и воде.  (Прочитано 822 раз)
Новинка для отечественного рынка – кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена для воздушных линий электропередач с несущим изолированным тросом, завоевала заслуженное признание в странах дальнего зарубежья и в соседней России, где с успехом используется в различных регионах. Кабель AHXAMK-WM Reka может быть использован в местах где невозможно проложить только подземную или только воздушную линию, позволяет осуществить переход воздушной линии в подземную или подводную без использования соединительных муфт.
Конструктивные элементы кабеля АНХАМК-WМ 10-20 кВ:
Кабели изготавливаются в трехжильном исполнении с изолированным несущим тросом.
Пример обозначения и расшифровки кабеля:
АНХАМК-WМ 3x240+62 10кВ DRYRЕХ RЕКА - кабель марки АНХАМК-WМ с тремя алюминиевыми жилами сечением 240мм2, с не сущим изолированным стальным тросом сечением 62мм2, на напряжение 10 кВ. Кабель относится к группе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена семейства DRYRЕХ, изготовитель фирма Rеkа СаЫеs Ltd.
Способы прокладки:
Кабель предназначен для стационарной прокладки в воздухе, земле и воде.
Универсальный кабель с изоляцией из сшитого ПЭ АНХАМК-WМ 10-20кВ RЕКА с двойной герметизацией предназначен для:
- Строительства КЛ в воздухе, в земле, в воде;
- Оперативного подведения питающего напряжения к удаленным объектам и строй-площадкам;
- Аварийного питания объектов;
- Прокладки в густонаселенных районах, в заповедниках.
- Осуществления перехода воздушной кабельной линии в подземную или подводную без применения соединительных муфт;
- Первоначально может быть проложен в качестве воздушного кабеля, позже может быть уложен в землю.
Кабель с изоляцией из сшитого ПЭ на напряжения АНХАМК-WМ 10-20кВ RЕКА позволяет:
- Использовать его в местах, где невозможно проложить только подземную или только воздушную ЛЭП;
- Не требуется специальной подготовки трассы, вырубки просек, применения траверс, изоляторов, спиральных вязок и т.д.;
- Кабель безопасен для людей и животных при касании;
- Осуществлять его подвеску на одной опоре с другими ЛЭП, проводами радиовещания, телефонными линиями;
- Сократить объемы аварийно-восстановительных работ;
- Сохранить окружающую среду;
Имеет низкие эксплуатационные расходы!
Фирма Rеkа Саblеs изготавливает также кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена различных конструкций, имеющих металлический экран из медных проволок и алюмо-полимерной ленты.
Компания «Rеkа Саblеs Ltd.» имеет две новейшие катенарные пинии «Майлефер» для производства кабелей с изоляцией из пероксидно сшитого полиэтилена на напряжения 10кВ - 20кВ - 35кВ -110 кВ. Фирма Rеkа на 5 заводах изготавливает СИП, монтажные, силовые, контрольные, огнестойкие, высоковольтные кабели.
Получить подробную информацию о технических характеристиках и условиях поставки кабельной продукции «Reka Cables Ltd.»
можно у официального представителя в РБ компании «Торимэкс» по адресу:
Минский р-н, п. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/4
или по тел.: (017) 500 28 40.
www.kabel.by
 Размещено: 08-01-2014
 Электротехника (в разделе 9551 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 425, всего 40585(+17) пользователей |
