 Электротехника / Высота установки щита квартирного
 klyaksa   06 Апреля 2012
На какой высоте установить щит квартирный? Есть какие-то нормы?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2012
2,2м смотри: СП 31-110-2003 п. 13.6
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Апреля 2012
ПУЭ
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м
Ставьте 1,5 м от пола, и не прошибете.
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
Это не подходит. Автор спросил про
Цитата Анастасия.:
щит квартирный
Вот это ближе к правде
Цитата Anatoliy:
1,5 м от пола
 bedjok   09 Апреля 2012
Цитата Anatoliy:
ПУЭ
Именно так, от 0,8 до 1,7м, а там по месту, мало ли какие выступы или другие помехи
 klyaksa   10 Апреля 2012
Спасибо за ответы
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 733, всего 40708(+16) пользователей |
