/ Выбор плавкой вставки на 10кВ для защиты силового трансформатора двухтрансформаторной п/ст
Baton317
28 Ноября 2014
438
, Инженер-проектировщик,
Добрый день! Меня интересуют условия выбора плавкой вставки для силового трансформатора двухтрансформаторной подстанции [сущ. ТП 2х630 кВ*А, Uном по высокой 10кВ].
А более конкретно меня интересует, где четко это написано, т.к. возник спор с представителями городских электросетей.
Меня учили в своё время так: защитный аппарат для двухтрансформаторной подстанции выбирается исходя из 40%
перегрузки
трансформатора при выходе из строя второго [т.е. условие 1,4*Sном тр-ра]. Если меня интересует плавкая вставка, то её ток по высокой стороне должен быть больше или равен выражения: [см. приложенную картинку].
Мой оппонент возразил, что плавкие вставки выбираются по стандарту ГПО "Белэнерго" "Методические указания по выбору плавких вставок... " [номер не помнит, автор темы его и ищет], где четко написано, что плавкая вставка берётся из условия двухкратного номинального тока силового трансформатора, т.е. 2*Iном тр-ра.
Ищу правды, где бы это было написано в нормативной документации последнее утверждение. Если прав оппонент, то необходимо ставить предохранитель на 80А, если я - то 50А.
(7.04 Кб, 288x154 - просмотрено 55 раз.)
tuzemec
28 Ноября 2014
462
посмотрите М.А.Шабад "Защита трансформаторов 10кВ" там на 43стр книжки. ваш оппонент прав.
Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ (1989).djvu
(1677.72 Кб - загружено 152 раз.)
28 Ноября 2014
Инструкция № Э-1 по эксплуатации силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ
7.2.4. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, устанавливаемого со стороны ВН, трансформатора выбирается равным примерно двухкратному номинальному току трансформатора на стороне ВН:
I пв. ном~2Iном.тр.
Baton317
02 Декабря 2014
438
Спасибо большое за ссылки на литературу! А может есть внутренний документ "Белэнерго", который бы дублировал Инструкцию №Э-1 ?
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
Электротехника (в разделе 9481 тем):
