/ В каких случаях КЛ-0,4кВ необходимо выполнять в кабельной канализации?
Светлана К.
20 Марта 2014
61
, Проектная организация, инженер-конструктор,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях КЛ-0,4кВ необходимо выполнять в кабельной канализации? И какие кабельные колодцы (при повороте трассы) необходимо предусмотреть?
beh
20 Марта 2014
566
Если у Вас кол-во кабелей более шести.По-крайней мере я так делал.И пользовался типовым проектом ДКС.
Колодцы предусматривал легкие на газонах,На дорогах тяжелые ККС-3.
Возможно еще и профиль канализации потребуется.
М. Юрий
20 Марта 2014
47
1 037
Обычно канализацию делают для связи, там большое кол-во кабелей и происходит постоянная докладка и перекладка кабелей для новых абонентов или улучшения связи для старых.
Для электрики это будет рационально, наверное, где количество вынужденной прокладки в трубах (при пересечениях и т.п.) будет превышать 50-60% от общей длинны кабеля (это мое предположение). Еще зависит от сечения кабеля - не каждый кабель вы проложите (а затем замените) в канализации.
beh
20 Марта 2014
566
Опять же, иногда в ТУ пишут про канализацию "Проложить кабели в проектируемой кабельной канализации..".
20 Марта 2014
Давайте исходить из терминологии ПУЭ
В ПУЭ есть раздел 2 Канализация электроэнергии.
Есть Глава кабельные линии
Выбор способов прокладки
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.
3. Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.
Исходя из условий принимается решение, по способу прокладки. Смотрим нормы в нужном нар разделе в ПУЭ
Светлана К.
20 Марта 2014
61
но у меня по проекту 2 кабеля сечением 185мм2
beh
20 Марта 2014
566
В траншее.Дешевле.Пересечения,ввода и под дорогой в трубах.Всё.Посмотрите типовик А5-92 и ПУЭ как советовал Anatoliy
Светлана К.
20 Марта 2014
61
так вот и буду переделывать по-старинке. тогда не будет необходимости в кабельной канализации? А кабельные колодцы нужны (при повороте трассы)?
beh
20 Марта 2014
566
Не обязательно.На генплане указываете угол поворота такой-то и его координаты Х и У.
ppm
20 Марта 2014
397
Иногда приходится ставить колодцы, когда кабель(и) прокладывается в трубе под твердым покрытием и поворачивает трасса, это блочной канализацией не назовешь. Тогда если кабель нельзя протащить из-за поворота или длины устанавливают колодцы (поворотные или прямые). Выбирают по ТП, например А6-92, или те которые советует beh, но эти колодцы выпускаются для кабельной канализации связи. Т.е. должен действовать принцип замены или ремонта кабеля (его можно вырыть (газон ..),или вынуть.
beh
20 Марта 2014
566
Своего рода распаечная или протяжная коробка.
Светлана К.
20 Марта 2014
61
а при каком градусе угла поворота их ставят?
beh
20 Марта 2014
566
При любом.Где у вас трасса поварачивает там и ставьте.
Светлана К.
20 Марта 2014
61
может кто поможет примером? я впервые с этим встречаюсь... трасс делала много, но поитребовали это впервые
beh
20 Марта 2014
566
Есть А5-92 в dwg/Ща поищу.
ppm
20 Марта 2014
397
Не нужно ставить если поворот в пределах зеленой зоны, если кабель можно вытянуть и затянуть, (это относится к прокладке в трубе, а не к блочной канализации),т.е.
kifa
20 Марта 2014
57
1 114
обычно не ставят ничего у нас по крайней мере, либо трубы сваривают встык либо загибают это ж пластик он гибкий. и так места в земле нет а вы еще колодцев туда насовать хотите)))
жека с альбертина
21 Марта 2014
57
1 114
Кое-какие наработки имеются. Дай адрес - скину
жека с альбертина, я скинула свою почту в личку
Светлана К.
23 Марта 2014
61
жека с альбертина, спасибо! Интересный материал!
aio3
24 Марта 2014
15
Светлана К., прокладку КЛ в каналах не рассматривали?
3.006.1-2.87 Сборные ж-б каналы и тоннели из лотковых элементов
3.006.1-8 Каналы и тоннели сборные ж-б из лотковых элементов
A3-92.1 Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей
A172 Прокладка кабелей в каналах
Это дороже (ж-б больше), но проще строить и эксплуатировать, в сравнении с устройством канализации, с применением ККС, либо электрических колодцев по типовому А6-92.
Светлана К.
24 Марта 2014
61
У меня идет 2 кабеля 0,4кВ, поэтому сделаю обычную траншею с кирпичом и асбоцементной трубой, как хотят согласующие органы. А их намек на кабельную канализацию, пропущу мимо ушей, так как не вижу в этом надобности. Посмотрим как дальше пойдет, согласуют или нет, но буду настаивать. что в этом нет необходимости.
Светлана К.
24 Марта 2014
61
Спасибо всем за участие и помощь!
Роман3Р
24 Марта 2014
54
1 118
, Главный специалист,
Если в а.ц. трубах то кирпич не нужен .
Светлана К.
25 Марта 2014
61
а.ц. трубу на пересечения.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
Электротехника (в разделе 9561 тем):
