 Электротехника / установка соединительных муфт 10 кВ в кабельном колодце
alexandr 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2015
Можно ли установить несколько соединительных муфт в в одном кабельном колодце (линия 10 кВ три одножильных кабеля) . в арх. N 1.105-03 есть нормы в 2 метра между муфтами, но это в земле.
 жека с альбертина   11 Ноября 2015
А какой колодец, габариты?
 Cigel   11 Ноября 2015
Тоже интересен вопрос, в моем случае колодец диаметром 2000 высотой 2300. Какие либо нормы есть?
strelets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО", Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет Belarus
Полагаю, что можно. В качестве подтверждения могу сказать, что выпускаются даже специальные соединительные муфты для соединения трех одножильных кабелей одной трехфазной линии, которые по сути являются одной кабельной линией.
Смотрите муфты CПтп-10 (переходная) и им подобные.
 жека с альбертина   19 Ноября 2015
Если колодцы по сериям ТПЭП, то проблем нет. Ну а если колодцы связистские, типа ККС, то ?. Как на это посмотрит энергосистема. так как размеры их гараздо меньше чем рекомендует ТПЭП.
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Подскажите, плизз,  чем определяется наличие колодцев на линии 10 кВ (кроме транспозиции экранов) ?
(В моём ТЗ не сказано про них ничего)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2015
Строительной длиной кабеля на барабанах...
Это надо самому посчитать, нужны они или нет... если меньше километра трасса то можно не заморачиваться - не нужна транспозиция...
ясн. Ну руки скованы, каждый рубль экономят. 3км, 5000Вт ...
Цитата asaneck:
3км, 5000Вт ...
5000000 Вт может??? в смысле 5000 кВт...
Наверно всеже транспозиция нужна, но я расчетом не занимался, у меня все длины были до 1 км... Есть прога платная, кажись около червонца стоит, можно ее преобрести и на парится, в темах форума ищите, я когдато ссылку давал... Кабель наверно будет сечением 400... Его возможно намотать и километр на барабан, спецзаказ на завод (нам наматывали 800м кабеля сечением 630)... но лучше выберите 4 куска по 750 м... три колодца, Учкудук, короче...
Да, верно 5 мегаватт. А в аварийном 10. Кабель 630.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2015
Кабель может прокладываться в земле, кабель-каналах, по эстакадам... Часто смешанная прокладка по участкам... Марку правильно выбирайте + возможно пассивная огнезащита в кабельных каналах и по эстакадам... По идее весь расчет сводится в выбору сечения экрана, выбору метода заземления экрана и расчету напряжения прикосновения при выбранном числе транспозиций экрана или без транспозиций... на практике я это не считал, не понадобилось, и так проект прокатил... если считать будете, поделитесь результатами...
И в каб.канале и в земле. Расчёт мне ориентировочный один человек прикинул, транспозиция очень хороша получилась, но заказчик не будет колодцы делать (экономят), поэтому одностороннее заземление. Сам расчёт не делал, Дмитриева начинал читать, но сроки проекта сгорели ещё в сентябре, поэтому обошлись без точного расчёта.
Специалист завода Камкабель делал расчёт выбора способа заз.экрана по методике расчета устройств заземления экрана, приведенной в
СТО 56947007- 29.060.20.103-2011 (стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС»)
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 610, всего 40626(+17) пользователей |
