 Электротехника / выбор сечения проводника
 Дилер1   07 Сентября 2009
подскажите, при каких случаях можно выбирать сечение проводника по экономической плотности тока ПУЭ таб 1.3.36?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Сентября 2009
В ПУЭ есть пункт который оговаривает какие сети не подлежат проверке по экономической плотности . Остальные сети , не оговоренные этим пунктом , необходимо проверять на экономическую плотность тока .
1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;
сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ---как это понимать?
 Devil inc.   09 Сентября 2009
Это понимать к отдельноподключенному электроприемнику--непосредственно на потребителя, без разветвлений и шкафов по пути к нему
 Дилер1   09 Сентября 2009
Ктонибуть пользуется этой проверкой? илиже достаточно выбрать кабель по допустимому длчтельному току ПУЭ таб 1.3.6
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2009
Обязательно необходимо проверять кабельные и воздушные линии на напряжение выше 1000 В .
а до 1кВ?
 Иван 21   09 Сентября 2009
по длительно допустимому току, по термической стойкости (невозгоранию)
ни к чему по экономич плотности
про термической стойкости это тоже самое что и допустимому длительному?
Нет это разная проверка . По термической стойкости это проверка по токам КЗ (нагрев проводников при КЗ).
по длительно допустимой- это в утяжеленных режимах. если утяжеленного режима нет, то длительно допустимый ток сравнивают с током нормальной нагрузки
Откуда вы взяли такое определение ? Я такого еще не встречал .
 Иван 21   10 Сентября 2009
[/quote]
Утяжеленный режим-например, ремонтный, послеаварийный, при котором на линию ложиться повышенная нагрузка. Если линия одиночная, радиальная, то Iнорм = Imax.
В этом заключался Ваш вопрос? или может я не прав?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2009
В каком нормативном документе есть приведенные вами определения режимов ?
 Иван 21   11 Сентября 2009
В учебной литературе есть
 Дилер1   11 Сентября 2009
професора пользуются своими терминами, понятные только им:) вот и пишут много воды. Полностью согласен с Романом надо пользоваться терминами на которые даны определеня в нормативке чтоб разговаривать на одном языке...
Прочитаете свой пост №3. вам же не понятно по нормативке
Я попросил дать определение или что подразумевается под этим
 Electric   19 Сентября 2009
)))))))) длительно-допустимый ток - это максимально выдерживаемый ток кабеля того или иного сечения для какой -либо нагрузки. т.е Iдоп >или равен Iрасч. "Утяжеленный" режим аварийный т.е. линия тянет нагрузку двух секций  ВРУ.Подходят две взаиморезервируемые линии , выбор сечения кабеля(одной линии) определяется из расчета нагрузки в аварийном режиме Ра.По ней определяют ток в аварийном режиме и подбирают соответствующее сечение кабеля.Ну и конечно с учетом допустимых потерь до здания,а так же проверку при 1 фазных токах к.з на термическую устойчивость как написано выше
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2009
Вы хотите доказать живучесть вашей ненормативной лексики . Такой режим называется правильно послеаварийный .
Послеаварийный режим работы электрической сети - это установившийся режим, возникающий после аварийного отключения поврежденного элемента электрической сети и продолжающийся до восстановления схемы электроснабжения, предусмотренной для нормального режима работы.
 Гаалаа   20 Сентября 2009
Вопрос: проверка по ОКЗ выпооняется только для нормального режима, или для аварийного тоже?
 Electric   20 Сентября 2009
Уважаемый Роман.С лексикой у меня все в порядке и слово "утяжеленный" я специально взял в кавычки как режущее слух)))))))) Режим аварийный и никак иначе.Читайте внимательнее пост.
Сечение кабеля одной линии подобрано с учетом нагрузки двух секций ВРУ(взаиморезервируемые). Для проверки по т.к.з нагрузка не играет роли.Важно полное сопротивление линии  включая преходные (сопротивления контактов и т.п )Rп=15милиОМ если точка к.з  ВРУ если помните..
 Kolum   21 Сентября 2009
"Утяжеленный" - никогда такого не слышал! Вот аварийный, а еще точнее, послеаварийный режим...
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 276, всего 40845(+25) пользователей |
