 Электротехника / Вертикальный шинный переход через стену из отсека трансформатора в РУ-0,4 кВ
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС, Belarus
Всем привет! прошу помощи у более опытных коллег, кто нибудь сталкивался с таким переходом, облазил кучу типовиков везде горизонтальное расположение шин при переходе через стену, меня интересует чертеж проема через стену как его правильно выполнить при вертикальном расположении шин, может кто-то сталкивался с этим и поможет дельным советом, буду очень благодарен!
*  22.pdf (33.44 Кб - загружено 69 раз.)
*  111.pdf (55.62 Кб - загружено 58 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Июля 2014
Смущает шина РЕN, что она сверху при вертикальном расположении.
мжно и снизу разместить но вчем проблема?
Это просто для наглядности так нарисованно в реалии PEN проводник идет не над фазными
*  транс.pdf (27.64 Кб - загружено 48 раз.)
ТКП 339
4.1.16.2 В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного перемен-ного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:
при вертикальном расположении: сверху вниз L1-L2-L3-N-PE (PEN);
Спасибо учту!
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Pashatv, вообще-то у вас шины сами (своей плоскостью) вертикальны, но расположение их (очерёдность) - горизонтальная.
Вот так:
*  Фото-0487.jpg (388.37 Кб, 1600x1200 - просмотрено 69 раз.)
Вот так:
Да в том то идело что хотят вот именно так! как начертил, так меньше изгибов
*  111.pdf (13.75 Кб - загружено 27 раз.)
Что-то вы напутали...
Pashatv, на фото выше - именно тот шинный мост и именно тот трансформатор, который будет применён именно в вашем объекте. Так что не парьтесь с расположением шин, конструктив шинного моста - не ваша задача.
Цитата DmitryM:
так что не парьтесь с расположением шин,
Дмитрий вы показали фото с горизонтальным расположением, а не вертикальным.
ТПК 339
б) при горизонтальном расположении: слева направо L1-L2-L3-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина L1, затем фазы L2-L3-N, бли-жайшая к коридору обслуживания – РЕ (PEN);
Тогда смысл от проектировщика какой? Начертить линию? Я понимаю ситуации бывают разные но хотелось бы сделать проект более детальным и близким настоящему, понятное дело что все не предусмотриш, ну хотябы чтоб картинка была понятной для конструкторов кто будет разрабатывать шинный мост...
Да. Именно так и должно быть прорисовано в проекте у Pashatv.
Начертить шинный мост так, как изображено на моём фото выше.
А где это фото сделано?
На трансформаторной подстанции, с которой впоследствии были демонтированы шинные мосты и трансформаторы. Эти мосты и трансформаторы будут монтироваться в ТП, проект которой вы сейчас  делаете.
Хм...Вы откуда знаете про этот проект? Вы ни чего не путаете?
Просто такие же картинки лежат у меня на столе.
Для вас я представитель заказчика.
Хех, во как, ну ясно ))) позвонили бы, меньше б ломал голову, ту ТП-ку которую мне открывали я смотрел и фоткал там совсем по другому было, эту ТП-ку я не видел ну ни чего, при таком расположении возможно использование уже сущ. проема хотя нужно еще раз посмотреть
george_ing ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 36 ,  Ukraine
Правильно ли я понял, что вертикальное расположение шин не требовалось ни технологией, ни заказчиком???
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2014
Не требовалось но уже пришли к истине
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 203, всего 40914(+4) пользователей |
