/ Включение трансформаторов 10(6)/0,4кВ в параллельную работу
Антон1000
22 Января 2013
239
Прошу поделиться мудростью знающих - поступило предложение от БОССА на включение нескольких трансформаторов на
параллельную работу
При этом алгортм работы поход на алгоритм работы нескольких генераторов, при минимальной нагрузке работает машина с минимальной установленой мощностью,
при росте нагрузки вводится следующий трансформатор и т.п. и т.д.
Например: полная мощность объекта 800кВт утром и вечером нагрузка ~200кВт днем нагрузка достигает расчетных 800кВт - поэтому ставим 2 транса на 250кВА и н а 630кВА
Утром работает на 250, днем подключается на 630кВА, к вечеру отключается.
Теперь вопрос - как поведут себя трансы при постоянной коммутации, как себя будект чувствовать нагрузка при подключении отключении 2-го транса,
Как на данный вопрос отреагируют надзорные органы и т.п.
Жду высказываний - любая инфо будет полезна.
жека с альбертина
22 Января 2013
239
А стоит ли овчинка выделки
Антон1000
22 Января 2013
239
Как посмотреть - обычно используем 2 транса - один рабочий второй в резерве, т.е. 100% резервирование. Здесь потребуется ставить 3 транса, но меньшей мощности, при этом один постоянно отключен.
Вопрос только в коммутациях.
KonsTet
23 Января 2013
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
1. В п. 2.19 «Правил технической эксплуатации» предписано следующее:
«2.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединения обмоток одинаковы, соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3, коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%, напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%, произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с отличными напряжениями к.з. допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
2. Как правило, на параллельную работу должны включаться одинаковые трансформаторы (с точностью до производственных отклонений).
При включении на параллельную работу трансформаторов с различными коэффициентами трансформации напряжения на зажимах их вторичных обмоток будут различными. Разность вторичных напряжений вызывает прохождение уравнительных токов.
Трансформаторы должны допускать параллельную работу в следующих сочетаниях: двухобмоточных между собой, трехобмоточных между собой на всех трех обмотках, а также двухобмоточных с трехобмоточными, если эксплуатирующей организацией предварительным расчетом установлено, что ни одна из обмоток параллельно соединенных трансформаторов не нагружается выше ее нагрузочной способности на тех ответвлениях и в тех режимах, в которых предусматривается параллельная работа.
Следует помнить, что нагрузка параллельно работающих трансформаторов распределяется прямо пропорционально мощностям и обратно пропорционально напряжениям КЗ.
Произведите расчет, важно так-же выбрать правильно коммутационные аппараты, лучше Вакуумные т.к. при отключении под нагрузкой возникает дуга, при надлежащих расчетах и обоснованиях замечаний у надзорных организациях не будет...
Параллельная работа трансформаторов.doc
(375.5 Кб - загружено 367 раз.)
Пример расчета.docx
(40.13 Кб - загружено 309 раз.)
Viktor-bw
29 Января 2013
42
251
Здравствуйте!
В моей практике еще в 80-х годах был такой случай. Главный энергетик предприятия подключил два совершенно одинаковых трансформатора в параллельную работу.
Пока нагрузки были сравнительно небольшими схема работала. Но при возрастании нагрузок возникли очень значительные уравнительные токи. В результате в ВРУ произошла серьезная авария. Наученный горьким опытом главный энергетик больше подобных экспериментов не ставил.
Для включения в параллельную работу нужно точно знать что характеристики трансформаторов будут практически одинаковые как на холостом ходу так и под нагрузкой. Даже при этом условии не избежать токов между трансформаторами из за не одинаковых условий их работы (пример разная температура обмоток). В Вашем случае в момент коммутации при серьезных нагрузках возникнет значительный бросок тока между трансформаторами,тем более если они будут иметь разные характеристики, что может привести к аварии. Наверное можно будет включать их в параллель заранее, когда нагрузки незначительные. Но лично я бы поостерегся. Хотя с интересом пронаблюдал бы Ваш смелый эксперимент. Если не затруднит оповестите о его результатах.
С уважением Виктор.
Viktor-bw
29 Января 2013
42
251
Прошу прощения вместо ВРУ надо читать РУ.
Антон1000
29 Января 2013
239
Я бы тоже на это посмотрел....
Однако все пока дорого, очень долго себя окупает, да и вообще непонятные схемы управления - что будет при включении транса по 10кВ при наличии нагрузки на шинах 0,4кВ - большой ударный ток, уравнительные токи - абсолютно непонятно
Здесь выход только дробить конечную нагрузку и включать трансы для нее непостредственно. Опять же возможности включения и т.п...... Сплошные глупости у моего начальства в голове...
Уж если экономить, то проше ничего не включать вообще.
Alexander_Nekryach
29 Января 2013
125
, Проектировщик,
https://www.proektant.ru/content/1477.html
Malkov
04 Февраля 2013
125
параллельную работу
Обязательно согласовывайте с электросетями. Иначе могут быть проблемы при включении на параллельную работу.
04 Февраля 2013
В ответе 3 KonsTet
Изложены условия параллельной работы.
1. ГОСТ 401—41 на параллельную работу можно включать трансформаторы, если разница в коэффициентах трансформации их не превышает 0,5%.
2. На практике разрешается включать на параллельную работу трансформаторы, если их напряжения короткого замыкания отличаются между собой не более чем на ±10% от их среднего значения. Мощности трансформаторов при этом должны отличаться не более чем в три раза.
merrlin
27 Июля 2013
Возможно но ли при параллельной работе увеличение потребления электрической энергии?
Антон1000
29 Июля 2013
239
Мерлин конечно увеличение будет если вы вместо одного транса на мощность "N" включили 2 транса на ту же на мощность "N" - увеличиваются потери в трансформаторах (подробнее см. техинформаци. на трансформатор). Здесь тема была направлена не просто на параллельную работу трансов, а на возможность экономии эл.энергии при включении трансов в параллель меньшей мощности для набора необходимой мощности при сохранении категории резервирования/надежности.
Razryad
29 Июля 2013
14
664
Это задачка из электротехники... Потери транса квадратичны проходящим токам... Далее расчет от данных транса зависит... Возможен вариант, что один транс несущий нагрузку будет иметь больше потерь, чем два такихже транса несущих половинную нагрузку...
Я против постоянной параллельной работы трансформаторов... Никто здесь не упомянул, что при параллельной работе увеличиваются токи КЗ... Например при мощных трансах в параллельном режиме мы выходим из рабочей зоны электродинамической устойчивости панелей ЩО70 и коммутационной стойкости автоматов в панелях - это крайне опасно и может аукнуться серьезной аварией...
vas_589
10 Апреля 2015
14
664
Включение паралельно тр.на 250 и 630ква-ерунда.можно угробить 250тый транс. На нагрузку включение и отключение никак не повлияет.Холос.ход у трансов небольшой (за ночь будет до 60квт) и это вся экономия.Лучше всего два одинаковых (по всем параметрам)630+630ква.
Анатолий дал хороший совет.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
