 Электротехника / Установк приборов учёта
 MarksKarl   29 Мая 2014
Заказчик задался вопросом установки приборов учёта электроэнергии, т.к. его не устраивает, тот факт, что электроснабжение его участка и соседнего мелкого производства производится с одной подстанции- т.е плата за Э/э- пополам от показаний общего счётчика. Что ж, дело хорошее, приступили и…пошли вопросы.
1.Что удалось выяснить-по оборудованию, нагрузкам и пр.заказчик имеет весьма смутное представление. Энергетика нет, эту должность совмещённая с механиком.
Знаем только номиналы автоматических выключателей в ПР и то, что на всех отходящих линиях ТП автоматы АПУ-30 400А. Ага, значит нагрузка не превышает 400А.
И с трудом определились с сечениями и количеством кабелей от отх.линий ТП до ПР и прочего оборудования.
Например от фидера№1 -2кабеля:
1.АВВГ 4х50 (Iном=110А)-наш.
2.АВВГ 4х70  (Iном=140А)-не наш.
И так ещё 5 фидеров в том же духе.
Вопрос: корректно ли устанавливать приборы учёта ориентируясь лишь на ном. ток кабеля? Нагрузку действительную узнать проблематично-сейчас участок наполовину простаивает и работает нестабильно.
И ещё энергетик ТП согласен на установку приборов учёта в помещении ТП- как лучше установить все приборы учёта(6шт) в  один отдельный шкаф или же на каждую отходящую линию свой.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Мая 2014
Если у вас получится, сняв все кабеля с фидеров, и свести все в один шкаф, без каких либо добавлений, то лучше все счетчики поставить в одном месте. Тогда вам останется поставить только перемычки от счетчика до фидера.  И нужно будет проверить по падению напряжения.
А вот ещё вопрос:
От фидера№4 выходит 3 кабеля
2.АВВГ 4х70  (Iном=140А)- наш.
3.АВВГ 4х70  (Iном=140А)- наш.
От этого фидера питаются 7 единиц распред.пунктов. В данном случае проблематично определить как проходит силовая сеть:где шлейфом, а где напрямую. Имеем сумм.номин. ток группы кабелей = 390А. Рассуждаю так: от фидера 400А 2 кабеля АВВГ 3х120+1х70 до ЩУЭ на автомат ВА 350А (в ЩУЭ прибор учёта с трансформаторами 400/5) и с тр-ров тока существующие кабели (см.выше) по сущ.кабельным конструкциям к потребителям. Приемлимо ли это – если учесть фазировку? Допустимо 3 кабеля под одно соединение.
*  схема.dwg (426.63 Кб - загружено 88 раз.)
Вполне приемлемая схема.
Три кабеля посадить можно, только нужно ставить шинку.
 MarksKarl   30 Мая 2014
Спасибо, но волнует момент: достаточной ли будет моя аргументация в энергонадзоре, что аппараты защиты в ЩУЭ и приборы учёты выбраны на основании сумм.ном.тока отходящих кабелей. Напомню: узнать реальную нагрузку очень проблематично и потребуе много времени, а его и так нет, заказчик торопит.
Заказчик как-то обмолвился, что в дальнешем планирует увеличить количество оборудования и намекнул , что бы аппараты выбирал с запасом. Я не ошибаюсь, если думаю что такие вопросы решаются отдельным проектом или изменением в действующий проект? А сейчас нужно опиратся на фактические данные.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Мая 2014
Вы ведь делаете проект реконструкцию без увеличения мощности.
А вот отходящие линии желательно бы защитить в голове линий своими автоматами после счетчика (если есть возможность)
На каждом расп.пункте. есть вводные автоматы, но номинал там явно завышен . Например на фидере 4 сумм.номин. ток группы кабелей = 390А, а вводных авт-в 3х200А=600А, т.е. выше даже автомата на фидере(400А).
А токи КЗ а отодящих
не знаю, если честно
Просто в свое время, там садили а фидера кто как , вот бардак и получился с   омиалами по току
Значит делать как и задумал изначально согласно схеме?
Я бы все же после счетчика ставил три автомата
для чего и как это будет выглядеть на схеме?
xsolo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Вы как-то забывает про Энергосбыт и тех.условия...
Энергонадзор даже ваш проект смотреть не будет, если нет ТУ. И если в ТУ будет указано 50 кВт, а автоматы на 400А будут, то вас или попросят поставить счетчик с ограничителем мощности или вообще поставить близкие к расчетному току нагрузки автоматы. А то что вы не можете собрать данные о потребителях Энергонадзор волновать не будет. Так как должны быть паспорта и пр...
У вашего клиента ВРУ есть? На стороне субабонента нет возможности поставить учет? К сожалению не могу открыть схему, а из вашего описания выходит вообще ужасная картина. Как-будто клиент питается 5-ю кабельными линиями от двух разных фидеров.
 MarksKarl   02 Июня 2014
Нет, клиент питается от 5 фидеров. И от 3х фидеров идут по 2-3 кабеля различного сечения (либо шлейфом, либо напрямую. Да, согласен, картина ужасная с точки зрения профессионала, но таковы реалии - энергетика нет (должность совмещена с механиком), вменяемой схемы нет, зато ТЗ и сроки есть. Мне бывалые советуют: делай как считаешь нужным (исходя из сечения и кал-ва кабелей), а там будет видно-либо вносить изменения,либо...
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 34 лет Belarus
 Делайте как положено, Есть Правила электроснабжения, там описаны все тонкости подключения. Вы куда платите за электроэнергию  (энергосбыт или собственник ТП)? Есть ли договор на электроснабжение? Отсюда два варианта развития событий.
1. Если в энергосбыт, то необходимо обратиться туда для получения ТУ для установки счетчика, схема и остальное определиться проектом и т.д.
2. Если собственнику, то установку счетчика согласуете с ним, если грамотный то будете как положено, с ТУ и проектом, если нет, тогда установите счетчик (поверенный) как договоритесь и будете платить как раньше, только за фактически потребленную электроэнергию.
 Необязательно ставить один счетчик, вы можете установить на все питающие линиии или на группы по счетчику.
xsolo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2014
Так как в данном случае изначально было сказано, что заказчик не доволен тем как он платит, то в итоге речь все-таки пойдет об отношениях с энергосбытом. Постараюсь объяснить по простому.
Если счетчики которые вы собираетесь ставить у заказчика будут служить для расчета с энергоснабжающей организацией, то без ТУ на учет(даже АСКУЭ) вы не обойдетесь. Если заказчик хочет просто поставить себе счетчики, на своей стороне, а потом со вторым потребителем просто разграничивать -  "мол я потребил столько, остальное от общего счетчика платишь ты", то энергосбыта это по сути не касается, так как для него ничего не изменится.
Если вы подумываете ставить учет на подстанции, то без согласования с РЭСом у вас ничего не выйдет. А прежде чем вы попробуете согласовать свои решения, у вас опять же попросят ТУ, но уже на электроснабжение. А так, если у абонентов несколько точек подключения запитанных из разных фидеров, то и одним счетчиком вы не обойдетесь.
Вы определились какой это будет учет? Технический? Коммерческий? Где проходит разграничение балансовой принадлежности? На чьем балансе подстанция?
И да, правильно сказал АлександрАнатольевич нужно делать правильно! А не "как получается".
P.S. Вы раньше выполняли проекты с учетом и согласованием в Энергосбыте?
 MarksKarl   04 Июня 2014
Я и не говорил что счётчик будет один. На каждый фидер по счётчику. Учёт-технический. С местом установи определились (ТП) уже согласовано.
xsolo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2014
А ТП на балансе РЭСа? В какой это городе/области если не секрет?
И да, по техническому учету не может вестись коммерческий расчет с энергоснабжающей организацией.
Чудеса какие-то...
Чудеса какие-то...
Да, по техническому не расчитываются с энергосбытом, а между организациями можно ...
Чудес нет, энергосбыт с выходом новых правил избавляется от субабонентов, им проще с одного наиболее крупного (владельца ТП, ВРУ) драть деньги, а там сами разбирайтесь между собой.
Вот они и расчитываются как попало, хотя на них так же распространяется действие правил(и соответственно, ответственность), в данном случае абонент для субабонента является энергоснабжающей организацией со всеми вытекающими....
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
вполне закономерная ситуация, когда
Вполне достаточной, если у Вас минимум информации о потребителе от потребителя. Можно конечно потребовать ТУ, но в моём случае это дело затянулось на 4 месяца, т.к. люди, отвечавшие за это отличиличь поразительной некомпетенцией в своей сфере, что сплошь и рядом...
 puma   14 Июня 2014
       Извиняюсь за то, что включаюсь в данную тему, но ее название точно подходит под мой вопрос. При согласовании своего проекта ЭС кафе ( классическая схема: кабель от ТП до ВРУ, которое установил в коридоре здания. Электросчетчик в ВРУ). Энергосбыт требует следующее: 1. Счетчик установить в ТП или на начало КЛ при ее выходе из ТП. 2. Постоянное требование ко всем проектам: электросчетчик устанавливать вне помещений для возможности беспрепятственного снятия показаний. Не могу согласиться ни с первым ни со вторым замечаниями, т.к. привык к классической схеме. Разум борется с тем, когда представляю, как по всему городу для каждого потребителя "растут", как грибы после дождя, щиты учета на стенах зданий и ТП. Как быть? Разрывать кабель, ставить учет, продолжать TN-C линию в здание? Надо и возможно ли с этим бороться? И еще: в какой момент должен составляться Акт разграничения баланса? Спасибо
   Читайте внимательно "Правила электроснабжения".
 1.
38. Граница балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон договора электроснабжения для электроустановок напряжением до 1000 В устанавливается:
при воздушном ответвлении – на изоляторах, установленных на здании или сооружении. При этом энергоснабжающая организация несет ответственность за состояние и обслуживание проводов ответвления к вводу от питающей линии электропередачи, включая изоляторы, установленные на здании или сооружении, и контактных соединений на вводе в здание или сооружение. Потребитель несет ответственность за состояние и обслуживание вводного устройства в здание и внутренней электропроводки;
при кабельном вводе – на наконечниках кабеля во вводном устройстве в здание или другие сооружения. При этом энергоснабжающая организация несет ответственность за состояние и обслуживание кабеля ответвления к вводу от питающей линии электропередачи, включая наконечники кабеля во вводном устройстве в здание или другие сооружения. Потребитель несет ответственность за состояние и обслуживание вводного устройства в здание и внутренней электропроводки;
при воздушном ответвлении к вводу или кабельной линии, находящимся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении потребителя, – энергоснабжающая организация несет ответственность за состояние и обслуживание сети до границы балансовой принадлежности электрической сети, включая контактные соединения; потребитель несет ответственность за состояние и обслуживание находящейся в его собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении электрической сети;
в случае наличия выносного вводного устройства в одноквартирный, блокированный жилой дом, установленного на строительных конструкциях, находящихся в собственности потребителя (стена дома, конструкции забора, конструкции, размещенные в пределах огороженного участка), либо на опоре линии электропередачи или отдельно стоящей конструкции, граница эксплуатационной ответственности сторон может устанавливаться на наконечниках питающего кабеля в месте их подключения к коммутационному аппарату, размещенному в ящике вводного устройства;
при присоединении потребителя кабельной линией электропередачи к подстанции или отдельно стоящему электрическому шкафу (щиту) – на наконечниках присоединяемого кабеля, причем ответственность за контактные соединения несет организация, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находится подстанция или отдельно стоящий электрический шкаф (щит).
 131. Учет активной и реактивной электрической энергии и мощности для расчетов между энергоснабжающей организацией и абонентом, а также контроль за качеством электрической энергии производится, как правило, в точке учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей энергоснабжающей организации и абонента.
Средства расчетного учета электрической энергии и (или) мощности должны, как правило, устанавливаться на границе балансовой принадлежности между энергоснабжающей организацией и абонентом.
  У Вас есть свободный доступ на ТП? Нет? тогда
123. Учет электрической энергии должен обеспечивать возможность:
составления балансов электрической энергии на объектах энергоснабжающих организаций и потребителей;
контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления;
расчетов потребителей за электрическую энергию по действующим тарифным системам;
управления электропотреблением.
2 Постоянное требование.... распространяется только на
 136. В одноквартирных, блокированных жилых домах средства расчетного учета электрической энергии и (или) мощности должны, как правило, устанавливаться вне дома за пределами либо на границе участка в отдельном запираемом металлическом шкафу, имеющем при необходимости электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опоре воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к вводному устройству указанного жилого дома с обеспечением доступа к счетчику и электрооборудованию вводного устройства исключительно персонала энергоснабжающей организации. При этом визуальное считывание показаний счетчика осуществляется через герметично закрытое стеклянное окошко в корпусе (двери) шкафа.
Допускается установление средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности внутри одноквартирных, блокированных жилых домов, если они имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления дистанционного сбора данных учета электрической энергии.
Акт разграничения это приложение к договору на электроснабжение, поэтому согласно
ГЛАВА 1
ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4. При необходимости присоединения к электрическим сетям электроустановок новых и реконструируемых капитальных строений (зданий, сооружений) (далее – объекты), увеличения мощностей, подключенных к электрическим сетям, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее – заинтересованное лицо):
подают в энергоснабжающую организацию заявление на получение технических условий;
получают от энергоснабжающей организации технические условия;
согласовывают технические условия с энергоснабжающей организацией и получают от нее технические условия на организацию расчетного учета электрической энергии как приложения к техническим условиям (в случае подключения электроустановок потребителя к электрическим сетям, которые не находятся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении энергоснабжающей организации);
обеспечивают разработку и согласование в установленном порядке проектной документации согласно выданным техническим условиям;
обеспечивают выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ;
обеспечивают проведение приемо-сдаточных испытаний и электрофизических измерений;
предъявляют органам государственного энергетического надзора (далее – госэнергонадзор) электроустановки к осмотру для допуска их в эксплуатацию;
предъявляют энергоснабжающей организации средства расчетного учета электрической энергии и (или) мощности для принятия их в эксплуатацию;
заключают договор электроснабжения;(на этой стадии Акт должен быть готов)
предъявляют электроустановки для подключения к электрической сети и подачи напряжения согласно письменной заявке.
Подключение установок по использованию возобновляемых источников энергии к электрическим сетям производится в соответствии с настоящими Правилами и иными актами законодательства.
 puma   19 Июня 2014
      Информации много, а вопрос только в одном: есть ли какой либо документ, по которому Энергосбыт требует выносить шкаф с электросчетчиком за пределы проектируемого объекта для всех объектов, независимо от назначения? Их объяснение: мы должны в любое время беспрепятственно иметь возможность для снятия показаний.
 puma   17 Декабря 2014
 Приходится вернуться к своему вопросу. Представил в Энергосбыт свой новый проект ЭС. В центре города от ТП до ВРУ объекта 300 м кабелем в земле. Счетчик в ВРУ. Замечание Энергосбыта: установить счетчик на границе балансовой принадлежности электросети, а именно, в ТП. При этом Сети не разрешают устанавливать учет ни в ТП , ни на стене ТП. Как быть? Ставить опору, шкаф с учетом возле ТП, делать разделение PEN проводника и далее 300 м кабеля по системе ТN-C-S? Помогите, пожалуйста, разобраться. А как вы поступаете в таких ситуациях, ведь подавляющее количество объектов запитывается по такой схеме?  И еще: мне предложено, как выход из положения, установить счетчик СС-301 с модулем учета потерь. Неужели установка конкретного счетчика решает эту проблему? А ведь это, по-моему, говорит, в том числе, о том, что теперь во всех классических схемах ЭС для учета надо применять только счетчики с модулем учета потерь, а как быть с остальной выпускаемой продукцией? Что-то здесь не так. Где выход? Спасибо
 жека с альбертина   17 Декабря 2014
Так и не понял, а где у Вас узаконенная граница балансовой принадлежности сетей ?
   Городские сети кабель на свой баланс не принимают, значит, как я понимаю,  при выходе из ТП. Значит ли это, что для всех проектируемых объектов возле ТП должны стоять шкафы с приборами учета? Что-то я такого не наблюдаю.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Декабря 2014
ПОЛОЖЕНИЕ о присоединении электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы
2.3. Граница ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок напряжением до 1000 В устанавливается:
2.3.1. при воздушном ответвлении – на первых изоляторах, установленных на здании или трубостойке;
2.3.2. при кабельном вводе – на наконечниках питающего кабеля на вводе в здание;
2.3.3. при воздушном ответвлении или кабельной линии, находящихся на балансе потребителя, – на контактах ответвлений или кабеля.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
Не действует уже это положение. В вопросах балансовой принадлежности следует руководствоваться правилами электроснабжения. В данном случае энергосбыт будет ссылаться на пункт 38 абзац 5 - (границы устанавливаются) при присоединении потребителя кабельной линией электропередачи к подстанции или отдельно стоящему электрическому шкафу (щиту) - на наконечниках присоединяемого кабеля, причем ответственность за контактные соединения несет организация, в собственности ... коорой находится подстанция или отдельно стоящий электрический шкаф (щит).
Мы, например, тоже не позволяем ставить учёты в наших ТП (условно, зачем нам чужая собственность в нашей собственности, и как Вы будете в нашем ТП показания счётчика снимать?) Как выход из положения - выносная стойка около ТП (при возможности). Ещё как вариант, установка в ТП учета с GSM-модемом. Предложите такой вариант сетям и сбыту. Может согласятся.
 puma   18 Декабря 2014
   Как же, все-таки, поступать: тупо расставлять возле ТП в центре города опоры ( конструкции ) со шкафами учета? Поделитесь, пожалуйста, своими мнениями и разработками по этому вопросу. Возможно, у кого-то есть фото с таким новостроем? Не понимаю: это пытаются внедрить (Сети, Сбыт), не задумываясь о последствиях, или это уже работает?
 Электротехника (в разделе 9465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 325, всего 38561(+16) пользователей |
