/ Выбор опоры для установки на границе раздела балансовой принадлежности
Лана21
27 Октября 2016
Здравствуйте! В ТУ от сетей есть указание, что заказчик должен поставить на границе своего участка опору с узлом учёта электроэнергии. Линию с изолированным проводом от подстанции до границы участка заявителя строят сети. По проекту планирую, что провод придёт на столб заказчика, а далее через ящик с автоматом и счётчиком опустится в виде кабеля в траншею и ввод в здание уже будет в земле. Вопрос такой- как выбрать столб, устанавливаемый на границе участка? Это должна быть концевая анкерная опора с подкосом или же одностоечная опора?
Какую линейную арматуру необходимо применить, чтобы реализовать закрепление СИП на столбе с одной стороны, затем обход столба и опуск его по другой стороне столба до щита учёта?
Должен ли СИП как-то защищаться, если щит учёта будет установлен на высоте примерно 1,5-1,6м.?
Asakuro
27 Октября 2016
387
Опора выбирается в зависимости от места установки в линии: в конце линии - концевая, в анкерном пролете - промежуточная. Линейная арматура выбирается по типовому проекту в зависимости от типа опоры.
27 Октября 2016
7 501
это не та опора
тоже интересно увидеть решение
Kamastr
27 Октября 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
(145.31 Кб, 1106x794 - просмотрено 61 раз.)
Kamastr
27 Октября 2016
295
Поддерживаю :
Если от концевой (установленной сетями, строящаяся линия) до Вашей L=не более 20м при 2х16(25)мм2 или L=не более 15м при 4х16(25)мм,- то ставить промежуточную опору. Если больше- см. Asakuro
27 Октября 2016
7 501
неужели для установки узла учета нужно ставить большую полноценную опору
ни разу не сталкивался с подобным
высота ввода провода СИП 2,75 минимум
от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м
зачем большую опору
Kamastr
27 Октября 2016
295
Можно поставить на чем угодно: на выносной стойке (мет.короб), на уголках, на трубах, на ж/б приставке... Но у Ланы 21 конкретное задание, а не про габариты. А уж "свечка" там или СВ110- хозяин барин (по количеству золотых зубов во рту)
Мне другое интересно: почему (если сети строят линию ДО границ участка этого товари-с-ча) нельзя приконопатить ЩУЭ на эту последнюю опору? Возможно, по балансовой принадлежности- опора РЭСовская, а щит товарища. В таком случае, не на опоре щит вешать, а рядом поставить: кабелем по опоре спустился-в земле к ЩУЭ- кабелем в земле пошёл к потребителю. Просто.
kifa
27 Октября 2016
57
1 114
обычно ставят трубостойку из профильного металла.
bigmaster
27 Октября 2016
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет всем.
Также дополню ответы своим. Как я понял из слов Ланы (Светланы?), тип опоры в ту не указан. Второе. От нее нет информации, будет ли снижение провода СИП с отпаечной опоры (опоры подключения) пересекать дорогу или проезд.
Расстояние не более 25 м от отпаечной опоры до границы участка Сеть обычно гарантирует.
Тогда если дорогу или проезд СИП не будет пересекать, я бы не платил за СВ-110. Все-таки под тридцатку с установкой. И поместил бы ящик с прибором учета на трубостойку. Трубостойка обойдется в пределах десятки с установкой. Или испросил разрешения повесить его на заборе, обеспечив высоту крепления СИП к (трубо)стойке над землей в 2,75 м.
Если же дорога пересекаться будет и провес 5 м над дорогой нужно обеспечить, я бы поставил СВ-110.
И про подвесную арматуру.
Со стороны узла учета.
Кронштейн СА1500 можно прикрепить к опоре стальной лентой А20 со скрепой. Если трубостойка - любой крюк под натяжной зажим.
На кронштейн или крюк подвесить натяжной зажим для СИП4.
Чем прикрепить опуск СИП4 по опоре к опоре - чем хотите.
На отпаечной опоре. Все то же самое. Только на кончики СИП4 прикрепить прокалывающие зажимы, если на ВЛ-0,4 применен СИП.
P.S. от узла учета до жилого дома заказчика воздухом пробросить СИП4 дешевле, чем уложить кабель в землю. Как я понимаю, за кабель только чувство эстетики Заказчика говорит.
(359.83 Кб, 3072x2304 - просмотрено 35 раз.)
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
Электротехника (в разделе 9566 тем):
