/ входной рубильник на козловом кране
nik22
28 Марта 2012
есть ли обязательные требования по месту размещения вводного рубильника на козловой кран. Должен ли он располагаться внизу на ноге? А если запитка троллейная?
Anatoliy57
28 Марта 2012
ПУЭ
5.4.35. Линия, питающая главные троллеи до 1 кВ, должна быть снабжена выключателем закрытого типа, рассчитанным на отключение рабочего тока всех кранов, установленных в одном пролете. Выключатель должен быть установлен в доступном для отключения месте и отключать троллеи только одного пролета.
Выключатель, а при дистанционном управлении - аппарат управления выключателем должны иметь
приспособление для запирания на замок в отключенном положении
, а также указатель положения: "Включено", "Отключено".
5.4.36. Для кранов, которые работают в тяжелом и очень тяжелом режимах, линию, питающую главные троллеи до 1 кВ, рекомендуется защищать автоматическим выключателем.
Как то так
nik22
28 Марта 2012
Это по линиям запитки. А меня интересует входной рубильник отдельного крана. Должен ли он быть обязательно внизу у земли. (Инспектора по разному трактуют понятие в доступном месте)
Или можно ставить на галерее. Ведь при нижнем расположении приходится спускаться кабелем от троллей до рубильника, а затем опять уходить вверх в аппаратную. Как- то натыкались на требования инспектора, а теперь не найти конкретной ссылки
Anatoliy57
28 Марта 2012
Есть еще
РД 10-103-95
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ (МАШИНИСТОВ) ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ
4.14. При любом временном уходе с крана крановщик должен
отключить вводной рубильник
, вынуть ключ-марку из защитной панели мостового крана и взять его с собой, а дверь кабины козлового крана запереть на замок.
Как видно с текста вводной рубильник установлен в кабине крана
Вся инструкция здесь
https://www.rmnt.ru/docs/cat_rd/25991.htm
nik22
28 Марта 2012
не обязательно. это лишь перечисление необходимых действий, которые он обязан выполнить. Но всё равно спасибо за ответы
SergPro
28 Марта 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Рубильник должен быть доступен для экстренного отключения эксплуатирующим персоналом. Ещё на рубильнике заканчивается зона стройплощадки (как электроустановки) и начинается зона строительного электрооборудования.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Электротехника (в разделе 9570 тем):
