/ Установка разъеденителя и муфты на опоре ВЛП-10кВ
2D
10 Декабря 2012
31
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста допускается ли совместная установка термоусаживаемой муфты и разъединителя на одной промежуточной опоре ВЛП-10 кВ
жека с альбертина
10 Декабря 2012
31
А кто это сделать запрещает??7
10 Декабря 2012
Смотрите типовик 3.407.1-143.1.
Листы с 21 по 30
Georgiy1S
10 Декабря 2012
Всё, что не запрещается - ДОПУСКАЕТСЯ. А почему бы и нет.
2D
10 Декабря 2012
31
Да пока еще ни кто. Вот и хочу разобраться допускается или нет. Согласно типового 3.407.1-143.1, там показано для концевой опоры "допускается применять в стесненных условиях". Но у меня промежуточная опора и стесненных условий нет, и провода не голые,а СИП-3. А для изолированных проводов согласно СТП 09110.21.182-07 такого варианта я не вижу даже для концевой опоры.
10 Декабря 2012
Установив разъеденитель и муфту вы же не изменяете ось нагрузки на опору. У вас кабель опускается вниз, а не тянет в сторону. Вот берите
3.407.1-143.1 и с него компануйте свой узел
На Украине есть типовик Арх 111н в нем есть такой узел на промежуточной опоре.
Georgiy1S
10 Декабря 2012
Насколько я понял, Вы хотите отпаяться от середины ВЛЗ, установите на пром опоре подкос (оттяжку) дополнительную ответвительную траверсу, уведите линию на концевую опору и решите все на ней. СИП-3 точно также прессуется в наконечники а опору с металлоконструкциями разъединителя и крепления ОТПАЕЧНОЙ кабельной муфты по типовику 3.404.1-143 в 0-8. Все решается элементарно, но я не вижу даже плана трассы. И понимаю Ваше пожелание как описал. Разъединитель в середине линии не нужен никому. Имея такую потребность я бы мог в полдня разрулить Вашу проблему на ровном месте. Но в моей работе такого не встречалось. Выйдите на улицу! И посмотрите, как у нас в России построены линии до 10кВ. Ни одной по альбому, все по понятиям. Как на дереве, так и в бетоне. С СИП-3 еще проще, полный аналог голого провода, только габариты межфазные меньше. Продолжать диалог не вижу смысла. У меня мало информации, что бы сделать Вашу работу.
IBAH_TAPAHOB
11 Декабря 2012
53
605
, пивовар,
Да-да-да....двайте больш информации
если эт переход ВЛ в КЛ.....не вижу ничего криминального.
А вот если эт отпайка....то делать на одной опоре не есть хорошо с точки зрения эксплуатации....то бишь. эл. сетей.
В случае выхода из строя муфты.....в целях безопасности придётся гасить всю линию.....ибо на разъединителе будет напряжение.
Сталкивался.....сам так хотел....но убедили и с этим согласен.
2D
12 Декабря 2012
31
Извиняюсь за неполную информацию, надо сделать отпайку от ВЛП-10 кВ.
(244.56 Кб, 3254x2345 - просмотрено 268 раз.)
TRaider
17 Декабря 2012
22
207
, ГИП,
Если нужно завести 10 кВ в ТП, которая показана на плане, я бы сделал так:
- на существующую промежуточную ставим ПР-2 и разъединитель,
- в 5 (пяти) метрах ставим промежуточную опору (какая вам нравится), на нее вешаем ПМ-2 и муфту, спускаем кабель, заводим в ТП.
(222.96 Кб, 848x592 - просмотрено 368 раз.)
(261.11 Кб, 848x592 - просмотрено 328 раз.)
2D
19 Декабря 2012
31
всем спасибо за помощь
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
