/ Выбор щитов квартирных
Alehandro911
01 Сентября 2011
33
, Мастер,
Здраствуйте уважаемые форумчане. ОПять появились вопросы по строительному объекту.
Значит так в спецификации на электрооборудование написано следующее:
"Щит квартирный распределительный на 24 модуля, IP 40 с выключателями на отходящих линиях ВА 76-29-1 с тепловыми и электромагнитными расцепителями на ток 16Ах5шт(освещение)+20Ах8шт(розетки)+32Ах1шт(плита); ВА 76-29-3 на ток 20Ах1шт; УЗО 30мА - 5шт; вводной выключатель ВА 76-29-3 Iрасц=50А".
Так вот возникло 2 вопроса:
1) Правильное ли узо указано? ТАм в опросном листе проектировщик указал что 1 четырехполюсное УЗО идет сразу на 3 розеточные группы - т.е. четырех полюсное УЗО, но это же не правильно, должны идти двухполюсные УЗО на каждую отдельно.
Я посчитал - 5+8+1+3+20 (5х4(4х полюсное ДУ)=20 если судить по проектировщику)=37 модулей
Я думаю, что надо все автоматы на 20А сделать дифференциальными сразу УЗО+Защита от свертоков, но тогда считаем6 5+8*2+1*2+3+3=29 модулей
И отсюда выбираю ЩРВ-П-36.
Правильно ли Я сделаю?
irinychca
05 Сентября 2011
38
, Главный специалист по электроснабжению,
В соответствии с ПУЭ.п7.1.79 допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели(предохранители).
В соответствии с ПУЭ.п7.1.76 рекомендуется использовать УЗО,представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем,обеспечивающим защиту от сверхтока.
Поэтому, Alehandro911, решайте сами.Я всегда предусматриваю УЗО отдельно на каждую группу, это удобно и в эксплуатации,так как сразу известно,где случилась авария.
Дождливый
05 Сентября 2011
47
В соответствии с ПУЭ.п7.1.79 ставлю одно УЗО на розеточную сеть квартиры, и сеть защищаю, и деньги экономлю, и место в ЩК.
vea
05 Сентября 2011
138
, инженер,
Цитата Дождливый:
Дождливый
Просто так поставить одно УЗО на все нельзя (либо потдвердить рассчетно)
Нормативно Вы должны рассчитать количество УЗО:
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Anatoliy57
05 Сентября 2011
138
Это не подход к решению электроснабжения квартиры.
Как быть с СП31
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
irinychca
07 Сентября 2011
38
На самом деле есть разногласие СП и ПУЭ,гл.7.1. Читаем п.7.1.82 ПУЭ:
Обязательной является установка УЗО с ном. током срабатывания не более 30мА для групповых линий,питающих розеточные сети,находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью,например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
vea
07 Сентября 2011
138
, инженер,
А такой случай: розетка (не через УЗО) в комнате (обычное помещение), в нее включается пылесос и уборка производится на открытом балконе (примыкающем к комнате)-опасная зона?
Сергей 123
07 Сентября 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
АВДТ или АВ+УЗО устанавливается на все переносное оборудование (не стационарно установленное)
All-555
07 Сентября 2011
60
1 801
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
В этом пункте ПУЭ речь идет о однофазной сети но не как о трехфазной, нельзя через 3-х фазное УЗО подключать однофазку по группам
Alehandro911
23 Сентября 2011
33
, Мастер,
Cпасибо большое уважаеме форумчане.
Но вот еще одна тонкость: если Я 3 роз. группы с автоматами 20А через одно УЗО 25А подключу - это правильно будет?
Anatoliy57
23 Сентября 2011
33
Правильно. Только УЗО не на 25 А а на 63А
vea
23 Сентября 2011
138
, инженер,
Првильно или нет-Вы должны это поттвердить рассчетно:
Alehandro911
23 Сентября 2011
33
, Мастер,
Т.е. из судя по первому посту у меня 8 розеточных групп, то тогда Я беру 3 УЗО на них с током 63 А?
Anatoliy57
23 Сентября 2011
33
vea
Это розеточные линии. И что в них кто будет включать остается вопросом.
20А скорей всего ставили по сечению кабеля.
А вот УЗО на 25А для групп автоматов маловато.
Учитывая Кс там должно стоять УЗО на 40А
но УЗО лучше ставить на порядок выше, вот и выходит 63 А
vea
23 Сентября 2011
138
, инженер,
Да хоть на 100 А...Главное чтобы по току утечки проходил..
Alehandro911
23 Сентября 2011
33
, Мастер,
Не Я имею ввиду количество УЗО: 3 УЗО 63А на 8 розеточных линий - а там уже расключаю по группам))
Anatoliy57
23 Сентября 2011
33
Вот считайте у вас 3 группы по 20А на 1 УЗО 25 А оно от перегрузов срабатывать не будет,
но вот контакты УЗО которые расчитаны на 25А начнут грется что приведет к выходу со строя УЗО.
Или внутри поплавится пластик, и подвижная часть прикипит к корпусу.
Anatoliy57
23 Сентября 2011
33
vea Не нужно сердчать.
Вопрос в топике был задан конкретно
И 25А УЗО это ошибка. вот о чем спрашивал автор.
vea
23 Сентября 2011
138
, инженер,
Anatoliy57 согласен)
Что-то я совсем на токах утечки зациклился)
А так потоку нагрузки 25 амперного УЗО маловато...
Alehandro911
23 Сентября 2011
33
, Мастер,
Еще раз спасибо БОЛЬШОЕ!
rado.sa
23 Сентября 2011
55
, инженер,
У меня была такая схема вводного щитка коттеджа:
- вводной - автомат 32 А, 3ф;
- линейные - УЗО 40 А, 1ф, а к ним автоматы по 16 А, 1ф (3-4 шт.).
Эксперт энергонадзора не согласовал проект, пока я ном. ток УЗО не исправил на 25 А. Обосновывал это "селективностью"...
Anatoliy57
23 Сентября 2011
55
Так дайте ему почитать устройство УЗО.
Как оно срабатывает, и почему в ПУЭ указано что УЗО без автомата защиты устанавливать нельзя.
Alehandro911
24 Сентября 2011
33
, Мастер,
В общем поставлю диф. автомат, который срабатывает и на ток утечки и на сверх доки ))
