/ УЗИП в ВРУ
Госсть
24 Января 2021
28
593
, вед. инж.,
В требованиях заказчика для ВРУ контейнерного сооружения содержится фраза "...наличие на вводе автоматического выключателя и УЗИП". Проекта электроснабжения нет, я конструктор-электрик этого контейнера. Питание TN-C-S, разделение как раз в этом контейнерном ВРУ, ввод до 63А. Более данных нет. Как корректно выбрать УЗИП и главное автомат перед УЗИП. Я бы предпочел перед УЗИП поставить плавкие вставки, у них максимальный отключающий ток (кА) значительно выше, а автомат выше 15кА надо еще поискать, да и цена его немалая. Кто что может посоветовать как в части УЗИП, так и по автомату перед ним?
24 Января 2021
7 501
УЗИП ставится в основном для воздушных вводов в здания.
вам то он зачем, если кабельный ввод ?
если вы не знаете каким будет подключение к сетям - можно в пояснениях к схеме указать, что при питании щита от воздушных линий - необходимо применение УЗИП, при кабельном питании - УЗИП не нужен.
и ещё, есть вопросы как присоединять УЗИПы, есть разные документы - через автоматы, через предохранители.
всего существует более 20 изготовителей УЗИПов, продающихся в России.
24 Января 2021
Смотрите здесь в рекомендации EKF
https://ekfgroup.com/o-kompanii/stati/shemy-dlya-tipovyh-resheniy-primeneniya-uzip
Ingvarr_
24 Января 2021
102
Так же посмотрите вебминар:
https://youtu.be/6WQamSkGj6k
В бумажном каталоге Legrand раньше было про УЗИП и схемы включений. Но бумажным давно не пользуюсь, а на сайте пока нашел только это:
https://legrand.ru/for_consumers/products/avtomaticheskie-vyklyuchateli-i-uzo/ustroystva-zashchity-ot-impulsnykh-perenapryazheniy-uzip/
ELmik
25 Января 2021
14
138
, проектировщик ЭМО, cтаж: 29 лет
Посмотрите:
https://zandz.com/ru/biblioteka/stati/uzip-i-ego-plavkaya-vstavka/
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/mesto_ustanovki_uzip-t50736.0.html
https://www.hakel.ru/upload/pdf/St5_Zorichev.pdf
https://www.hakel.ru/upload/02_DOC/08_Presa/2014_NE_89_Zorichev.pdf
Выбирать нужно по рекомендациям завода-изготовителя УЗИП, только это является документальным подтверждением правильности выбранного оборудования (если что не так пойдет).
Stanislav.Shevtsov
28 Января 2021
24
Нужен был до выпуска изм1 ТКП339, теперь только при воздушном вводе, что противоречит иногда расчетам по ЭГ(МЗ) IEC
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
