 Электротехника / включение Указателей ВЫХОД и др. в помещениях с массовым пребыванием людей
ap4u ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Оптимастройпроект, инженер, Belarus
Уважаемые форумчане, в помещении с массовым пребыванием людей требовалось
согласно ТКП 45-2.02-22-2006 :
 п. 6.1.10  Световые указатели должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать световые указатели, автоматически включаемые при получении командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения. Световые указатели «Выход» в помещениях с массовым пребыванием людей должны включаться на время их пребывания.
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 02.04.2013 № 101 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве"
Признать утратившим силу с 1 сентября 2013 г.:
2.2. ТКП 45-2.02-22-2006 "Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила проектирования" (кроме пункта 6.1.9 и раздела 7).
касательно вопроса ТКП 45-2.02-22-2006
п 6.1.9 Световые указатели «Выход» следует устанавливать над дверными проемами:
—   эвакуационных выходов из здания наружу (при отсутствии естественного освещения на при-мыкающих к ним общих путях эвакуации);
—   эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей;
—   эвакуационных выходов из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирую-щихся с этажа более 50 чел., а при их расположении на шестом и вышерасположенном этажах (кроме технических) — независимо от количества людей;
—   эвакуационных выходов с эстрад или сцен зальных помещений с массовым пребыванием лю-дей.
Световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации, следует устанавливать на высоте не ниже 2 м вдоль общих коридоров длиной более 25 м или в протяженных помещениях
(в случае необходимости). При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов общих коридоров.
Допускается вместо световых указателей «Выход» и световых указателей, обозначающих марш-руты движения при эвакуации, использовать аналогичные не световые указатели (без источников света) при условии, что обозначение выхода или направления движения (надпись, знак и т. п.) осве-щается светильниками аварийного освещения в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05. В этом случае не световыми указателями дополнительно должны быть отмечены выходы из других коридо-ров и рекреаций, примыкающих к указанным выше помещениям.
Вообщем п. который обязывает выполнить включение на время работы  работу указателей Выход и т.п. -  нет ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Сентября 2014
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Цитата: ap4u
 согласно ТКП 45-2.02-22-2006 Световые указатели «Выход» в помещениях с массовым пребыванием людей должны включаться на время их пребывания.
ap4u ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2014
согласно приказа МАиС РБ   ТКП 45-2.02-22-2006 утратил силу с  1 сентября 2013 г.
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 17 лет Belarus
Этот пункт перекочевал в ТКП 45-2.02-190-2010, изм.№2 - теперь это пункт У.12.
Ну на данный момент он пока не действует, но начнет с 01.10.2014
Изменение № 2 ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) :
У.11 Световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации, должны питаться
по 1 категории надежности согласно [3] (за исключением случаев, предусмотренных ТНПА).
Световые указатели следует устанавливать на высоте не ниже 2 м вдоль коридоров, проходов
длиной более 25 м или в протяженных помещениях (в случае необходимости). При этом световые
указатели необходимо устанавливать на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах
Световые указатели «Выход» следует устанавливать над дверными проемами эвакуацион-
ных выходов:
— из здания наружу;
— из помещений с массовым пребыванием людей;
— из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирующихся с этажа более 50 чел.;
— из общих коридоров, холлов или фойе на 6 и вышерасположенном этажах (кроме технических),
— с эстрад или сцен зальных помещений с массовым пребыванием людей.
Допускается вместо световых указателей «Выход» и световых указателей, обозначающих мар-
шруты движения при эвакуации, использовать аналогичные несветовые указатели (без источников
щается светильниками аварийного освещения в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153.
В этом случае несветовыми указателями дополнительно должны быть отмечены выходы из других
коридоров и рекреаций, примыкающих к указанным выше помещениям.
У.12 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе
от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами
рабочего освещения, а также при получении командного импульса о начале оповещения о пожаре
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Сентября 2014
Цитата ap4u:
а есть текст данного изменения ? ap4ac@mail.ru пожалуйста
 Изменение № 2 ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика»
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/izmenenie_sup1_2_tkp_452021902010_laquopozharnaya_avtomatikaraquo-t33118.0.html
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 206 ,  Russian Federation
Возник вопрос: эвакуационные светильники "Выход" для школы 800 мест, 3 этажа. На какое время выбрать 1час или 3 часа?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Апреля 2018
Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
5.1.5 ...
Продолжительность работы световых указателей должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.
время эвакуации людей из здания рассчитывают архитекторы согласно ГОСТ 12.1.004-91
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
Т а б л и ц а 7.28 – Нормы аварийного освещения
В данной табл.7.28 время работы не менее 1ч. Получается, что светильники на 3ч, которые есть у всех производителей, выбираются либо на всякий случай, либо специальным расчетом времени эвакуации?
конечно аккумуляторы блоков питания аварийных светильников берут на 3 часа с запасом (по-моему раньше было такое требование).
вот слаботочники (охранно-пожарная сигнализация) берут автономное питание часто от встроенных в приборы аккумуляторов.
а если отдельно блок питания (РИП - резервируемый ИП, т.е. с аккумулятором), то они расчет по нормам берут на 3 часа тревожного режима и на 24 часа дежурного режима.
необходимо учитывать, что аккумулятор со временем стареет и постепенно теряет свою емкость.
ссылка - современные аккумуляторы
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
У Световых технологий в каталоге 2018  на их стр 256. есть хорошее технические решения  с устройствами CONVERSION КID POVER LED для светодиодов схемы итд итп..подключения да так чтобы акумуляторы зря не садились...Рекомендую посмотреть...
И консультации онлайн дают грамотные...при выборе...
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Коллеги, возник такой вопрос:
  Указатели "Выход" должны гореть на время пребывания людей в помещении с массовым пребыванием.
  В составе пожарной сигнализации указатели входят в систему оповещения о пожаре.
  На приборах небольшой емкости 4-8 шлейфа как это организовать технически?
  Например: "Подключение на выходы для оповещения и отдельный шлейф ИПР у прибора (для включения например утром) и работники теоретически вечером уходя должны восстанавливать ИПР. И так каждый день. Как то не очень красиво.
Кто как это делает? Какие варианты?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2021
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Пускай горят круглосуточно.
gelroy ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2021
Репутация: 50  [+] , сообщений: 268 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 12 лет Belarus
Согласен, пусть постоянно работают, но у экспертизы новая фишка, как свет в торговом зале включается так и они должны загораться, но если днем светло и свет не включают, что тогда...
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2021
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Указатели "Выход" включаю через реле времени. Запитка отдельно от ВРУ независимо от ПС. По месту установки дублируют ПС.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Июля 2021
наверное через астрономическое реле времени, а не простое реле времени.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Электротехника (в разделе 9463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 311, всего 38474(+21) пользователей |
