 Электротехника / Выбор сечения кабелей
diver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 58 ,  глав. спец., Belarus
В  ТКП 45-4.04-149-2009
13.7 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с [ПУЭ] (глава 1.3) по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.
Соотношения между длительно допустимыми токовыми нагрузками проводников и токами защитных аппаратов в силовых и осветительных сетях должны быть не менее указанных в [ПУЭ] (глава 1.3).
В Таблице 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в для домов с  блочными и кирпичными стенами, гипсо- и шлакобетонными перегородками и перекрытиями из пустотных железобетонных плит - В кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки
Если в данном случае выбирать сечение кабеля, то есть по таблице 1.3.6 ПУЭ, но там способы прокладки указан в воздухе и в земле.
Если кабель прокладывается в трубе то в ПУЭ такой вариант не рассматривается (кроме одного трехжильного в одной трубе талица 1.3.4)
получается, что таблиц не хватает и очень возможно ,что где то это вылезет боком
 Pahanych   25 Июля 2011
Под рукой брошюра Информационные материалы по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок, это приложение к журналу "энергобезопасность и энергосбережение" №1 2011 года. Тут приведены таблицы с поправочными коэффициентами из стандарта МЭК 60364-5-52:2009.
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июля 2011
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 26 лет Belarus
Да, не хватает, для кабеля,...и чтобы не вышло боком, делайте расчет с учетом прокладки кабеля в воздухе, ведь длит.доп. ток меньше, чем при прокладке КЛ в земле. Следовательно, будет запас по сечению. Для провода:
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
 Kolum   25 Июля 2011
Обсуждалась тема
Ситуация
 кабель ВВГ 4-х жильный проложен в стальной трубе (нагрузка не симметричная)
как корректно выбрать сечение: по табл. 1.3.4. как для 4-х одножильных или как для одного трехжильного или же по табл. 1.3.6 как для прокладки в воздухе
Цитата Монолит:
Да, не хватает,
Ничего подобного, температурные режимы работы кабелей совершенно разные, либо один кабель лежит по воздуху, либо несколько кабелей в одной трубе или закрытом лотке, вариантов куча. На всё это хозяйство и придумали поправочные коэффициенты.
см. вопрос:
Цитата diver:
В  ТКП 45-4.04-149-2009 .............................
/ Способ выполнения групповых электрических сетей в для домов с  блочными и кирпичными стенами, гипсо- и шлакобетонными перегородками и перекрытиями из пустотных железобетонных плит - В кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки /
Цитата diver:
Ситуация
(ПУЭ-п.1.3.10.)Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.
 Anatoliy57   25 Июля 2011
Цитата: Монолит от Сегодня в 13:45:32
"Да, не хватает, для кабеля,...и чтобы не вышло боком, делайте расчет с учетом прокладки кабеля в воздухе"
Поддерживаю
При отсутсвии данных в таблице, берете для расчета самые неблагоприятные условия из таблицы.
 Kolum   26 Июля 2011
Поддерживаю
Тоже поддерживаю.
Только не забудьте про максимальный ток в наиболее нагруженной фазе при выборе допустимой токовой нагрузки.
diver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2011
Расчетный ток 23 А
 по табл. 1.3.4. как для 4-х одножильных в одной трубе сечение 2,5 доп.длит. ток - 25 А
 по табл. 1.3.6  как для прокладки в воздухе сечение 2,5 доп.длит. ток - 25 А
 по табл. 1.3.4. как для одного трехжильного в одной трубе сечение 4 доп.длит. ток - 27 А (для сечения 2,5 доп.длит. ток - 21 А)
кабель более логично отнести к одному трехжильному и получается на 23 А 4 квадрата
 Anatoliy57   27 Июля 2011
23 А расчетная . Значит колебание в пределах 1 кВт вполне реально.
Так что 2,5 как не считай уже не проходит.
Да и на сечение 2,5 обычно ставлю автомат на 20А .
 Pahanych   27 Июля 2011
Вопрос в догонку. Если прокладываем силовые кабели в метал. оцинк. перфорированном  коробе. Выдерживаем расстояние между кабелями не менее диаметра кабеля. Требуется ли применять поправочные коэффициенты по таблице  1.3.12. . В моём случае это коэффициенты 0,6 - 0,67 . Это очень существенно снижает допустимые токи. и соотв. завышает сечения.
Pahanych
А вы уверены что монтажники выдержат расстояние в коробе.
Честно с практики знаю что нет.
diver
Прошу прощение вы расчетный дали на одну фазу или на три
Цитата Anatoliy57:
Pahanych
С монтажниками всё понятно, что они точно не будут выдерживать эти расстояния, вопрос то в другом, в проекте следует учитывать эти коэффициенты? Уже куча проектов прошли экспертизу, ниразу такой вопрос никто не задал.
Какой у вас будет Кс на эти кабеля
Если не ощибаюсь у вас там будет кабелей 20
Что вы имеете в виду под Кс на кабели?
Anatoliy57
на одну фазу, считаем что это  ток в наиболее нагруженной фазе
по поводу 20 А на сечение 2,5 эт решение из практики так как по факту сечения проводов и кабелей занижены типа вместо 2,5-2,1 или 1,5-1,2 в зависимости от производителя
но согласно условиям выбора автоматов и таблицам ПУЭ вполне допускается на 2,5 мм выбрать автомат на 25 А
в ПУЭ о кабеле в трубе вообще нет упоминаний
например встречал в литературе следующее, что так как в ПУЭ допустимые длительные токи приведены для стальных труб то при прокладке в пластмассовых надо снижать допустимые нагрузки на 10-15 %
Тогда нужно проверять по ГОСТУ на данный кабель. Там уж все разложено
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Электротехника (в разделе 9481 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 274, всего 38737(+11) пользователей |
