/ Устройство заземления для молниеприемной сетки
New Oly
22 Июня 2011
88
, гл.спец,
Коллеги!
подскажите, пожалуйста: вот такой случай: в существующем здании есть помещения, которые должны быть защищены по II категории, наиболее приемлемый вариант для заказчика-молниеприемная сетка. Использование фундаментов в качестве заземлителей не предполагаю.
1.Обязательно ли выполнять замкнутый контур из горизонтального заземлителя по периметру всего здания или можно выполнить локальные заземляющие устройства для каждого токоотвода?
2. Если в здании подлежит молниезащите только часть помещений, можно или нет выполнить молниезащиту только этой части ?
На такой вопрос натолкнула фраза п.1 таблицы 1 РД34-21.122-87...
Здания и сооружения или
их части
, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам...
JIecHuk
22 Июня 2011
41
527
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
В том же РД, ниже данной таблицы:
1.3. Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты I и II или I и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по I категории.
Если площадь помещений I категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по II категории независимо от категории остальных помещений. При этом на вводе в помещения I категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.8 и 2.9.
1.4. Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты II и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по II категории.
Если площадь помещений II категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по III категории. При этом на вводе в помещения II категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.22 и 2.23.
1.5. Для зданий и сооружений, не менее 30% общей площади которых приходится на помещения, требующие устройства молниезащиты по I, II или III категории, молниезащита этой части зданий и сооружений должна быть выполнена в соответствии с п. 1.2.
Для зданий и сооружений, более 70% общей площади которых составляют помещения, не подлежащие молниезащите согласно табл. 1, а остальную часть здания составляют помещения I, II или III категории молниезащиты, должна быть предусмотрена только защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения, подлежащие молниезащите: по I категории — согласно пп. 2.8, 2.9; по II и III категориям — путем присоединения коммуникаций к заземляющему устройству электроустановок, соответствующему указаниям п. 1.7, или к арматуре железобетонного фундамента здания (с учетом требований п. 1.8 ). Такое же присоединение должно быть предусмотрено для внутренних коммуникаций (не вводимых извне)
Насчет контура, в РД тоже все предельно понятно рассписано:
2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8 ) следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
При невозможности использования фундаментов предусматриваются искусственные заземлители:
при наличии стержневых и тросовых молниеотводов каждый токоотвод присоединяется к заземлителю, отвечающему требованиям п. 2.2г;
при наличии молниеприемной сетки или металлической кровли по периметру здания или сооружения прокладывается наружный контур следующей конструкции
в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением p<= 500 Ом*м при площади здания более 250 м2 выполняется контур из горизонтальных электродов, уложенных в земле на глубине не менее 0,5 м, а при площади здания менее 250 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2—3 м;
в грунтах с удельным сопротивлением 500 < p<= 1000 Ом*м при площади здания более 900 м2 достаточно выполнить контур только из горизонтальных электродов, а при площади здания менее 900 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается не менее двух вертикальных или горизонтальных лучевых электродов длиной 2—3 м на расстоянии 3—5 м один от другого.
Alex62
02 Июля 2011
18
, Укркурортпроект, гл.спец,
Интересно, как вы предполагаете выполнить молниезащиту только части помещений в существующем здании? Здание у вас, как я понял, 1-но этажное? Если это так, то оно не подлежит молниезащите.
03 Июля 2011
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
Цитата Alex62:
...Здание у вас, как я понял, 1-но этажное? Если это так, то оно не подлежит молниезащите.
судя по вопросу -
их части
- это может оказаться и пожаро-взрывоопасное здание или помещение, которые подлежат молниезащите ...
А деревянное здание - пожароопасное ...
Поручик
04 Июля 2011
7 501
Это почему?
walj
07 Декабря 2011
12
114
, сметчик,
Помогите разобраться. Нужно ли соединять заземлители по периметру здания при молниезащите металлических кровель.
Здание производственное 2 этажа, 10х20 метров.
dells
07 Декабря 2011
121
, Веста Инвест,
да ,сталь 40х4 по периметру под отмосткой
Нюшка
08 Декабря 2011
121
Контур, нужно проложить по периметру здания на глубине 0,5 м и на расстоянии 1 м от стен здания. Контур защиты от прямых ударов молнии нужно объединить с контуром повторного заземления.
Нюшка
08 Декабря 2011
121
Ассоциация «Росэлектромонтаж», Технический циркуляр №11/2006 «О заземляющих электродах».
Минимальная толщина: черного проката – 5мм, горячего цинкования или нержавеющая – 3мм.
Т.е. сталь 4х40 можно заложить, если она горячеоцинкованная или нержавеющая.
Электротехника (в разделе 9466 тем):
