 Электротехника / Управление Аварийным освещением
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Понимаю, что тема возможно уже подымалась, но всё же...сразу скажу речь не о Эвакуационном освещении (они на отдельной не отключаемой группе сидят),
ещё предлагать устанавливать БАП (под тип световых технологий) не нужно, я вкурсе. Речь именно при питании от ИБП в качестве автономного источника 1-й категории.
Можно ли управлять аварийным освещением с выключателей??
Примеры-  1) помещение маленького магазинчика, помещение охраны - 2-а аварийных светильника питаем от (ВРУ>ИБП>ЩАО-группа аварийного освещения-выключатель в охране- 2-а светильника в магазинчике)
                2) коридор - вход в коридор с двух стторон лестничных клеток, 2-а выключателя (на рабочее освещение) + (на 2 -3 аварийных светильника) - питание аварийных светильников по п.1 начиная с ВРУ.
Я понимаю, что сейчас скажут читай ПБ - (любые выключатели в сети аварийного освещения запрещены)
Но есть ПУЭ - 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения;
+ СП 31-110-2003 до кучи - 10.11 Управление аварийным освещением осуществляется: выключателями, установленными в помещениях;
Ранее всегда делал БАП на аварийное освещение и не парился запитывая от рабочки в РП до выключателей, но вот вопрос если я запитаю от ИБП и выключатели не поставлю на сеть аварийного освещения выходит к примеру при отключении света в коридоре 2-а светильника будут гореть??? А управлять не кем, нет поста охраны итд. Почему не БАП- всё просто цена вопроса 1-а батарея 100 баксов + замена их каждые 4-года, да и зачем если есть ИБП.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Февраля 2013
Все можно, и  просто сделать.
Если вы используете эти светильники как и рабочее освещение.
Линии аварийных светильников заводите прямо на щиток.
Линии от выключателей этих светильников заводите прямо в щиток.
В щитке ставите АВР, переключающее с режима рабочего освещения в режим аварийного освещения.
При рабочем освещении выключатели будут задействованы, при аварийном режиме выключатели будут шунтироваться.
понимаю -вопрос назревает - ктото по незнаю выключил 2-а выключателя на этаже (аварийный + рабочий) = при пожаре аварийные светильники просто выключены, что делать?
если есть наглядная схема выложите пожалуйста, может быть я Вас просто не понял.
Нарисую скину. При аварийном включении светильники будут гореть так как выключатели зашунтированы в щитку.
И их положение не влияет на работу светильников.
спасибо.
Примерно вот так
*  Включение аварийного освещения.pdf (1345.46 Кб - загружено 846 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Все гораздо проще!
Вам грозит прокладывать РО и АО в разных каналах. Просто в коридоре все освещение запитываете по 1-й категории + табличку ВЫХОД, та что с аккумулятором. И не возитесь с вы раздельными выключателями и прочей ерундой.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2013
Ludvig О чём это вы??? Речь не о прокладки кабеля, а управлении АО. Всё освещение РО запитывается по 3-й категории в моём случае такой объект и ТУ от РЭС соответствующие. ЭО (таблички с выход) я запитываю от отдельной не отключаемой сети АО прямиком от ЩАО>>>ИБП. А вот как раз в коридоре ну представим 50метров длинной нужно АО и как им управлять в нашем случае, если выключатели на освещение ПП запрещены, ПУЭ и СП разрешены по помещениям ..формулировка плавающая не дающая конкретики по каким конкретно.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2013
почему нельзя выключатели на АО? на указатели ВЫХОД - нельзя
7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой "А" красного цвета.
СерегаХ139 прочтите внимательно то, что написали особенно фразу автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне
поднялся человек N на этаж сделал своё дело да решил выключить свет (выключив освещение коридора) через 2-а выключателя - 1-й РО, 2-1 АО. Далее в здании пожар, задымленность выбегают люди..а АО (выключено) и? Эвакуационные то будут работать, только они должны работать в купе с АО чтобы обеспечить нормируемые 2-5ЛК.
Норма освещенности в коридоре 75-50лк при выключенной половине светильников там потемки будут (у меня каждый второй свет-к АО - если коридор узкий и длинный), если смотреть нормы то все светильники должны работать (РО и АО), а как быть с помещениями где всего 1 светильник АО и 1 РО - таких помещений например 10, и из 10 помещений эксплуатируется всего 5 - получается там всегда должно АО гореть?
То что Вы написали для коридора подходит, а как быть с помещениями, заказчик за такое решение конфетку не даст ))).
думаю или по схеме Anatoliy, или если есть пост охраны по средству импульных реле и кнопочных выключателей, хотя не знаю зарубит ли это экспертиза или пропустит. Управление дистанционно разрешается по нормам.
трансформатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Ukraine
использую такую схему
*  1.pdf (46.61 Кб - загружено 624 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2013
следуя Вашей логике: человек выключил РО и АО через выключатель - произошло задымление на этаже, но электрощитовая и основное питание в рабочем состоянии - эффект тот же, что с АВР в щите, что без.
P.S. пожар в первые минуты (когда происходит эвакуация) не гарантирует отключения РО.
 Владимир_007   11 Февраля 2013
Вообще то в ПУЭ все расписано. Делается по разному в зависимости от необходимого. 2 места подачи электроэнергии с автоматическим переключением, переход на минимальное потребление - на аккумуляторы и т.д., как и частичное обесточивание сооружения при аварийных ситуациях.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 530, всего 40409(+5) пользователей |
