/ Выбор ВА по току КЗ
Александр Россия
08 Апреля 2014
Как правильно выбрать уставку автомата защиты КЛ-0,4кВ
Суть вопроса: Рр=4,2 Ip=7,3 длина линии 210м, потери 3,48% кабель АВБбШв 5х6, полное удельное сопротивление кабеля 12,34 Ом/км, значит полное сопротивление кабеля 2,59 Ом
Iкз=220В / 2,59 Ом=84,89А, в начале КЛ установлен автомат ВА 47-63 In=32A, вопрос такой, какой коэффициент использовать для проверки кратности тока КЗ по отношению к току защитного аппарата, в одних источниках написано 1.1*In<=Iкз а в другом источнике 3*In<=Iкз, кому верить?
08 Апреля 2014
Цитата Александр Россия:
ВА 47-63 In=32A
Посмотрите какой тип у вас стоит. Скорей всего тип С.
Модульные автоматы типа С ток мгновенной отсечки 5 - 10 In. ( Грубо говоря для вашего автомата 32 А, автомат сработает при токе КЗ 150 А, мгновенно, менее этого тока, в зависимости от времени нагрева биметаллической пластины )
Смотрите Кривую Время токовые характеристики срабатывания автоматических выключателей. ВА 47-63 EKF от сверхтока, тип С.
Александр Россия
08 Апреля 2014
Хар-ка С
Получается мне придется увеличить сечение кабеля чтобы ток КЗ был >150, либо ставить ВА с меньшим номиналом?
08 Апреля 2014
Получается так.
08 Апреля 2014
7 501
Александр Россия
09 Апреля 2014
7 501
и?
С ы ч
14 Апреля 2014
27
340
Хар-ка С
Даже не >150, а >320 А для автомата с характеристикой С номиналом 32 А. Гарантировано ведь он отрабатывает именно при 10In.
А Вы сопротивление трансформатора в расчет почему не берете?
park
14 Апреля 2014
255
1. Во первых не 220 а 230
2. Во вторых для расчета 1ф к.з. есть обща формула по методу пели фаза-нуль: Iкз=Uф/(Zт/3+Zп)
если у вы подразумеваете под удельным сопротивлением Zп (полное сопротивление), то вам необходимо учесть сопротивление трансформатора Zт/3
3. Таки да. Cыч прав. Гарантированно мгновенное срабатывание 10In, т.е. в вашем случае 320А. В промежутке 5In...10In "как то" сработает. См. характеристику "С".
4. Обратите внимание на потери. Если у вас от ТП до эл. приемника то пройдет. Если от ТП до шкафа, то вы обрекаете на очень большие проблемы при проектировании сети до эл. приемника. Хотя надо по схеме смотреть.
А вообще посмотрите литературу по расчету токов К.З. благо ее сейчас хватает
Удачи
Александр Россия
15 Апреля 2014
255
А вот и поделитесь кто нибудь хорошей книжкой, литературы куча, а так чтоб четко, ясно и по делу было)
park
15 Апреля 2014
255
Скажем так.
Расчет токов К.З. штука не такая простая как кажется.
Без понимания теории практика будет не впрок.
Поэтому. Посмотрите для начала теорию:
1. ТОЭ, Л.А. Бессонов, 7-е изд., Высшая школа, 1978
Потом можно перейти к...
2. ГОСТ 28249-93
Далее больше практики. Довольно неплохо пишут:
3. "Библиотека электромонтера", вып. 617. А.В Беляев "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ", Энергоатомиздат, 1988
4. "Библиотека электромонтера", М.Л. Голубев, Методы расчета токов короткого замыкания в распределительных сетях, "Энергия", 1967
Удачи в прогрызании "гранита" науки.
Александр Россия
15 Апреля 2014
255
Вот это я понимаю ответ, благодарю! Сколько же теперь времени будет уходить на проектирование?!)
Дужнов
16 Апреля 2014
19
68
Я согласен, проектировщику по этому вопросу без основ ТОЭ и без выполнения указаний и требований НТД не обойтись.
Но не все так просто с этой НТД, например ПУЭ. Данный регламент, к сожалению, еще в стадии разработки и улучшения. Некоторые главы ПУЭ безнадежно устарели, а приведенные в них параметры не соответствуют новым стандартам на аппараты защиты и требованиям пожарной безопасности. Поэтому многие даже опытные электрики путаются, по какой кратности тока выбирать автоматический выключатель. Рекомендую пользоваться указаниями ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Низковольтные электрические установки. И харктеристиками данного выключателя из паспорта.
Для наглядности направляю подборку вопросов и ответов из "Новости Электротехники".
ВОПРОС_ОТВЕТ.docx
(75.66 Кб - загружено 49 раз.)
Александр Россия
16 Апреля 2014
19
68
Спасибо всем за содействие, кто то даже на почту скинул литературу!
Электротехника (в разделе 9561 тем):
