/ УЗО для холодильников
lyudmila
05 Ноября 2011
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Здравствуйте! Проектирую общежитие. Надо подключить к сети 11 холодильников. Я разбиваю на 3 группы: 4 хол-ка на 1-ый однполюс. выключатель 16А, 4 хол-ка на 2-ой однполюс. выкл., 3 хол-ка на 3 однполюс.выкл. Вопрс:УЗО четырехполюсное ставить перед выключателями?
Подключение 9 стиральных машин по 2,5кВт. Может на каждые три машины УЗО, или каждую подключать через диф.автомат?
Anatoliy57
05 Ноября 2011
110
Холодильники
А- Автомат 16 А + УЗО 25А/30мА
В - Автомат 16 А + УЗО 25А/30мА
С - Автомат 16 А + УЗО 25А/30мА
Общего УЗО четырех полюсного перед ними не нужно.
А вот стиральные машины каждую придется запитывать через Автомат + УЗО.
Так как при разбивки их на три группы по три машины будет срабатывать УЗО.
lyudmila
05 Ноября 2011
110
Госсть
05 Ноября 2011
28
597
, вед. инж.,
Цитата Anatoliy57:
Холодильники
С этим согласен, а вот 16А на 4 холодильника может быть и мало. Среднего габарита холодильник - пусковой ток до 10А, а если большой 2-х агрегатный - еще больше. Конечно это всего несколько секунд и только когда они будут включаться одновременно (после восстановления питания, например).
lupus1est
07 Ноября 2011
32
зачем ставить автомат перед УЗО если в УЗО и так есть токовая защита? если вместо УЗО применять диф.выключатель то тогда да, но вы говорите именно про УЗО (сиречь диф.автомат). И с какого перепуга на трех стиралках УЗО будет срабатывать? по Вашей логике тогда на каждый чайник надо УЗО втыкать.
lux
07 Ноября 2011
32
диф.выключатель=УЗО+автомат (токовая защита)
УЗО=УЗО (защита от утечек)
lupus1est
07 Ноября 2011
32
Автомат дифференциальный
АД12/АД14
Выключатель дифференциальный
ВД1-63
не нравится ИЭК, посмотрите любой другой каталог
Kolum
07 Ноября 2011
32
А зачем вообще УЗО для холодильников? По какому документу?
Госсть
07 Ноября 2011
28
597
, вед. инж.,
УЗО (правильный термин - выключатель дифференциальный ВД) имеет защиту только от токов утечки, комбинированную защиту имеют автоматические дифференциальные выключатели АВДТ, которые действительно заменяют собой связку авт.выключатель АВ+ВД. С точки зрения экономики они предпочтительны, если заменять (1 АВ+1 ВД) на 1 АВДТ, но если заменять (3 АВ+1 ВД) на 3 АВДТ - это невыгодно.
С точки зрения функиональности, не у всех АВДТ можно определить причину его отключения - по перегрузке (КЗ) или по току утечки.
Не все АВДТ имеют электромеханический принцип работы, т.е при обрыве (до АВДТ) проводника N - он остается включенным и теряет функцию защиту от токов утечки.
Я бы предпочел в связи с вышеизложенным связку АВ + ВД электромеханического действия.
Почему на каждую стиральную машину (и на некоторые другие потребители) свой ВД. Про нормативы я сейчас не буду, пройдусь по технике. У этих электроприемников есть на входе емкостной фильтр радиопомех, который даже при нормальной работе, создает утечку. Этот ток в установившемся режиме меньше тока срабатывания ВД, но в момент включения этот ток существенно больше, что может приводить к срабатыванию ВД.
Про РФ не знаю, но в РБ есть указания Белэнерго, обязывающие использование УЗО для защиты розеточных линий в некоторых условиях, (в том числе для образовательных учреждений) и рекомендующие это для всех других случаев. Если не выполнять - проблемы с Энергонадзором.
Kolum
07 Ноября 2011
28
597
В розеточных линиях - понятно. В СП-31-110-2003 (РФ) по п. А.4.11 и по п. 7.1.79 ПУЭ-7 "не для стационарных потребителей"
lupus1est
07 Ноября 2011
32
Если вы имеете в виду сетевой фильтр, то он отфильтровывает гармоники на шину заземления, и предназначен как раз для того чтобы не пустить их в бытовую сеть, как этот процесс способен индуцировать ток в УЗО мне не понятно. А что касается старта...во всех иноземных стиралках уже лет 10 тому как стоят блоки плавного запуска, и стартовый ток обычно не превышает номинал в 1.5 раза. И связано это исключительно с режимом работы стир. машины. Я Вам больше скажу: дома все розетки подключены через АД и за 7 лет ни одного дисконекта. Заземляться надо правильно...и будет вам счастье.
Госсть
07 Ноября 2011
28
597
, вед. инж.,
В фильтре конденсаторы включены между проводниками питания и элементом заземления. Из фазного провода через этот конденсатор на шину заземления "утекает" ток, который и является током утечки. В установовишемся режиме, когда на этом конденсаторе синусоида, величина этого тока не более 2 мА, что не приводит к срабатыванию УЗО. Но момент включения может произойти "на гребне " волны синусоиды, т.е. напряжение на кондесаторе в этот момент богато всеми высшими гармониками, которые создают уже занчительно большие токи, которые могут приводить к срабатыванию УЗО. Причем вероятность срабатывания УЗО зависит не столько от его отключающего диф.тока (10 или 30 мА), сколько от его быстродействия - чем более быстродействующее УЗО, тем более вероятно его ложное срабатывание. Пародокс в том, что ГОСТ в плане быстродействия определяет, что время срабатывания д.б.
" не более..."
, и чем быстрее, тем по ГОСТу (и в плане защиты конечно) получается лучше, а то что это увеличивает вероятность ложного срабатывания - проблема потребителя. То что у Вас не было ложных срабатываний - очень хорошо, но в моей практике были многочисленные случаи срабатывания УЗО при включении даже 1 шт. телевизора. Обращаю внимание - телевизора, маломощного электроприемника II-го класса защиты. Причем телевизоры исправные, по утечкам соответствующие ГОСТу на телевизоры и УЗО исправные, соответствующее ГОСТу на УЗО. Это всё проверялось и не "на коленках". Специально взял телевизор для примера - откуда у исправного телевизора утечка, как думаете?.
Я перед использованием новых типов УЗО предварительно провожу измерения их времени отключения и не использую те, у которых это время менее 10 мс, иначе могут быть проблемы с их ложным срабатыванием.
В импортных УЗО есть классификация по времени срабатывания, может и у нас когда-нибудь появится что-нибудь кроме "селективного" типа.
Anatoliy57
07 Ноября 2011
28
597
Вы немного спутали принцип работы устройства УЗО и ДИФ Автомата.
Вам уже в посте 11 Гость толково расписал почему.
А вы разве не заметили что каждый чайник включается через УЗО
ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Ну а теперь самое главное то что вы упустили читая первый пост.
общежитие
ПУЭ
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА
Kolum
08 Ноября 2011
28
597
В порядке уточнения: через УЗО включаются
линии питания розеток
для переносных электроприемников, а, значит, и чайников. Холодильники являются стационарными электроприемниками, только способ соединения с электрической сетью у них через розетку, причем в любом месте, где есть розетки. Но это не запрещает использование УЗО в их линиии питания.
Не забыть, при этом, токи утечки по п. 7.1.83 ПУЭ-7
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
Электротехника (в разделе 9555 тем):
