 Электротехника / Управление 3-х фазной группой освещения при помощи импульсного реле
 klyaksa   17 Февраля 2012
Нужно выпонить управление 3-х фазной группой освещения при помощи импульсного реле. Заказчик задал, что должно использоваться оборудование фирмы АВВ. Я так понимаю мне надо выбрать 1 импульсное реле с 1НО и плюс 2 дополнительных силовых контакта? Так? Объясните, пожалуйста. Таблицы каталога в приложенном файле.
*  каталог.pdf (1573.51 Кб - загружено 96 раз.)
 мух@   17 Февраля 2012
Ну в общем да. Главное, чтобы нагрузка не превышала 16А (для данного типа реле)
 Anatoliy57   17 Февраля 2012
Все зависит от вашей схемы.
Если вы включаете сразу все освещение, по всем трем фазам, то может стоит подумать что импульсное будет управлять лучше модульным контактором.
Тогда одно реле без дополнительных контактов.
А может не мудрить, да поставить просто контактор (пускатель) с переключателем?
Реле видимо нужно для управления освещением с разных мест.
Что бы не использовать проходные выключатели.
Ну да, не подумал =)
 klyaksa   19 Февраля 2012
Не понимаю это как?? Можете схему для примера скинуть? (если есть конечно)
То есть если я поставлю
у меня фазы включаться/выключаться будут не одновременно?
 Anatoliy57   19 Февраля 2012
Тогда Вам нужно три импульсных реле,( на каждую фазу) с одним базовым контактом.
Если ток протекание через этот контакт будет порядка 10-12 А то можно ставить его напрямую.
Если же больше то лучше цепь освещения пустить через модульный контактор.
Что-то я совсем запуталась. Мне нужно осуществить управление одной трехфазной группой, чтобы все фазы отключались одновременно (рекламная вывеска). Я хотела поставить одно импульсное реле, 3 полюса. Схема в приложении и отрывок из каталога в приложении. В приложении схема и отрывок из каталога Шнайдер Электрик, а мне надо АВВ. Так вот по каталогу я не могу понять как сделать такую же схему.
*  схема.doc (93.5 Кб - загружено 111 раз.)
Вот теперь понятно что вам нужно.
Е 251 (с одним контактом) + Е 250 СМ 20 ( с двумя контактами)
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38577(+3) пользователей |
