 Электротехника / Управление освещением
 elenak   22 Октября 2014
Добрый день!
Нужна помощь!
Получила задание - охранное освещением.
задание - Для системы охранного освещения используются светодиодные одноцветные светильники «SP4812-38» производства ООО «Базис» с изменяемым уровнем светового потока (два режима освещения с переключением внешними цепями управления – «сухой контакт»), устанавливаемые на одной опоре с видеокамерами по периметру площадки вне взрывоопасных зон. Светильники устанавливаются т.о., чтобы обеспечивался необходимый уровень освещенности в контролируемых зонах, и при этом исключалась засветка видеокамер.
Система охранного освещения состоит из основного и дополнительного охранного освещения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №458 от 5 мая 2012.
Основное охранное освещение обеспечивает освещенную полосу не менее 2 метров на уровне земли по периметру объекта с освещенностью в горизонтальной плоскости не менее 0,5 Лк. Включение основного охранного освещения предусматривается от фотодатчика при достижении уровня минимальной освещенности в ночное время и днем при плохой видимости. Дополнительное охранное освещение обеспечивает освещенную полосу шириной не менее 3 метров на уровне земли по периметру объекта с освещенностью в вертикальной плоскости не менее 10 Лк. Включение дополнительного охранного освещения предусматривается при наличии двух факторов: при поступлении сигнала тревоги от средств обнаружения ПОС, установленных на периметре ограждения, и при достижении уровня минимальной освещенности, при срабатывании фотодатчика в ночное время и днем при плохой видимости, а выключение через заданный промежуток времени.
Есть схемки, нужно доработать на схему управления...не знаю как сделать чтобы было 2 режима - на 50% и 100 % - сухой контакт.
Посмотрте, спасибо
*  1.dwg (6128.95 Кб - загружено 150 раз.)
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Посоветую использовать ящик управления наружным освещением серии И710 или И710С  Ящик предназначен для автоматического и местного управления наружным освещением в двух режимах: - Вечернее освещение; - Ночное освещение;
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Октября 2014
У вас есть реле KVП-1
Доставьте еще одно такое реле от него запитайте Дополнительное охранное освещение.
Срабатывание катушки этого реле выполните от датчиков поступлении сигнала тревоги от средств обнаружения ПОС и от  фотодатчика
спасибо ...а как сделать чтоб прожектор работал то 50 и 100 %
если не трудно на схеме можете показать ...
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Без детального анализа напрашивается схема с двумя сумеречными выключателями (фотореле). Настроить их можно на различную освещенность. Например для режима ночи откл/вкл 50% нагрузки. Выбрать схему правую верхнюю-управление от охранной сигнализации (контакты РМ1 ипользовать от охр.сигн.). Остается вопрос о совместимости фотореле и светодиодных светильников. Во многих сумеречных выключателях встроен таймер.
Можно переделать схему как рекомендует Анатолий, т.е. добавить реле и фотодатчик.
 Umka_PA   22 Октября 2014
А не проще было сразу заказать себе проект у Вартон? Они такие задачи на раз решают. Они делали проектирование освещения на нашем офисе. Провели исследование, составили план проекта освещения, а после показали еще и 3д-макет, рассказали, почему выбрали именно такие светильники и почему в таком количестве.
Советую в следующий раз не получать такой геморрой, а обратиться к этим ребятам.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
В паспорте на ваш светильник можно обнаружить, что он управляемый ( у него есть управляющих вход). Есть два режима хай и лоу.
" Управление режимами освещения осуществляется по двухпроводной линии с помощью контактов реле или переключателей. Замкнутый контакт соответствует режиму пониженной мощности."
https://basis.vrn.ru/manuals/SP4812-38.pdf
Уточните в вашем случае используются ли прожекторы с управляющим контактом.
*  Clipboard02.jpg (63.86 Кб, 528x653 - просмотрено 115 раз.)
да, с управл. контактом
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2014
Если нужно изменять "чтоб прожектор работал то 50 и 100 %", если управление от освещенности, то контакты 3-4 контактора KV2 (они по схеме "сухие"), а если от охранной сигнализации, то "сухими контактами" их приборов (у них их много), но здесь нужно состыковать по напряжению (т.к. в ОПС в основном контакты на 24 В.).
 elenak   23 Октября 2014
доброе утро
нужно чтоб от охран сигнализ. прожектор срабатывал - на 100 %
а от сумречного выключателя при темноте - на 50 %
я это по теории вроде понимаю, но как на схеме управл показать...затрудняюсь...никогда подобное не делала...
1 фотореле (схема левая верхняя) настроено на большую освещенность (включение при наступлении сумерек) включает светильники на 100%. 2 фотореле (схема правая верхняя) настроено на наименьшую освещенность (включается при наступлении темноты) при включении замыкает контактами 3-4 упр.выводы светильника, т.е переход на 50%, при поступлении сигнала "тревога" 2 фотореле отключится (контакты где РМ1 ), т.е 100% светят светильники. Это один из вариантов. Второй При срабатывании 1 фотореле, запускается реле времени (таймер на время срабатывания "ночь" и время срабатывания "утро" ) который своими контактами переведет на 50% и затем 100%, здесь также последовательно контакты ОПС.
так схемы у меня првильные? или что нужно исправить? скажите по схеме (нужен 1 вар.)
Алгоритм работы описанный мной (работа в автоматическом режиме, если вечером вкл. в ручную, то 1 фотореле не нужно) включает схем:1 фотореле (схема левая верхняя)-Это 1 СХЕМА; 2 фотореле (схема правая верхняя)-Это 2 СХЕМА, т.е в сумме 2 схемы. Общую схему я не смотрел, хотя она и простая, но минуты 2 нужно думать.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2014
Может так попробовать
*  111111.dwg (5461.23 Кб - загружено 127 раз.)
В схеме 111111.dwg мне кажется нижняя часть (красным) не нужна, деталей для переключения вполне хватит. Если более сложный алгоритм (вечер-ночь-утро), то нужно мне кажется 2 реле времени. Реле времени пускай управляет не контактором ,а цепью управления светильником.
Как тогда выполнить вручную включение светильников на 100% мощности ( отдельно от ручного включения на 50%)?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Октября 2014
При срабатывании фотореле, которое включает реле катушки  KVП-1
Контакты  KVП-1 замыкаются и подают напряжение
1. в схеме на участке 1 -2 сразу на ключ управления. В автоматическом режиме поступает на катушку  KV-1. Освещение участков 1-2 включено.
2 в схеме на участках 3-4-5 от этого же фотореле фаза поступает на контакт РМ - который включается командой охранной сигнализации
Таким образом у вас от фотореле включается 1 и 2 линия а от охранного сигнала включаются 3-4-5
Все выудил инфу
Примерно так
Все схемы переделайте под схему ту что для участков 1 и 2
А вот контакт РМ 1 которым  управляете этим освещением сделайте так.
Примерно так
*  Управление освещением.jpg (82.17 Кб, 747x577 - просмотрено 187 раз.)
Надо же выполнить требование:
А смысл в реле времени. Если его и увязывать в схему то только в режим переключения с полной мощности на половину.
От фотореле включены все светильники на 50 %
Только поступил сигнал тревоги всетильники включились на 100 %
Сигнал тревоги исчез светильники на 50 %
Я бы применил схему Анатолия, если нужно получить в темное время (включая вечер и утро) 50% освещения и 100% при "тревоге". Схему habic если нужно получить 100% вечером и 50% ночью и утром, и 100% при тревоге (правда убрал бы лишнее и чуть-чуть изменил включение контактов). И не достающую схему, если нужно включать 100% вечером и утром, 50% ночью и в любое время 100% при тревоге, т.е добавил к схеме habic еще одно реле времени или еще одно фотореле к схеме Анатолия. Я написал 100% при тревоге, конечно без светлого времени суток.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 396, всего 40411(+7) пользователей |
