 Электротехника / Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 12 лет Russian Federation
Господа проетировщики помогите придти к правильному решению.
В ПУЭ Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Таблицы 1.3.4-1.3.5 в названии таблице написано для проводов
Таблицы 1.3.6-1.3.7 в названии таблице написано для кабелей
Вопрос в следующем:
ВВГнг смотреть  надо по таблицам 1.3.6-1.3.7??? я смотел так, пока мне не позвонил один проектировщик и не сказал что он смотрит по таблицам 1.3.4-1.3.5. Я в замешательстве
И еще 1 вопрос:
 ТП 10/0.4 . Расчетная мощность  Sp=174 кВА . По какой формуле выбрать сечение кабеля??
Извините конечно за глупые вопросы ...
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Цитата newrafael2015:
ВВГнг
Таблицы 1.3.6
для кабелей смотрите по таблицам для кабелей, а для проводов - по таблицам для проводов
ТП 10/0.4 . Расчетная мощность  Sp=174 кВА . По какой формуле выбрать сечение кабеля??Извините конечно за глупые вопросы ...
рассчитайте ток и выберите кабель по таблице
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Проводники нужно выбирать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 или ГОСТ 31996—2012. Ни в России, ни в Беларуси таблицами ПУЭ уже не пользуются.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
это Вы где такое вычитали?))))
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2016
Это ко мне вопрос? Вычитал что?
ПУЭ отменен? или может в ГОСТе указаны длительнодопустимые токи по применению с учетом всех моментов по длительности перегрузке, к-тов максимумов и т.д. А может ГОСТ на изготовление кабеля а не на его применение?
или ПУЭ отменили?, а может часть ПУЭ отменили? а я и не в курсе
В 2016 отменили гост 16442-80 и заменили его на 31996-2012. В этом госте указаны новые длительно допустимые токи для кабелей. Согласно закону рб 361-3 ст.71 действуют положения акта изданно.го позднее. Поскольку пуэ было издано в 85, при проектировании нужно использовать гост 31996-2012.
Автор темы в РФ, при чем тут РБ.
Покажите где написано что ПУЭ отменен либо та часть, которая регламентирует выбор проводников по Iдд
Для россии действует гост р 50571.5.52-2011 о чем я написал выше, читайте внимательнее.
Вы наверное не в курсе, что если есть вопросы по тнпа, то можно написать разработчикам документа или минэнерго и получить оф.ответ. у меня есть ответ от минэнерго что нужно пользоваться при проектировании новым гост, обоснование я написал. Но судя по тону ваших постов вы умнее всех вместе взятых, поэтому проектируйте как считаете нужным.
не знаю как для Вас, но для меня есть разница, соответствие продукции ГОСТ и применении данной продукции по ГОСТ (либо другому НТД) при этом данные ГОСТы будут различны
Покупая авто с движком, который выдает 415км/ч согласно нормативов на производство движка, Вы же не будете его применять на скорости, более разрешенных в той или иной стране... более того, согласно ГОСТ (либо другого НТД) производитель будет намеренно ограничивать скорость электронными примочками либо мех блокировками
теперь к кабелю:
ГОСТ 31996-2012
  1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее - кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля.
ПУЭ 7
Область применения, определения
 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Область применения
 1.3.1. Настоящая глава1 Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны.
разницу чувствуете?
нет, не в курсе, т.к. более 5ти лет уже не появлялся в РБ
Значит вам следует поменять флаг справа на другой, иначе не понятно.
значит надо внимательно смотреть на автора темы, а я ПАТРЫЁТ сваёй Дзяржавы
 vvn555   29 Марта 2016
Необходимо помнить, что и в РБ и в РФ ПУЭ не является ТНПА и относится к разряду ведомственных документов, хотя де факто используется как и раньше. Так же необходимо учитывать, что в каталогах отдельных производителей кабельной продукции указываются свои данные по нагрузкам для конкретных марок кабелей, использование которых требует согласования с заказчиком как марки кабеля, так и завода-производителя.
 Электротехника (в разделе 9555 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2532, всего 40767(+10) пользователей |
