 Электротехника / Выбор силового предохранителя 10кВ для защиты трансформатора
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 112 ,  Belarus
Здравствуйте, во всех справочниках, по сути логики все говорит нам о том, чтобы при выборе плавкой вставки предохранителя мы учитывали аварийный режим работы трансформатора, максимальный режим, двукратную перегрузку. Таким образом для трансформатора мощностью 1250кВА (ток примерно 72А), при двукратной перегрузке ток будет равен около 144А, ближе всех подходит предохранитель 160А/31,5кА. Но, как мне видится, лучше установить предохранитель 125А (согласно паспортных данных перегрузка трансформатора в аварии  40% для ТМГ-12), тогда расчетный ток в аварии будет 102А.
Также есть требование, чтобы ток предохранителя максимальный был больше тока короткого замыкания, тут тоже выигрыш, 50кА>31,5кА.
В ПУЭ (6 издание), в ТКП339-2011 не нашел информации по выбору предохранителей.
Подскажите, есть ли какие-нибудь нормативы (для республики Беларусь), которые бы регламентировали выбор высоковольтных предохранителей.
Заранее спасибо.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2022
Репутация: 16  [+] , сообщений: 386 ,  Belarus
В типовых проектах подстанций (например, 1.91.96, утв. Минэнерго) есть таблицы выбора коммутационных и защитных аппаратов, шин в зависимости от мощности трансформатора.
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2022
Asakuro, а могли бы вы поделиться со мной данным проектом? Никак не могу найти его на просторах интернета.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2022
Типовых проектов для ТП с трансформаторами 1250 кВА у меня нет. Есть белорусский на ТП до 400 кВА и советский на ТП до 630 кВА.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Марта 2022
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 554 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А что говорит релейщик по этому объекту? потому как никак нельзя подключить подстанцию по высокой стороне без расчетов токов короткого, уставок и настройки существующей верхнестоящей защиты.  И тип и номинал предохранителя должен выбирать именно он в зависимости от конфигурации сети 10 кВ, а не первичник.
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2022
Сeргей, согласен с вами, но именно в данном случае не выполняется раздел РЗА (я так понимаю, что на предприятии в целом нет релейной защиты).
 Электротехника (в разделе 9564 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 353, всего 40945(+12) пользователей |
