 Электротехника / Установка РЛК на опоре ВЛ 10кВ  (Прочитано 340 раз)
 AiyaS   03 Апреля 2014
Коллеги,выручайте срочно нужен чертёж установки РЛК в  DWG формате
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Искал недавно, тишина по этому вопросу. Советую время не тратить и перерисовать (это чтобы было красиво). Укажите в проекте ссылку на типовой проект ТМП - 24.0029
"Установка разъединителей РЛК и РЛКВ на железобетонных стойках СВ110 опор ВЛ 10 кВ". Этого никто не запрещает, даже приветствуется. Лист нужный распечатать не забудьте, не все монтажники с интернетом дружат.
З.Ы. Зачем надо было плодить две одинаковых темы? https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/nuzhna_ustanovka_rku_na_opore_v_formate_dwg-t40201.0.html
Этим горю не поможешь
*  ТМП-24.0029.pdf (2035.17 Кб - загружено 619 раз.)
В названии первой темы ошибка. За типовой спасибо
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 810, всего 40595(+29) пользователей |
